cossun termostaatti kotelo?
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ti Kesäkuu 7. 17:57:43 2005
elikkäs onkos tuo 4wd termostaatti kotelo huonompi viritetyssä koneessa kun 2wd:n kotelo?entä mihin asti vakio syyläri riittää,katu käytössä?meneekö cossun syylärit vanhemmiten tukkoon?
Sierra Cosworth 2WD -90
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 7. 18:34:23 2005
Ei taida täällä olla juuri kellään syyläriä vaihtettu toiseen vakiosta eli riittää pitkälle.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Kesäkuu 8. 9:30:10 2005
4wd koneessa on vastaavia tai parempia osia kuin 2wd, yleensä kehitys tuppaa menee eteenpäin. Ainoo selvästi huonompi osa on pakosarja joka osaksi johtuu etuperäöljypohja hässäkästä.
cruiseri
Re: cossun termostaatti kotelo?
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Lokakuu 29. 20:06:59 2009
Ratsastetaan vähän aiheella ja kysytään, että mistä löytyy termarikoteloon tiiviste 2wd cossuun?
Motonetissä tusinan verran erilaisia tiivisteitä Sierraan, mutta ei mainintaa cossuista. Vai tekiskö suoraan metritavara-paperista?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Lokakuu 29. 20:13:05 2009
cruiseri kirjoitti:Ratsastetaan vähän aiheella ja kysytään, että mistä löytyy termarikoteloon tiiviste 2wd cossuun?
Eiköhä Fordilta saa, eipä montaa euroa voi maksaa enempää (tuskin edes maksaa enempää) kun paikalliselta varaosa firmalta.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Lokakuu 29. 20:18:08 2009
puliukk0 kirjoitti:
Niin no Mikkelistä vois käyä kysymässä, Lappeenrannassa en viiti käyä enää kysymässä mitään Fordin osia kun tiskille sattuu aina sama nenää kaivava mulkku joka ei viiti paneutua ettimään osia....
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Lokakuu 29. 21:20:26 2009
cruiseri kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
Käytkö autokillassa vai vauhtivaunussa?
Vauhtivaunussa homma toimii mun mielestä ihan pirun hyvin, kunhan asioi Tomi Rantalan kanssa (se vanhempi kaveri). Pylkkö tuntuu olevan enemmän tai vähemmän kujalla.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Lokakuu 29. 22:32:47 2009
Vauhtivaunussa oon käyny, Kiltaan meen seuraavan kerran kun pitää marmoritiskiltä jotain ostaa...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Lokakuu 30. 0:15:16 2009
cruiseri kirjoitti:Vauhtivaunussa oon käyny, Kiltaan meen seuraavan kerran kun pitää marmoritiskiltä jotain ostaa...
Huhhuh.. :shock:
Varaudu sitten, että kaverit on siellä todella paljon enemmän kehällä kuin vauhtivaunun hemmot. Ja hinnatkin on kovemmat, toisaalta mulla taitaa olla sen verran hyvä ale% tuolla Vauhtivaunussa, että sekin vaikuttaa.
