Is sierran ilmamäärämittarin säätö (ohc)
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Elokuu 9. 17:09:24 2005
Hakua kokeilin mut ei oikein löytyny mitään tyhjentävää vastausta. Eli pitäis saada enemmän kakkua ylemmille kierroksille. Tiedän että sitä läpän jousta voi kiristää/löysätä ja potentiometriä kääntää lisäkakun saamiseks. Mutta se että miten näitä tulis käännellä? Ja miten mikäkin säätö vaikuttaa? :roll:
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 17:18:20 2005
siellä mustan kannen alla on sellanen jousi jota vapauttamalla "potikka" löystyy ja seos rikastuu (sitten vaan sopivan hampaan kohalle se jousen nipukka takas), kiristettäessä menee seos laihemmalle. Käsittääkseni ilmamäärämittari ei vaikuta ylimmille kierroksille, silloin toimii "täyskaasurikastus" eli kaasuläpän asentoanturin mukaan mennään. sekavaa :)
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Elokuu 9. 18:32:40 2005
Ei se säätö juuri mitään vaikuta, tappiin se menee vakioasetuksillakin, löysättynä vaan helpommin ja kulutus kasvaa.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 18:34:12 2005
Arska kirjoitti:Ei se säätö juuri mitään vaikuta, tappiin se menee vakioasetuksillakin, löysättynä vaan helpommin ja kulutus kasvaa.
Eli saa rikastettua seosta alta puolella kaasulla.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Elokuu 9. 19:23:26 2005
Mites sitten olis tehtävä että sais enemmän ainetta yläkierroksille? Ei taida sitten olla muutakun isompien suuttimien hommaaminen edessä..?
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 19:34:34 2005
Hoppamiäs kirjoitti:Mites sitten olis tehtävä että sais enemmän ainetta yläkierroksille? Ei taida sitten olla muutakun isompien suuttimien hommaaminen edessä..?
isommat suuttimet/kovempi b-paine. ja tietysti ohjelmoitava ruisku.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Elokuu 9. 19:58:32 2005
Juu toi MS- boxin hankinta onkin ollu suunnitelmissa. Kiitos vastauksista, selvis asia jälleen kerran :)
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ti Elokuu 9. 20:27:02 2005
alkuun varmasti pääsee sillä että laittaa säädettävän b-paine säätimen...
Jaakkoki, käsittääkseni is:n suuttimien vaihto ei oo mikään hirveen järkevä ratkaisu? pienillä kierroksilla toimiminen varmasti kärsii ja matka-ajo voi muuttua epämielekkääksi...?
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 22:11:50 2005
kondis kirjoitti:alkuun varmasti pääsee sillä että laittaa säädettävän b-paine säätimen...
Ei varmaan joo jos vakio ecua käyttää, kierrosalueen alapää taitaa rikastua turhan liikaa -> hirveä kulutus. ym. , mutta meinasin kuitenkin että sillä saa rikastettua yläpään kierrosaluetta.
eihän tohon oikein muuta vaihtoehtoa oo?. sitten ehkä joku lisäsuutin patentti joka toimis vasta ylemmillä kierroksilla.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Elokuu 9. 22:15:29 2005
Mulla on "säädetty" toi paineensäädin sillai että sen aukeemispaine on 2,7 bar(joskus muinoin säädetty viilapenkissä). Ilmeisesti enemmänkin sais olla... Minkälaisia paineita kannattas tommoseen viilattuun vapariin laittaa?
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Elokuu 9. 22:19:03 2005
rattastetaan vähän aiheella,
mistä johtuu semmonen että kierrokset seilaa tasasesti about 700rpm ja 1500rpm välillä :?: onko toi jotenki kytköksissä ilmamäärä mittariin vai mihin :?:
Jäsen # 427
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 22:21:18 2005
timppaanen kirjoitti:rattastetaan vähän aiheella,
voisko olla se kuuluisa tyhjäkäyntisolenoidi ?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Elokuu 9. 22:24:17 2005
Jaakkoki kirjoitti:
nii joo ja sitte jos koittaa pyörittää jakajaa johonki toiseen asentoon niin käy ihan tasasesti
Jäsen # 427
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 9. 22:28:23 2005
Jaakkoki kirjoitti:
niin tuli muuten mieleen sellanenki (ei nyt liity tohon jakajaan) , että kun ilmamäärämittarista vääntää jousen tarpeeksi löysälle/rikkaalle, niin kierrokset alkaa humppaamaan juuri tuolla tavalla että käy ensin melkein 300rpm ja sitte yht'äkkiä pomppaa reiluun tonniin. riippuu ihan kuin rikkaalle se mittari on säädetty.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis » Ti Elokuu 9. 23:10:17 2005
Hoppamiäs kirjoitti:Mulla on "säädetty" toi paineensäädin sillai että sen aukeemispaine on 2,7 bar(joskus muinoin säädetty viilapenkissä). Ilmeisesti enemmänkin sais olla... Minkälaisia paineita kannattas tommoseen viilattuun vapariin laittaa?
vakiohan on 3bar. Kaverilla viilatus motis on tuo 3bar, ja on penkissä säädetty kohilleen. Mutta yksilöllistähän tuo on millä paineella parhaat tehot irtoo.
Jäsen #1001
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Elokuu 9. 23:25:13 2005
Juu no täytyy koittaa säätää niitä paineita vielä...
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Elokuu 10. 8:14:23 2005
Jaakkoki kirjoitti:
niin jakaahan ei saisi kääntää issässä muulloin kuin sytkän säätö tilassa joka on silloin kun otan kaasuläppä anturin liittimen irti.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Elokuu 10. 10:21:45 2005
sierra friikki kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti: voisko olla se kuuluisa tyhjäkäyntisolenoidi ?
No enpä oo mitään haittaa havainnut vaikka sitä oon pyöritellyt ? Mitä siitä seuraa ? :?:
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Elokuu 10. 11:26:49 2005
mitäs siitä seuraa jos sitä pyörittelee :?:
Jäsen # 427
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Elokuu 10. 12:07:34 2005
kondis kirjoitti:
itellä 2.1l:ssa motissa vähän viilatulla kannella 3-3.5bar ja suuttimina 4-reikäset 180cc boschit. Virkisty kummasti ja matka-ajossa ei siltikään syö kun 6litraa
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Elokuu 10. 15:35:16 2005
timppaanen kirjoitti: mitäs siitä seuraa jos sitä pyörittelee :?:
Jos tietävämmät on mua aikoinaan oikein opastaneet, niin ohari, jossa ei ole muuta anturia koneen pyörimisestä ottaa siis pyörimistiedon jakajalta. Jos jakajaa käännellään, niin boxi saa myös virheellistä tietoa koneen asennosta ja silloin myös ruiskutus ja ehkä jotain muutakin(?) tapahtuu 'väärään' aikaan.
Tiädä onko tuosta sitten merkittävämpää haitaa mutta ei se ainakaan paranna koneen toimintaa, jos viimeisiä heppoja haetaan.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Elokuu 10. 17:54:31 2005
Popi kirjoitti:
Juu, mulla tekee sillain jos kääntää jakajaa tyhjäkäynnillä esim hieman aikasemmalle, niin kone alkaa käymään nopeampaa tyhjäkäyntiä, mutta sittenkun käyttää vähän kaasua niin tyhjäkäynti tasoittuu taas normaaliksi.
