SeppoJJ
Viesti
Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Heinäkuu 20. 19:50:41 2005
Ajattelin laittaa ainakin toistaseks 2wd cossuun dohcin puolan, mutta siinä kun on se etuvastus niin tuleeko se myös cossuun kytkettäessä kiinni siihen? Kun siinä ruiskujohtosarjassa on se vihreä ja vihermusta johto jotka tietääkseni on just puolalle ja siinä nipussa on vielä joku vastuksen oloinen mötikkä ja näköjään siihen tulee kaks vihreetä johtoa niin ajattelin että jos cossussa on jo kiinteenä johtosatsissa se etuvastus. Kun on vähän aukkoja mun tiedoissa Cossun sytytysjärjestelmän osalta...
Sitten semmosta vielä että kun siinä alemmassa johtosatsissa joka menee lampuille ym. on kaks toisistaan irrallista johdinta joissa on samanlaiset plugit ku noissa puolan johdoissakin niin mihkähän nuo pitäs tökätä?
Ku oon ekaa kertaa elämässäni pistämässä cossun mottia kiinni.
paperman
Viesti
Kirjoittaja paperman » Ke Heinäkuu 20. 20:58:26 2005
Cossun puolassa ei tietääkseni ole etuvastusta! Ei ainakaan mulla ole. Korjatkaa joku jos olen väärässä? Sitä en osaa sanoa mitä haittaa siitä olisi, jos sen etuvastuksen jätät kiinni.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 20. 21:50:22 2005
Ei ole etuvastusta.
Jos puolassa on vastus kiinni niin voi olla että puola ei kestä jos sen ottaa pois.
SeppoJJ
Viesti
Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Heinäkuu 20. 21:53:41 2005
Aito Motorcraftin sierrapuola on kyseessä, mutta pitänee kokeilla sen vastuksen kanssa, ei kait se mitään särjekään vaikka sitä ei tarvitsisikaan olla.
PowerUp
Viesti
Kirjoittaja PowerUp » Ke Heinäkuu 20. 22:04:47 2005
On parempi jättää se etuvastus siihen paikalleen. Kaikki järjestelmän eivät kestä sitä sytytyslaitteiden kuormaa jos siitä puuttuu se vastus.. näkyy tämän jälkeen palaneina katkojankärkinä ja vaurioituneena/nilkuttavana sytynohjainboxina. Puolan ottama tehohan nousee kun kierrokset kasvaa..
SeppoJJ
Viesti
Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Heinäkuu 20. 22:12:17 2005
Kiitoksia. Taidanpa jättää vastuksen ihan suosista paikalleen.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 20. 22:14:33 2005
Jos vaan jaksaa sitten vielä sytyttää.
Jos ei niin toista etu vastuksetonta puolaa kehiin.
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » To Heinäkuu 21. 11:43:26 2005
PowerUp kirjoitti:On parempi jättää se etuvastus siihen paikalleen. Kaikki järjestelmän eivät kestä sitä sytytyslaitteiden kuormaa jos siitä puuttuu se vastus.. näkyy tämän jälkeen palaneina katkojankärkinä ja vaurioituneena/nilkuttavana sytynohjainboxina. Puolan ottama tehohan nousee kun kierrokset kasvaa..
Tuo ballast vastus on luotu matalajännitteellisille (9v) puolille, eli starttihetkellä kun jännite nyykähtää, se ei vaikuta kipinän laatuun, vaan puola saa edelleen sen tarvitsemansa 9v... Tälläinen puola palaa 12v käytössä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
