jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » Ke Heinäkuu 27. 23:16:54 2005
Olikos tuo Motonetistä löytyvä Lancian ahtoilman lämpötila-anturi cossuunkin sopiva?
Delta-HF/Turbo Ilma-anturi RUSKEA (M14x1,5). . . . . . . . 37-3322 10.90 ???
Houkuttelevan edullinen Fordin ja Autoracingin hintoihin verrattuna...
EDIT. äh, tuota samaahan se luettelo tarjoaa cossuunkin
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Viesti
Kirjoittaja Puuhapetri » Ke Heinäkuu 27. 23:45:45 2005
Löytyy myös foortin listasta:
Cosworth Ilma-anturi RUSKEA (M12x1,5). . . . . . . . . . . 37-3322 10.90
Mittasin kyseistä anturia yleismittarilla eri lämpötiloissa ja tulokset olivat ohjeen mukaisia. Kiinni ei vielä ole ollut ajossa että pitkäikäisyydestä en osaa sanoa. Merkki oli joku FAK,FUK,VAK tjms.
Cosworth 4x4 -90
jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » To Heinäkuu 28. 10:27:29 2005
Taitaa sittenkin kallistua tilaus tuonne burtonin puoleen, kun 3bar mappikin on haussa.
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » To Heinäkuu 28. 12:29:58 2005
Merkki on FAE, muita tarvikevalmistajia kyseiselle osalle ei ole Suomen maahantuojilla. Eli jos eri merkkistä halajaa, joutuu osaa kyselemään vauhtiliikkeistä tai tilaamaan ulkomailta. Kimppatilaus?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » To Heinäkuu 28. 13:07:35 2005
Hartza kirjoitti:Kimppatilaus?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » To Heinäkuu 28. 13:35:00 2005
PasiZ kirjoitti:Hartza kirjoitti:Kimppatilaus?
Ajattelin vaan että kun on kysyttyä tavaraa ja niin hirveän kallista Suomessa (laatutavara), eikös tässä kohdassa ole kriteerin täyttyneet kimppatilauksen puolesta? Emmää ny ittelle...
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Heinäkuu 28. 19:57:11 2005
Noita kyllä tarvis ...
jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » To Heinäkuu 28. 22:18:34 2005
No huomenna lähtee Burtonille tilaus, eli jos joku haluaa samalla noita antureita sieltä, niin kipin kapin privaa tänne. Hintaa anturilla £29,50 eli noin 44€ + rahti (riippuu siitä monta tulee mukaan, nyt 2hlö mukana).
Ei nuo nyt ilmaisia ole, mutta Fordin (130€) ja Autoracingin (70€) hintoihin verrattuna säästää siinä tietty jotain. Vai oliko tuossa nyt tarkoitus tehdä kimppatilaus noista FAE:n antureista...?
Viesti
Kirjoittaja MouTine » To Heinäkuu 28. 22:28:38 2005
Onko toi FAE joku oikeen hyväkin merkki? Ainakaan FAE:n jarruvalokatkaisimet ei ole mun käytössä kestäneet koskaan.
Kimmo's
Viesti
Kirjoittaja Kimmo's » Pe Heinäkuu 29. 13:34:47 2005
Mulla on ollut tuo Motonetista hankittu FAE:n anturi käytössä 2 vuotta Megaruiskiksen perässä ja hyvin on toistaiseksi toiminut....
-K
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Pe Heinäkuu 29. 20:18:44 2005
VPV:llä on tuollaisia "BOSCH 0 280 130 085 imuilman lämpötila-anturi" arvot käy Weberin kanssa yksiin, kiinnitys ei. Tossa Boschissa on pienempi vastusmutikka eli reagoi nopeammin.
Hena
Viesti
Kirjoittaja Hena » Pe Heinäkuu 29. 22:43:22 2005
Mulla on kans kohta vuoden ollu cosassa noi FAE:n lämpötila-anturit kiinni ja hyvin on toiminu..
Toyota Supra TT
