turbon öljykierto
Larppa
turbon öljykierto
nyt saatiin cologne+turbo pelaamaan ajossa hyvin mutta yks ongelma on: auton kun laittaa kylmänä käyntiin, ahtimen öljyn menopuolella on painetta n. 2bar.
Mitä pitempään konetta käyttää ts. koneen lämmetessä, paine alkaa pudota ja lopulta menee nollaan asti ja pakko sammuttaa kone. Mistä tuommoinen johtuu?
ahtimen öljykierto on otettu lohkon kyljestä öljynpaineanturilta. öljypumppu on vakio. sekö sitte on riittämätön?
kiitokset etukäteen jos joku tietäis.
#1040
2600T
2600T
jarkkoscosworth
kylmäpainekin tuossa on aika huono. yleensä kylmänä pitäis olla
sielä 4bar nurkilla. milläs olet tuon vian todennut?
oletko mittaillut paineita muulta koneesta esim. juuri siitä anturin
kohdalta. 10w60 öljy auttaa hieman mutta mikäli mittarisi on kunnossa on koneessa väljyyttä kampiakselin/kk laakereissa, turbossa, tai viallinen pumppu tai
öljypumpussa venttiili jumittaa.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Larppa
painemittari on heti sen anturin paikan jälkeen turbon letkussa. kone on juuri rempattu joten välyksiä ei pitäis olla. täytyy sitten ottaa kone auki ja koittaa tehokkaampaa öljypumppua.
vaikuttaako ahtimen laakerien kuluneisuus tohon paljonki sitte?
#1040
2600T
2600T
Hectori
Hectori
Hectori
Larppa
noniin nyt toimii!
vika oli sitten omavalmisteisessa tiivisteessä turbon öljyputkessa...paineilmalla sitä ei huomannut kovemman paineen takia mutta kun purin putken ja putsailin paineella niin tiiviste lensi pihalle...
saatana tommosen takia nostin koko pannun ylös
#1040
2600T
2600T
