Fiikuksen k-lukon kauko-ohjaus?
jarkkoo
Ongelmana -02 mallisen Ghia Focuksen keskuslukon kauko-ohjaus, joka lopetti toimintansa tyystin patterin vaihdon yhteydessä. Toimi ennen patterin vaihtoa todella huonosti, eli avain kiinni lasissa ja namiskaa hetken pohjassa pitämällä sai ovet auki tai kiinni -> uusi patteri ohjaimeen ja nyt ei sitten enää tapahdu mitään.
Vinkkejä, neuvoja? Kärry on TDdi-pannulla, jos sillä on jotain merkitystä.
Nicke
Hectori
lalli69
Löytyihän ne jo tuolta...
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=83781
Hectori
jarkkoo
Pitää vielä testata aamulla. Omasta mielestä kyllä kokeilin 1-2 välillä tuon 4*kääntämisen sekä 0-2 välillä, mitää äänimerkkiä ei kyllä missään vaiheessa tullut.Hectori kirjoitti:kokeile jättää avain asentoon 1, jos ei off tilassa toimi.
Eli jos ihan perusasiat varmistan vielä, hyppään autoon, ovet kiinni, kaikki himmelit pois päältä (mites valojen kanssa?) ja sitten tuo 4* kääntö virta-avaimesta? Saako olla muuten itse tuo radioavain mitä koitan opettaa vai pitääkö olla kakkosavain? Ohjauksella varustetulla avaimella kyllä toimii muuten ok
Millähän ton muuten vois varmistaa toimiiko tuo koko ohjain ollenkaan? Kun siinä ei näy mitään ledin tynkääkään missään.
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
Hectori
eli menet autoon. renkkaat sitä avainta edes takaisin nopeasti asentojen 1ja2 välillä, kunnes ajoneuvon keskuslukitus tekee liikkeen itsestään. se on merkki siitä että nyt voit ohjelmoida avaimen. painat kaukosäätö nappia, jolloin kaukosäätö rupeaa toimimaan kaukosäätimestä. kokeile vaikka painaa pitkään nappia, jos ei ihan painamalla ota.
toisessa mallissa avain pitää jättää 1 toisessa off asentoon, kun ohjelmoidaan kaukosäädintä.
jarkkoo
Ok, aamulla nähdään auttaako tämä. Kiitos.Hectori kirjoitti:eli menet autoon. renkkaat sitä avainta edes takaisin nopeasti asentojen 1ja2 välillä, kunnes ajoneuvon keskuslukitus tekee liikkeen itsestään. se on merkki siitä että nyt voit ohjelmoida avaimen. painat kaukosäätö nappia, jolloin kaukosäätö rupeaa toimimaan kaukosäätimestä. kokeile vaikka painaa pitkään nappia, jos ei ihan painamalla ota.
Nicke
Kokeiles noilla ohjeilla.
• Obtain all keys fitted with remote control
• Fasten seat belts and close all doors
• Turn ignition switch from position I to position II 4 times within 6 seconds
• Turn ignition switch to position I ( 11/200)
• Switch ignition OFF ( 12/2000)
• Programming mode activated for 10 seconds proceed as follows:
• Press and hold lock, unlock or boot release button
• Wait for acoustic signal (indicates correct programming)
• Repeat above within 10 seconds to program remaining keys
• To exit programming mode:
• Turn ignition switch to III or wait 10 seconds
• Keys can also be programmed using diagnostic equipment
Note: A maximum of 4 keys can be programmed
jarkkoo
Hectori
jarkkoo
Jup, vaihdoin uuden patterin (ja jopa mittasin sen volttikoneella, niistä nastoista joista se virtaska pitäisi lirua siihen piirilevylle).Hectori kirjoitti:onhan sulla se patteri varmasti oikein päin siellä sisällä?
edit. ja patterissa virtsaa, eli virtaa.
Se vain ihmetyttää että auto ei reagoi millään lailla tohon opetusmoodiin laittoon?
Hectori
jarkkoo
Ei. En nyt siis kymmeniä kertoja renkannut ees taas ku pelottaa että nousee savu jostain jos jatkuvasti virrat-päälle-pois liikettä tekee.Hectori kirjoitti:kun renkkaat sitä virtalukkoa, niin auton keskuslukituksessa ei tapahdu minkäänlaista toimintaa?
Aika outo tapaus. Ja varsin ihmetyttää kun ohjekirjan mukainen toimenpide ei tee yhtään mitään. Ja tarkistin vielä kaverin fiicuksen manuaalistakin joka on vuotta uudempi kuin omani (manuaali siis) ja samat ohjeet sielläkin.
Paljonkohan muuten mahtaa maksaa tuo kauko-ohjain moduuli tuohon avaimeen / koko avain uutena? Meinaan että jos hankkis joka tapauksessa toisenkin. Kuhan nyt vaan ekaks sais ton yhdenkin toimimaan..
Hectori
ei siellä mitään rikki mene. renkkaat vain nopealla vauhdilla sitä avainta.
joskus saattaa ottaa huonosti ton vastaan, niin siksi renkkaat nyt vaikka parikymmentä kertaa, ja jos ei sittenkään tee mitään, niin valinnat on aika vähissä. vie paikalliseen ford liikkeeseen.
jarkkoo
Ok. Ja siis ovet kiinni, pitääkö olla vyö kiinni niin kuin tossa ohjeessa mainitaan? Radio pois päältä, kaikki muutkin vimpaimet pois päältä?Hectori kirjoitti:ei siellä mitään rikki mene. renkkaat vain nopealla vauhdilla sitä avainta.
Eikun aamulla testaamaan. Ja jos ei muu auta niin sitten lähimpään huoltoon.
Kiitos vinkeistä!
Hectori
JJR
Otappa sitten huomioon että se kaukisyksikkökin voipi olla susi.
Itellä oli. alko kokoajan avaamaan ovia huonommin ja huonommin kunnes kerran en päässyt autoon sisään.
Paristo oli kahteen kertaan juuri vaihdettu, ei vaikutusta. Ostin sitten uuden kaukisyksikön (olisko ollu n.50e paikkeilla) ni voilá! ovet alkoivat aukeamaan jopa järkevän matkan päästä.
Se että miksi ohjelmointimoodi ei mene päälle, en osaa sanoa. voinee sekin johtua avaimesta, en tiedä...
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
jarkkoo
Jep, tätä mä pelkäänkinJJR kirjoitti:Otappa sitten huomioon että se kaukisyksikkökin voipi olla susi.![]()
Itellä oli. alko kokoajan avaamaan ovia huonommin ja huonommin kunnes kerran en päässyt autoon sisään.![]()
Hectori
Pusa
Itellä oli samanlaista ongelmaa fiikuksessa. Kauko-ohjaus vaan lakkasi toimimasta ilman mitään syytä.
Laitoin uuden pariston, mutta ei toiminut. En sen enempää asiaa pohtinut vaan käytin ilman kaukosäätöä muutaman viikon (kokeilin sitä kyllä aina välillä), jolloin säädin alkoi ihan itsestään taas toimimaan. Outoa, mutta näin vain kävi.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Hectori
jarkkoo
