mikä hukkaportti on hyvä?
tuntuu ettei tuo aivan perusportti enää oikein toimi noissa tehoissa, (sellainen proturbo, pate, virtala racing perusmalli 42mm venttiilillä). Aika usein on jäänyt venttiili jumiin, ohjuri on vääntynyt, kalvo palanut jne.
Eli kysymys kuuluukin, mikä olisi parempi portti, (mutta rahalla en ole ennenkään pyrkinyt virittämään, joten hinta-laatusuhde ratkaisee..)
esim siipicossu, sulla oli ainakin eri näköinen, onko hyvä, malli hinta jne... ja muut myös, näkemyksiä?
Ainakin se on mulla toiminut.
Tuli pakosarjan mukana (Valtosen tekemä)
Venttiili on jotain 50mm.
Oliko se niin että se on Ojennuksen tekemä.
mulla on tuo oma pelannut erittäin hyvin normali käytössä mutta aina ratapäivillä tai muussa vastaavasa raskaassa ajossa se alkaa oireilemaan. ja aiemmin kun tehot oli selkeästi pienemmät ei oireita ollut. täytyypä kysellä noita hks:n portteja.. ainakin proturbolla näytti olevan, ~300e...
TVR
Anton Murolalta http://koti.mbnet.fi/hi-po/ XS-Turbo hukkis makso 250€.
On toiminu hyvin ja olin laatuun erittäin tyytyäinen.
Kuva hukkiksesta on tuolla kun kelailee vähän alaspäin http://www.tvracing.net/?Projektit
