Moottorin sähkökaavioita
Vilkki
Onkohan kellään tietoa mistä löytyy turbo dieselin kaaviot. Escorttiin ja sierraan. Näyttäis meinaan olevan hieman kehittyneempi tuo -98 escortti. En siis etsi koko auton sähköjä vaan nimen omaan moottorin osalta. Vai onko joku clubilainen elävä tietosanakirja tämän alueen osalta??
Vilkki
PATSVilkki kirjoitti:Just, mikäköhän tämä PATS on tai sen tehtävä???
Ajattelin ruiskupumpun ja suuttimet siirtää uudemmasta koneesta vanhaan. Ja ne eroavat piuhoituksen osalta. Esim escortin suuttimiin tulee yhteen joku piuha?? Sierrassa taas ei ole.
Ja tietysti uteliaisuus on yksi syy
passive
anti
thief
system
suuttimeen tuleva piuha voisi olla pietso.
pietso anturi ruiskutus(diesel) vehkeissä antaa impulssin kiekkamittarille.
onko varma että pumppuun ei tule yhtään piuhaa /liitintä.
Nimittäin 98 esco pitäisi olla varustettuna PATSilla ja pumpun sisällä on joku osa joka pitää de aktivoida ennen pumpun irroitusta ja muualla käyttöä.(ruisku penkki esim.)
Näin ainakin aikoinaan opetetiin koulutuksissa
Vilkki
Tulee siihen, muistaakseni viis napainen liitin.onko varma että pumppuun ei tule yhtään piuhaa /liitintä
Toi pietso ei taas taida vaikuttaa suuttimen toimintaan, jos piuhoja ei ole mihinkään kytketty??
Tähän de-aktivointihommaan en kyllä anna löysää narua, tuntuu aika epäilyttävältä. Mutta riippuu tietysti miten puolueettomassa koulutuksessa niin on opetettu. Pumppuhan on aivan mekaaninen, tuntuis että ne on vaan jotain antureiden johtoja. Tieto jatkaa siitä sitten jonnekin, mutta minne. Sierrassa oli ainakin pumpun johtoja poikki, eikä ollut vaikutusta mihinkään kun kytkin ne uudestaan.
Auttaisko pumpun vuosimalli siihen että onko/eikö ole PATS:ia?
