cvh-koneen jakajasta
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ke Syyskuu 7. 13:05:18 2005
Eli tuossa rempatessa tuota konetta kiinnitin hieman huomiota tuohon pyörijään. Eli ei kai sen kuulu olla kovin väljä tuohon jakajan akseliin. Eli pyörijässä on todella paljon klappia.Eli voiko pyörijässä oleva nasta joka tulee jakajan akseliin kulua niin paljon että väljää on n. sentti.
En tiedä nyt ymmärsittekö tuosta selostuksesta mitä ajan takaa? Voiko tällainen klappi aiheuttaa heijaavaa tyhjäkäyntiä.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Syyskuu 7. 13:40:06 2005
Käytän threadia raa'asti hyödykseni. Mistä automallista saisi CVH:n jakajaan rajoittimella varustetun pyörijän (BMW:llä ja kansanautolla taitaa olla Boschiin)? XR3i:ssä tai jossain eskossa sellainen taitaa olla vakionakin? Tuossa kaasarikoneen jakajassa ei ainakaan kokemusten perusteella ole :).
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 7. 14:13:11 2005
Et kai tuolla klapilla nyt vaan vahìngossakaan tarkoita keskipakosäätöä?
XR3i:ssä tosiaan pitäisi olla rajoitin pyöriässä. Moisen toimintaa en ole kahden auton kokemuksella ikinä todistanut.
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ke Syyskuu 7. 14:22:58 2005
En tairkoita keskipakosäätöä tiedän kyllä mikä se on :D
Vaan siis pyörijässä on nasta joka tulee jakajan akselissa olevaan koloon ja tämä nasta on niin väljä että siinä on klappia aikalailla. Eli tuo nyt ei itsestäni tunnu kovinkaan normaalilta.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 7. 15:19:03 2005
force110 kirjoitti:En tairkoita keskipakosäätöä tiedän kyllä mikä se on :D
Ikinä ei voi tietää ihmisten tietämyksen tasoa :D
Kunhan klappia ei ole radiaalisesti, niin en näy mitään suurta ongelmaa tuossa klapissa. Ei se kuitenkaan mitään ajoitusta muuta tjs. kunhan kipinä menee oikeaan tulppaan.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Syyskuu 7. 16:37:29 2005
Ei saa olla yhtään löysää pyörijän ja akselin sovituksessa!!!
force110
Viesti Kirjoittaja force110 » Ke Syyskuu 7. 19:21:16 2005
Juu sitä miletä itsekkin olin. Ja hain tuosa uuden pyörijän ja vaihdoin ja ei enää kierrokset vaeltele tyhjäkäynnillä.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » To Syyskuu 8. 13:19:59 2005
Tässä Boschin paksuakselisiin (jotain 10-12mm, en ole mitannut) jakajiin erilaisia rajoitinpyörijöitä:
(rpm, Koivusen varaosanumero jolla sen saa mistä vaan varaosaliikkeestä)
6200, 076-7010
6600, 076-9049
6400, 076-9094 (XR3 käyttää tätä)
6700, 076-9084 tai 076-9098
5400, 076-9092
Pieniakselisiin (5-7mm) olen löytänyt vain yhden kun ei ole ollut itsellä tarvetta. 6500rpm, 076-9093
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Syyskuu 8. 18:40:55 2005
ote www.motonet.fi:stä
1,6-XR3i 83--84 Bosch (6400/6500rpm rajoitin). . . . . . . 10-4877 12.45 ???
1,6-XR3i 85--89 Bosch (6500rpm rajoitin). . . . . . . . . . 10-4998 10.76 ???
kyllähän sen rajottimenkin saa siellä paukuttamaan mutta koneen ääni muuten ei ole enää mitään mukavaa..
• http://wili.1g.fi •
