RS2000 sähkövika
Tupi
RS2000 sähkövika
juu tuosta escosta katosi parkit mittarinvalot ja takavalot ihan yhtäkkiä onko muilla ollut vastaavia ongelmia sulakkeet on tutkittu.onko mittariston takana mitään liittimiä noille tms.?
Ja toinen homma joka ilmeni kun tutkiskelin kaikkea tuossa niin alkoi humppaamaan tyhjäkäyntiä aivan vitusti välillä sammuukin mistähän se tuon vian loihti?
cossuton
Re: RS2000 sähkövika
Noi valojutut juontaa varmaan juurensa siitä sulakerasiasta? Tyyppivika siis..Tupi kirjoitti:juu tuosta escosta katosi parkit mittarinvalot ja takavalot ihan yhtäkkiä onko muilla ollut vastaavia ongelmia sulakkeet on tutkittu.onko mittariston takana mitään liittimiä noille tms.?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Tupi
Tupi
Onko kenelläkään escortin sähkökuvia mistä selviäis releet johdot yms?
lars
Jaakkoki
Onko uusi sulakerasia yhtä helppo hajoamaan ? eikös fordeissa ole nuo sulakerasiat ja virtalukon pohjat aika herkkiä hajoamaan tossa n.200tkm (etenkin tietyissä malleissa) kohilla noin suunnilleen ? mikä vian aiheuttaa ? onko ne heikot juotokset vai meneekö siellä joku muu paskaksi ? (en ole koskaan joutunut käyttämään sulakerasiaa irti..)
Jaakkoki
2002rs
Tupi
vittu teen ite sulakerasian tuohon en tuommosia susia rupia osteleen tuohon tilalle. Autolla ajettu vain 125tkm eikä mitään sähköjä ole räpelöity ja tuo tyhjäkäynti pysyy koko ajan samanlaisena jos käyttää kiekkoja 4000:ssa ja päästää kaasun niin sammuu
mvla
Vika vois olla kaasuläpän asento-anturissa tai tyhjäkäynti moottori kaippaa puhdistusta. Kokeile nykästä kläpän anturin johto irti jos ei muutosta. vika siinä. Muuten veikkaisin tyhjäkäynti moottoria.Tupi kirjoitti:vittu teen ite sulakerasian tuohon en tuommosia susia rupia osteleen tuohon tilalle. Autolla ajettu vain 125tkm eikä mitään sähköjä ole räpelöity ja tuo tyhjäkäynti pysyy koko ajan samanlaisena jos käyttää kiekkoja 4000:ssa ja päästää kaasun niin sammuu
Tupi
Voi jeesus sanon minä tuolle sulakerasian rakenteelle
Se piirilevy on tehty kyllä niin vittumaisesti että ei ole tosikaan todella vaikea purkaa ja tarkastaa juotokset.Olisi ollut mielekkäämpää kun olisi itse saanut tinata kortin uudestaan mutta ei niin ei.Ei kiinnostaisi ostaa uutta samanlaista kerta nekään ei kestä sen paremmin
Niin ja maksaako se purkki tosiaan 200€?
Micco
aake
Mulla kans oli tuollaset viat escossa,vika oli löystynyt valo/vilkkuviiksen liitos.
TeRoK
Kaasuläpän anturin pystyy testaamaan seuraavalla tavalla:
anturin testaus
anturin testaus
Tupi
Mulla ei tullut virtaa kyseisten valojen sulakkeille boksiin joten eiköhän se vika ole boksissa.Onko kenelläkään esim. PDF tiedostona sähkökuvia escortista? Autodatasta en löytänyt kuin moottoritilan sähkökuvat.
Tupi
Joo tuli tuota sulakerasiaa mittailtua tuntuu piiri olevan kunnossa´joten varmaan valokytkin paskana? Onko ollut yleistä noissa?
