Compomotive 18"
Compomotive 18"
Eli mikähän pitäs olla et luku 8x18 compossa jotta sopis sierroissa pyörimään?Kumi on 215-35/18
RS.Kosonen
Re: Compomotive 18"
joo se et lukema pitäs olla 35,näin ainakin minulla on...18"x8" et 35 ja kumit ovat 215/35/18.kävin tänään muutos katsastamassa sellaset omaan cossuuni!timoheikkinen792 kirjoitti:Eli mikähän pitäs olla et luku 8x18 compossa jotta sopis sierroissa pyörimään?Kumi on 215-35/18
Sierra Cosworth 2WD -90
Re: Compomotive 18"
Onko tuo sinun cossu normaalilla tolpilla et ei oo mitkään kynätRS.Kosonen kirjoitti:joo se et lukema pitäs olla 35,näin ainakin minulla on...18"x8" et 35 ja kumit ovat 215/35/18.kävin tänään muutos katsastamassa sellaset omaan cossuuni!timoheikkinen792 kirjoitti:Eli mikähän pitäs olla et luku 8x18 compossa jotta sopis sierroissa pyörimään?Kumi on 215-35/18
Mankka
PasiZ
No sitten onkin järkevää ottaa puoli tuumaa liian iso vanne, jos tietää ettei sopivat kumit sovi..timoheikkinen792 kirjoitti:Niin varmaan vois mut ei sovi tietääkseni sierrassa pyörimään 225:setMankka kirjoitti:8*18 tuuman vanteelle kannattaa laittaa 225-levyiset kumit. 215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.![]()
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Mankka
18" vanteita on todella vaikea löytää 7.5" kokoisena. Masitalylla oli jokin 18" vanne 7.5" kokoisena. Kaverin Sierra Cossussa on 8*18" vanteet 215/35 kumeilla ja hänellä ainakin mahtuisi pyörimään myös 225:set. Vanteiden ET:tä en muista.PasiZ kirjoitti:No sitten onkin järkevää ottaa puoli tuumaa liian iso vanne, jos tietää ettei sopivat kumit sovi..timoheikkinen792 kirjoitti:Niin varmaan vois mut ei sovi tietääkseni sierrassa pyörimään 225:setMankka kirjoitti:8*18 tuuman vanteelle kannattaa laittaa 225-levyiset kumit. 215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.![]()
Laze
Eikö 8" = n.20cm. 215 on leveämpi kuin vanne.Mankka kirjoitti:8*18 tuuman vanteelle kannattaa laittaa 225-levyiset kumit. 215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.
RS.Kosonen
Re: Compomotive 18"
ihan normaali malliset bilteinin tolpat,ja hyvin mahtuu.timoheikkinen792 kirjoitti:Onko tuo sinun cossu normaalilla tolpilla et ei oo mitkään kynätRS.Kosonen kirjoitti:joo se et lukema pitäs olla 35,näin ainakin minulla on...18"x8" et 35 ja kumit ovat 215/35/18.kävin tänään muutos katsastamassa sellaset omaan cossuuni!timoheikkinen792 kirjoitti:Eli mikähän pitäs olla et luku 8x18 compossa jotta sopis sierroissa pyörimään?Kumi on 215-35/18![]()
RS.Kosonen
ja ne 225 ei kyllä mahdu siellä pyörimään,jos ei leikkaa pyörän kaaria.eikä ne 215 ole ollenkaan typerän näköset ainakaan tuossa minun autossaMankka kirjoitti:8*18 tuuman vanteelle kannattaa laittaa 225-levyiset kumit. 215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.
Mankka
Kaverin cosassa kumit näyttävät tosiaan siltä, että ne olisi pingotettu vanteelle. Hänellä on kaaret laikarttu, joten sinne mahtuisi se 225RS.Kosonen kirjoitti:ja ne 225 ei kyllä mahdu siellä pyörimään,jos ei leikkaa pyörän kaaria.eikä ne 215 ole ollenkaan typerän näköset ainakaan tuossa minun autossaMankka kirjoitti:8*18 tuuman vanteelle kannattaa laittaa 225-levyiset kumit. 215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.
Mankka
ja on muuten hyvän näköinen,ei tommosessa saksa lookissa oo mitään vikaa..pablo kirjoitti:Pakko kommentoida tähän et mulla on (vaan)9x16 et 15,edessä 215/40 ja takana 225/40 hymekset ja hyvin mahtuu..takakaaret on kyl leikattu..ja on pingotettu..valistukset pois
Markki
Ratsastetaan samalla topicilla
Oon kans ajatellu ostaa omaan cossuuni 18" compot, joko 8 tai 9 tuumaa leveinä. Vielä askarruttaa, minkä väriset..
Auton väri imperial blue, joten valkoinen, hopeinen ja kultainen, jokainen sopis... Löytyykö mielipiteitä?
Escort Cosworth
Jäsen 33
Jäsen 33
Mankka
Ei ainakaan valkoisia. Suosittelen hopeisia.Markki kirjoitti:Ratsastetaan samalla topicilla![]()
Oon kans ajatellu ostaa omaan cossuuni 18" compot, joko 8 tai 9 tuumaa leveinä. Vielä askarruttaa, minkä väriset..Auton väri imperial blue, joten valkoinen, hopeinen ja kultainen, jokainen sopis... Löytyykö mielipiteitä?
DiiJayJay
Kauneus on katsojan silmässä, mutta istutetaan noita 215 renkaita 9" vanteellekkin ja on nätti.Mankka kirjoitti:215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
razorass
- CRSC jäsen 2014
siebro
TOTTAKAIT VALKOISETMankka kirjoitti:Ei ainakaan valkoisia. Suosittelen hopeisia.Markki kirjoitti:Ratsastetaan samalla topicilla![]()
RS.Kosonen
oletkos koskaan nähny 225/35/18 kumia livenä?kattelin tuossa rengasliikkeellä sellasia ja luulen et sellaset ei mahdu sierraan....on muuten aika pirun paljon leveämmät.....ja niin mitäs katsastus mies tykkää siitä kun leikellään niitä kaaria miten sattuu?etu siivestä tulee varmaan aika retku kun leikataan kantti olemattomaksi.....Mankka kirjoitti:Kaverin cosassa kumit näyttävät tosiaan siltä, että ne olisi pingotettu vanteelle. Hänellä on kaaret laikarttu, joten sinne mahtuisi se 225RS.Kosonen kirjoitti:ja ne 225 ei kyllä mahdu siellä pyörimään,jos ei leikkaa pyörän kaaria.eikä ne 215 ole ollenkaan typerän näköset ainakaan tuossa minun autossaMankka kirjoitti:8*18 tuuman vanteelle kannattaa laittaa 225-levyiset kumit. 215:set näyttävät typeriltä, koska ovat kapeannäköiset 8" vanteelle. Kumin reuna taittuu rumasti sisäänpäin.
Yrkesman
Mankka
Enpä ole nähnyt sellaisia kumeja livenä. Ei kai katsastusinssillä ole siihen mitään sanomista, jos lokareiden sisäkantit rälläköi pois. Eikä sisäkantin pienentämisen jälkeen ainakaan kaverin cossun etusiivet tulleet mitenkään retkuiksi. Tarpeeksi jos kanttia rälläköi pienemmäksi, niin ongelmaksi voi tulla tietysti sisälokarin paikallaanpysyminenRS.Kosonen kirjoitti:oletkos koskaan nähny 225/35/18 kumia livenä?kattelin tuossa rengasliikkeellä sellasia ja luulen et sellaset ei mahdu sierraan....on muuten aika pirun paljon leveämmät.....ja niin mitäs katsastus mies tykkää siitä kun leikellään niitä kaaria miten sattuu?etu siivestä tulee varmaan aika retku kun leikataan kantti olemattomaksi.....Mankka kirjoitti:Kaverin cosassa kumit näyttävät tosiaan siltä, että ne olisi pingotettu vanteelle. Hänellä on kaaret laikarttu, joten sinne mahtuisi se 225RS.Kosonen kirjoitti:ja ne 225 ei kyllä mahdu siellä pyörimään,jos ei leikkaa pyörän kaaria.eikä ne 215 ole ollenkaan typerän näköset ainakaan tuossa minun autossa
RS.Kosonen
Mankka kirjoitti:no takana ainakin tulee ongelmia jos vetää piste hitsit pois..silloinhan se kylki pelti on irtiRS.Kosonen kirjoitti:oletkos koskaan nähny 225/35/18 kumia livenä?kattelin tuossa rengasliikkeellä sellasia ja luulen et sellaset ei mahdu sierraan....on muuten aika pirun paljon leveämmät.....ja niin mitäs katsastus mies tykkää siitä kun leikellään niitä kaaria miten sattuu?etu siivestä tulee varmaan aika retku kun leikataan kantti olemattomaksi.....Mankka kirjoitti: Kaverin cosassa kumit näyttävät tosiaan siltä, että ne olisi pingotettu vanteelle. Hänellä on kaaret laikarttu, joten sinne mahtuisi se 225ne 225/35/18 nakit on oikeesti tosi paljon leveämmät,ja korkeammat.....voittehan yrittää survoa sinne isommatkin!vetää vaan laikalla enemmän tilaa
ylimark
RS.Kosonen kirjoitti: ne 225/35/18 nakit on oikeesti tosi paljon leveämmät,ja korkeammat.....voittehan yrittää survoa sinne isommatkin!vetää vaan laikalla enemmän tilaa![]()
Onhan siinä leveydessä 10mm eroa ja halkaisijassakin 7mm, jos verrataan 215/35-18" kumeihin...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
RS.Kosonen
niin eihän se paperilla ole kun 10mm ero...mutta se ei mene ihan niin...ainakin hankookin ventus näyttäs olevan reilusti enemmän leveämpi kun 10mmylimark kirjoitti:RS.Kosonen kirjoitti: ne 225/35/18 nakit on oikeesti tosi paljon leveämmät,ja korkeammat.....voittehan yrittää survoa sinne isommatkin!vetää vaan laikalla enemmän tilaa![]()
Itse laitan Gun Metal värisetMarkki kirjoitti:Ratsastetaan samalla topicilla![]()
DiiJayJay
Tiedetään, mutta silti se on nätti. Kysymyksessä 9"x16" vanne.razorass kirjoitti:215-35.18 levein hyväksytty vanne 8.5"
WWW.ATKTARVIKE.FI
Joo ei toki ole sanomista.Mutta se kumin koko muuttuu yllättävän paljon 215:sta 225:seenMankka kirjoitti:Enpä ole nähnyt sellaisia kumeja livenä. Ei kai katsastusinssillä ole siihen mitään sanomista, jos lokareiden sisäkantit rälläköi pois. Eikä sisäkantin pienentämisen jälkeen ainakaan kaverin cossun etusiivet tulleet mitenkään retkuiksi. Tarpeeksi jos kanttia rälläköi pienemmäksi, niin ongelmaksi voi tulla tietysti sisälokarin paikallaanpysyminenRS.Kosonen kirjoitti:oletkos koskaan nähny 225/35/18 kumia livenä?kattelin tuossa rengasliikkeellä sellasia ja luulen et sellaset ei mahdu sierraan....on muuten aika pirun paljon leveämmät.....ja niin mitäs katsastus mies tykkää siitä kun leikellään niitä kaaria miten sattuu?etu siivestä tulee varmaan aika retku kun leikataan kantti olemattomaksi.....Mankka kirjoitti: Kaverin cosassa kumit näyttävät tosiaan siltä, että ne olisi pingotettu vanteelle. Hänellä on kaaret laikarttu, joten sinne mahtuisi se 225
Minä olen ymmärtänyt, että ei niitä lokarin reunoja rälläköidä pois vaan taitetaan/rullataan ulkopeltiä vasten, jolloin siitä lokaristakaan ei tule lötkömpi.
Mankka
Juu, niinhän niitä rullaillaan, mutta jos on oikein tiukka sovitus vanne/rengaspaketille, niin silloin yleensä leikataan myös lokarin kanttia. Mulla on omassa cosassa etulokareiden kantit rullattu. Ilman rullausta 17" hankasi joka kuopassa kanttiin kiinni.SLEI kirjoitti:Minä olen ymmärtänyt, että ei niitä lokarin reunoja rälläköidä pois vaan taitetaan/rullataan ulkopeltiä vasten, jolloin siitä lokaristakaan ei tule lötkömpi.
joo vanne pakettia sovittaessa alle tuli todistettua että ei sinne sovi isonpi kumi kuin 215-35(Jousi lautasen ja kumin väliä 5mm) tai jos on kynä tolpat et voi panna korkeanman kumin mut silloin joutuu pitämään alustan normaali korkeudessa tai sit vielä on yks vaihto ehto et levittää kaaria,niin saa 225-40 kumin hyvin pyörimään
Miku
Tuolla on Compoja : http://www.autoracing.fi/tuotteet/Compomotive.html
Tuolta hommasin itejesus48 kirjoitti:http://www.autotuontijuhajunnikkala.fi/vanteet.htm
latez
Sori että nyt ratsastetaan vähä topicilla mutta mistä sais halvimmat compot?
Soitin tänään autoracinkii ja 1024e olis 7x17 Mo mallit eskoon.
Pääsiskö jotenki halvemmalla?
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
http://www.autotuontijuhajunnikkala.fi/vanteet.htmlatez kirjoitti:Sori että nyt ratsastetaan vähä topicilla mutta mistä sais halvimmat compot?
latez
Mielestäni oon tuolta vanteita jo meilillä kysyny mutta vastausta odotellaan vieläki
Pitänee soittaa.
Pitänee soittaa.
S2000
Onko kukaan muutoskatsastanut Cossu Sierraa 18" vanteille?
cossy
On!siipicossu kirjoitti:Onko kukaan muutoskatsastanut Cossu Sierraa 18" vanteille?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
