öö.. Onko tuo kompura kiinteä malli, vai onko se säädettävä, vähän niinkuin laturi? Yleensä erillistä kiristintä ei ole, vaan kiristys tapahtuu kampeamalla kompressoria suuntaan x. Jos kompura on samalla hihnalla laturin ym. apulaitteiden kanssa (harvinaista, mutta ei poisluettua), niin kiristys tapahtuu yleensä esim. laturilla tai erillisellä kiristimellä..timoheikkinen792 kirjoitti:Eli onko kompurassa säätöä hihnalle ns.kiristintä(ei ainakaan löydy vai puuttuko) ja miten tuossa pitäs kiertää hihnat kun ei ole ollut minun aikana ollenkaan toiminnassa(kaikki samassa,vesip,alahihnap,laturi ja kompura vai)![]()
HupsJay kirjoitti:Niinkuin tuossa edellisessä kirjoitin samoiLLA hihnoiLLA.... eli 2 hihnaa kiertää nuo mainitut laitteet.
Onnea yrityksellejeps.pitää lähteä ostamaan hihnoja kun ostin yhden malliksi mutta eihän se yllä lähellekkään vaikka kirjojen mukaan pitäs käydä Täytyy vielä käyttää se kompura pöydälle et mitä se on syöny(tarkistaa yleis kunto) ja laitattaa ammattimiehellä uudet litkut joka paikkaan siis ilmastoinnin huolto samalla
voi mutta ei se kompura siellä pyöri muutenkaan.J-M kirjoitti:Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
Jaa joo kato en mä näistä mitään tiä. No entäs sitte mitä kaikkee pitää ottaa huomioon, jos sen koko paskan heittäs sieltä pois?Sierra XR kirjoitti:voi mutta ei se kompura siellä pyöri muutenkaan.J-M kirjoitti:Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
siinähän on magneettikytkin hihnapyörän navassa mikä kytkee kompuran mukaan peliin ja jos ilmastointi ei toimi niin ei magneettikytkin kytke sitä kompuraa pyörimään ollenkaan.
vai laittaisko kuntoon,ei tarttis saunoo autossaJ-M kirjoitti:Jaa joo kato en mä näistä mitään tiä. No entäs sitte mitä kaikkee pitää ottaa huomioon, jos sen koko paskan heittäs sieltä pois?Sierra XR kirjoitti:voi mutta ei se kompura siellä pyöri muutenkaan.J-M kirjoitti:Jatketaas tähän, eli voiko ton ilmastoinnin kompuraa pyörittävän hihnan vaan ottaa pois ku ei viittis sitä kompuraa sielä turhaan pyöritellä kun ei ole ilmastointi muutenkaan toiminnassa.
