RS2K:n Lambda helvetti
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Syyskuu 15. 11:41:37 2005
Avautumista; En ymmärrä minka hemmetin takia tuossa pitää olla 2 lambdaa. Ero löytyy silmin katsottuna liittimistä ja osanumeroissa on vain ero että toinen on AA ja toinen BA (tämä on 3 € kalliimpi). Mulla on ollu ongelmia seoksien kanssa ja juuri katsoin omani niin kumpikin on ollut AA.
Tein tuossa remonttia ja konetta laskiessa unohtui lambdojen piuhat kiinni niin repäisi toisesta piuhat irti. Ostin samoilla johdoilla olevan Walkerin joka ei tunnu pysyvän alkuperäisen tahdissa ja auto on puutunut/ nykii hieman. Johtojen värit on musta, harmaa ja kaksi valkoista. Onko noilla valkoisilla johdoilla väliä miten ne liittää vai käykö ne "ristiin".
Kaiken hyvän lisäks silläkin on väliä miten ne on kiinni pakosarjassa, AA tarvitsee olla kuskin penkiltä katsottuna vasemmalla ja BA tietenkin sitten oikealla puolella.
Pakosarjahan on 4-2-1 jossa 1 ja 4 liittyy = oikeanpuoleinen lambda, 2 ja 3 = vasemmanpuoleinen lambda.
Nyt mulla on toi AA oikealla ja tarvikelambda vasemmalla. Tilasin juuri tuon BA:n ja laitan ne oikeaan paikkaan mutta ongelmana on nyt tietenkin niiden liittäminen. Ne tulee kiinni auton johtosarjaan joissa liitimien väri on musta/ valkoinen. Pitäisi varmistua vielä siitä että kumpi tulee kumpaan.
Jos joku voisi katsoa omasta autostaan jossa on nuo lambdat oikein että kumpi tulee kumpaan liittimeen.
Pyydän pikaista apua, sunnuntaina pitäs päästä turvallisin mielin radalle :!:
Ford Fiesta ST 2013
#727
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 15. 14:02:59 2005
Tarvike lambdojen kanssa on ainakin moni tapellut. Vaikka pitäisi toimia niin ei toimi niillä.
Valkoisilla ei ole väliä kumpi on kumpi.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Syyskuu 15. 19:35:01 2005
Siipicossulle kiitos varmistuksesta....
Eikö kukkaan viittis kurkata pellin alle :?:
Ford Fiesta ST 2013
#727
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Syyskuu 16. 12:11:30 2005
Ongelma ratkennut!
Se ainut alkuperäinen mikä oli paikallan = siitäkin oli yksi johto poikki. Nyt on sitten 2 uutta alkuperäistä lambdaa ja vehje toimii taas. Eli se tarvikelambda toimi ihan ok.
Ford Fiesta ST 2013
#727
