Mondeo V6 (ST200) lämpenee.
Koneen lämmöt lähes punaisella , ohjaamoon tulee jääkylmää.
Vesipumppu ilmeisesti finaalissa vai?
Pikaisesti katsottuna vaaleanpunaista nestettä jonkinverran koneen päällä.
http://www.siipicossu.com/st200_pumppu.jpg
Eikö tuo alin noista mihin tuo hihna menee ole vesipumppu?
Klappia on reilusti kun kädellä kokeilee ja kun on käynnissä niin hihnapyörä siinä heiluu reilusti.
Oliko se niin että siipipyörä on muovia vai muistanko väärin?
Metallisiipisiä pumppuja vissiin sai jostain?
Juu, se mötikkä siellä on pumppu. Vakio siivet on tosissaan muovia ja häviävät nopeasti. Klappia ei omassa pumpussa ollu, joten aika horo on ja näyttäs vähä nestettäkin olevan ruikkineen tonne laatikon päälle.
Uudet pumput on voortilla aika varmaan metallisia, ei varmaan kenelläkään ole 100% varmuutta täällä.
Omas v6 mondeos oli kans aikoinaan vesipumppu hajalla!ytte kirjoitti:Juu, se mötikkä siellä on pumppu. Vakio siivet on tosissaan muovia ja häviävät nopeasti. Klappia ei omassa pumpussa ollu, joten aika horo on ja näyttäs vähä nestettäkin olevan ruikkineen tonne laatikon päälle.
Siivet oli muovia koko siipi hässäkkö pyöri akselin ympärillä tyhjää.
Ja ostin voortilta uuden pumpu ja samanlainen muovi siipinen se ainakin oli.
Katsotaan minkälainen pumppu tulee.
Tilasin kaksi , kahdella eri numerolla.
Toinen pitäisi olla metallisiivillä.
Muovisiipinen sieltä tuli , piti laittaa se kiinni että pääsee liikenteeseen.
Oli aika hankalassa paikassa vaihtaa.
Tuli täydellinen paketti: pumppu, pari letkua ja klemmareita.
Nyt pysyy hyvin lämmöt hieman puolivälin alapuolella ja lämmintä puhaltaa lähes heti kun laittaa käyntiin.
Vähän yli 150000kmJuhaN kirjoitti:Paljonko sulla oli Mondeossa kilometrejä?
Vuotaako se vielä mitään?JuhaN kirjoitti:Ai... mulla on jo 170 000km. Pitäiskö ennakoida ja vaihtaa pumppu ajoissa.
Huomasin omassa ehkä reilu kuukausi sitten että alkanut hieman vuotaa, nyt sitten levisi kokonaan.
vesipumppu
ostin tarvike pumpun se on metalli siivillä ja made in japan
Vähän yli 100e oli alkuperäinenViikinki kirjoitti:Paljon maksaa alkuperäinen ja tarvike.
Ratsastetaan aiheella,velipoika osti eilen tollasen St 200:sen,nyt kyselen sen puolesta ennen kuin saa omat tunnukset,Kysymykseen..
Lämpömittari näyttää koko ajan puolta väliä kun ajaa,kun sammuttaa ja starttaa uudestaan lämpömittari laskee nollaan,mutta nousee n.20 sekunnin jälkeen uudestaan puoleen väliin ja jää siihen,kunnes auto sammutetaan ja käynnistetään uudestaan.Kylmää ja lämmintä puhaltaa aivan normaalisti.Missä vika?Lämpötila anturi?Jos niin,missä sijaitsee?Ja onko "helppo"vaihtaa"?Auto on Mondeo St 200 Vm.2000,sedan.
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
jos nyt en ihan väärin muista niin lämpöanturi(t) sijaitsee kannen päässä olevassa T putkessa joka jakaa veden kumpaakin kanteen, tai ainakin siinä lähellä. Tuo mötikkä on laatikon puoleisessa päässä.cossu- kirjoitti:Ratsastetaan aiheella,velipoika osti eilen tollasen St 200:sen,nyt kyselen sen puolesta ennen kuin saa omat tunnukset,Kysymykseen..
Kiitos etukäteen.
