8v DOHC perusennakko?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Elokuu 8. 17:33:04 2005
paljonkohan mahtaa olla sytytyksen perusennakko tommosessa? Kyseessä ruisku versio.. Googlelta kysyin, mutta ei oikeen meinnannu löytyä..
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Elokuu 8. 18:17:56 2005
autodatakin sanoo vain "ei säädettävissä".. :evil:
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Elokuu 8. 19:05:39 2005
Niimpä tietenkin. MS EDIStä tossa säätelen, niin olis tarvinnu siihen. Täytyy kokeilla jotain perstuntumalla..
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Elokuu 8. 19:09:40 2005
muistankohan ihan väärin vai oliko dohcissa ennakko määrätty joidenkin johtojen maadotuksilla, olisiko ollut 1johto maissa ennakko 8astetta 2johtoo maissa 10astetta ja 3 johtoo maissa 12 astetta. mutu tietoa.. oli joskus juttua aiheesta.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Elokuu 10. 11:21:24 2005
Mahtaako olla noin paljoa?
Ohareissa on punanen 2ast, sininen 4ast ja molemmat 6ast.
Dohceissa sanotaan vaan, että:
Punanen:
Poistaa nakutuksen osa ja täyskaasulla
Sininen:
Voidaan käyttää 91okt. polttoainetta.
Ei saa käyttää dohc moottoreissa joiden ohjausmoduulin varaosa numero on88GB-12A650-AA
Molemmat:
Poistaa nakutuksen täyskaasulla kun käytetään 91okt. polttoainetta.
Mutta ei oo mitään arvoija tosiaan annettu.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ke Elokuu 10. 13:06:22 2005
Onko tosiaan perusennakko noin pieni? Nyt on ollu ongelmia saada tyhjäkäynti tasaiseksi ku ennakko on jotain 14 -18 astetta..
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Elokuu 10. 13:46:40 2005
eiköhä se siinä 10-12asteen kieppeillä ole aika monella koneella.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Elokuu 10. 15:21:36 2005
Niin noi TeRoK:n mainitsemat oharin asteet on piuhoja maadottamalla tapahtuvat myöhästykset, ei perusennakot. Perusennakko on siellä 8-12 asteessa ja kun noita piuhoja maadottaa, niin ennakko myöhästyy 2-6 astetta, jolloin voidaan mm. käyttää noita kurabensoja :)
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Elokuu 10. 19:13:58 2005
joo noinhan se taitaa olla.
Nii joo ja sitte siellä on vielä se keltanen johto jonka maadottamalla sa tyhjäkäyntiä nostettua +25rpm.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Elokuu 10. 21:30:41 2005
TeRoK kirjoitti:joo noinhan se taitaa olla.
Nostaa tyhjiä +75 ainakin DOHCissa.(kirjatieto ei mitattu)
Mulla oli 4x4 DOHCissa ennakot ihan tehdasasetuksena sen 6 astetta myöhässä, myöhästämättä ei kansirempan ja pienen viilauksen jälkeen mitään nakutusta ole kulunut "kurabensallakaan" vaikka olen yrittänyt saada naputusta esiin. 1.6 e-maxia ei ollut mitään ongelmia saada nakuttamaan samanlaisissa vedätyksissä edes 98:lla.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Elokuu 10. 22:42:01 2005
SLEI kirjoitti:
Sama 75rpm se oli OHC:ssakin
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ke Elokuu 10. 23:27:15 2005
Tjaa. No Fordin oppaassa lukee DOHC:lla toi +25rpm. Oharissa on joo +75rpm.
No. Enivei. Jotain sitä luokkaa se on. :D
timppa83
Dohc
Viesti Kirjoittaja timppa83 » To Elokuu 11. 18:03:34 2005
maatto johdoistako se ottaa ennakon sytytykselle vai mitenkä,kun mullakin kun lähtee ajamaan esim liikenne valosta niin meinaa nyhtää ennen kuin saapi kieroksia,ihan kuin olis liijan myöhäsellä sytty..
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Heinäkuu 22. 16:27:16 2008
Tämä oli ainoa topic joka oli edes lähellä omaa kysymystä eli:
Löytyykö Dagenhamista ajoitusmerkkejä sytkälle? En nyt pääse itse tutkiskelemaan, mutta muistaisin, että alahihnapyörässä on pieni ura olemassa. Onko tälle uralle paria lohkon puolella? Siinä hihnapyörän alla taitaa olla se levy missä on kampuran stefa. Onko siinä jotain merkkiä olemassa?
Entäs jos ei löydy merkkiä? SAW-johto katki ja ajoituslampun kanssa maalilla merkit missä on 10' BTDC? Toki se puuttuva hammas pitäisi kaiketi olla sen 90' ennen TDC, että kai jollain hattuvakiollakin lähelle osuu jos ei muuten.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Heinäkuu 22. 16:42:10 2008
Tulppa pois ja heittokellolla mittaa männän todellisen yläkuolokohdan ja merkkaa sen aluksi hihnapyörään, jollain astemitalla yms vastaavalla sitten piirtelee ennnakkomerkkejä vaikka 5 asteen välein tai jotain
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Heinäkuu 22. 17:04:23 2008
VesQ kirjoitti:Tulppa pois ja heittokellolla mittaa männän todellisen yläkuolokohdan ja merkkaa sen aluksi hihnapyörään, jollain astemitalla yms vastaavalla sitten piirtelee ennnakkomerkkejä vaikka 5 asteen välein tai jotain
Käyhän se noinkin joo. Ajattelin vaan, että joskos tuossa olisi valmiina merkit. Tulppia ei kyllä kehtaa ottaa pois kun tietää kuinka paskat puolien johdot jne. siellä lymyääkään, että saa odottaa ECUn vaihtoon sekin.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Heinäkuu 22. 17:19:27 2008
Se kampuran hihnapyörän merkki suoraan alaspäin on yläkuolokohdassa. Sille pitäisi olla vastamerkkikin siinä muoviläpyskässä sen alla, mutta sitä ei erota juuri mitenkään, etenkään kun siihen on aina muurautunut sentin kerros öljyä ja paskaa.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Heinäkuu 22. 17:42:54 2008
jeddah kirjoitti:Se kampuran hihnapyörän merkki suoraan alaspäin on yläkuolokohdassa. Sille pitäisi olla vastamerkkikin siinä muoviläpyskässä sen alla, mutta sitä ei erota juuri mitenkään, etenkään kun siihen on aina muurautunut sentin kerros öljyä ja paskaa.
Juuri tuossa kahlailinkin Mk4 projektikuvia ja naureskelin, "putsaa poika lohkos" :lol: eli eihän tuolta mitään näe.
Viesti Kirjoittaja koskar » To Heinäkuu 31. 1:23:04 2008
koskar kirjoitti:
Tutkin pikaisesti viikonloppuna irtonaista kampuraa ja hihnapyörää ja mieleen jäi, että se ura olisi ollut 1. pytyn TDC:ssä ylöspäin?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Heinäkuu 31. 17:48:15 2008
koskar kirjoitti:
koskar kirjoitti:
Kas vain, niinpäs onkin, tuossa mun kuvassa näkyy vielä se merkki kun on tussilla vahvistettu => http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/SANY0460.JPG
Miksiköhän Haynesin kirjassa merkki näytetään alaspäin... :?
Viesti Kirjoittaja koskar » To Heinäkuu 31. 18:05:20 2008
jeddah kirjoitti:Kas vain, niinpäs onkin, tuossa mun kuvassa näkyy vielä se merkki kun on tussilla vahvistettu => http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunus/SANY0460.JPG
Ainakin noissa Siipicossun sivuilla olevissa 2.0 ja 2.3 16V manuskoissa annetaan ymmärtää, että merkki olisi yläpuolella kun 1. on TDC:ssä. Mutta tulipahan tämäkin selvitettyä, kiitos :).
