escort cosworth öljynvaihto
eli olen aiemmin vaihtanut öljyt isosta astiasta kaatamalla ja öljytikusta sitten katsonut että ylärajassa on.(eli en tiennyt tarkkaa litramäärää)
no nyt sitten oli 4-litran kannu ja hulautin sen kaikki koneeseen sekä vaihdoin suodattimen. käynnistin auton ja ajoin pienen lenkin.
katsoin sitten jälkikäteen ohjekirjasta täyttömäärän sekä tarkastin netistä.
löysin arvoksi 3.6 litraa suodattimen kanssa. kuitenkin tikku näyttää alarajaa, vaikka laitoin siis 4litraa.
onko se oikea öljymäärä tosiaan vain tuo 3,6l ?
voisko joku mitata öljytikun pituuden minimistä ja maximista yläpäähän.
yksi vaihtoehto tietysti on että tikun putki ei ole pohjassa joten jos jollain
olis mahkuja mitata myös sen näkyvän osuuden pituus.
jännä homma muuten näiltä sivuilta en löytänyt öljytilavuutta coswortiin.
en kylläkään ole mikään hyvä netinkäyttäjä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
- CRSC jäsen 2018
Vaihdoin kans öljyt ja suodattimen. Laitoin ensin n. 3,6 litraa öljyä pannuun, mutta eipä noussu tikun mukaan ylärajaan. Hulautin loputkin kannusta, niin tuli aika tasan ylärajaan. Taitaa se ohjekirjan 3,6L olla tuulesta temmattu
Escort Cosworth
Jäsen 33
Jäsen 33
Vähän ohi aiheesta, mutta nostimien naputukseen liittyen: Mitä öljyä kannattais laittaa rst-escoon, kun pitää aika pahaa meteliä, vaikka on ihan uudet nostajat. Nyt siellä on Nesteen synteettistä, oliko nyt 5w-40:stä.Cosander kirjoitti:Justa kans vaihdoin kendalit cossu escoon ja lakkas kylmänä nostimien muutaman sekunnin naputus.
No niin öljytikussa lukee: V90 HF 6750 AA YB 0902.
Siitä mistä tikku muuttuu keltaiseksi muoviksi otin seuraavat mitat:
MAX viivaan n.38,3cm ja MIN viivaan 39,8cm.
Onkos muilla samat numerot ja mitat?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
