Perus farkkusierraan cosworth jarrut eteen
Olen laittamassa coswothin etujarruja perus farkkuun. Homma on mennyt tähän asti aika hyvin (suurin työ tähän mennessä ollut kahden katkenneen tukivarren pannan pultin pois kairaaminen), mutta alatukivarsien palkkiin tulevat päät ei tahdo mennä kohdalleen. Tukivarren pää jää molemmin puolin parin sentin päähän oikeesta paikasta, joten pultteja ei saa kiinni.
Vaihdettu on navat, jarrulevyt,satulat, kallistuksenvakaaja ja uretaanipuslat.
Onko joku tehnyt samaa hommaa ja mitkä oli kokemukset. Pitäiskö onnistua palkkia vaihtamatta.
t,esko
t,esko
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
mää oon laittanu vielä lukkopihdit kiinni siihen vakaajan kohtaan missä se ohenee niin ei kuormaliina luiskahtele.
meinas unohtua: renkailla on hyvä olla paino päällä jolloin tukivarret suoristuu ja helpottaa hommaa.ite olen laittanu vanhat vanteet renkaitten alle niin vielä mahtuu auton alle työskentelemään.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Sain homman tehtyä. Olihan savotta. Kaksi hepposta liinaa meni ja kolmannen ostin sitten kunnollisen. Vaikka tukivarret sai puristettua lähes paikoilleen, niin pultinreikä oli toisella puolella näkyvissä, mutta toisella puolella vain puoliksi. Sen kanssa turaaminen oli tyälästä. Jos tekis uudestaan niin menis jo helpommin.olafu kirjoitti:Sama rojekti ittellä tulossa piakkoin. Olet siis laittamassa cossun navat, satulat ja levyt? Millä alatukivarsilla? Mitkä tolpat?
Cossun on tukivarret ja tolpat tulee kanssa 2wd cossusta.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Ja tästä ilmiöstä melkein jo kirjotin edellisessä vastauksessa, reikä toisella kantilla kohdalleen ja pultti paikoilleen ja sit isolla jakarilla tai tukivarteen käypäsellä kiintoavaimella jäkittäny toisen puolen reijän kohdalleen ja kopauttanu vasaralla pultin paikoilleenesko kirjoitti:Vaikka tukivarret sai puristettua lähes paikoilleen, niin pultinreikä oli toisella puolella näkyvissä, mutta toisella puolella vain puoliksi.olafu kirjoitti:Sama rojekti ittellä tulossa piakkoin. Olet siis laittamassa cossun navat, satulat ja levyt? Millä alatukivarsilla? Mitkä tolpat?
