2wd ja 4wd cossun srtartti
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Maaliskuu 5. 12:11:22 2004
eli onko sama startti molemmissa? Meneekö heittämällä paikallle?????
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Maaliskuu 5. 12:45:07 2004
Ovat erilaisia, 4wd startti löytyy jos tarviit.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Maaliskuu 1. 14:43:05 2005
Käytän vanhaa aihetta hyväksi... Mitä eroa on 2wd ja 4wd startissa? Jos jollain Turkulaisella on 4wd startti jouten, niin voisin ostaa tai sitten lainata (yhteyttä voi ottaa vaikka privalla).
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » Pe Toukokuu 13. 18:19:53 2005
Minäkin hyväksikäytän:
Onko normi OHC:n ja 2WD Cossun starteilla eroa? Ja jos jollakulla on myydä 2WD:n startti niin ota yhteyttä privalla tai maililla ilesoft@mbnet.fi
T:Ilari
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 13. 21:32:38 2005
Ei jaksa katsoa kun toiset kituu :wink:
CVH:n startti sopii heittämällä 2wd cossuun. Orkkis cossu on 1-2cm pidempi; tehoero ei ole järkyttävä.
EDIT: CVH Esco/Orion/Fiesta -81->-92
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » La Toukokuu 14. 2:12:28 2005
En asiasta muuta tiedä, mutta takavedon startissa on alennusvaihde :oops:
Tässähän se menee...
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Toukokuu 14. 9:16:02 2005
mulla taitaa olla ylimääräinen 2wd startti
#446
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » Su Toukokuu 15. 11:28:35 2005
Kiitos vinkeistä.
Kokeilen nyt ensin vaihtaa pelkät kaapelit. Startti on alkanut hyytymään pitkän seisonnan jälkeen, joten tuntuis vähän siltä että on hapettumaa virtapiirissä.
Mutta jos 2WD:n startissa on alennusvaihde, niin laittaako tuo CVH:n startti sillon liikaa jenkkaa, vai kärähtääkö jos ei vääntö riitä?
T:Ilari
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Toukokuu 15. 20:16:39 2005
Mitens toi (välitetty) iS sierran startti.. ei taida hammastukset sattua kohilleen? :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Toukokuu 15. 22:58:00 2005
Välitetystä Sierran (OHC) startista saa rakennettua 2wd startin: runko, akseli+välitys, hiilisilta, solenoidi OHC ja vanhasta Cossun startista päätykoppa ja bendix. Bendixistä en muista kävikö sekin OHC:stä; laske hampaat ja varmista.
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » Ma Toukokuu 16. 11:41:24 2005
Kattelin vähän hintoja...
Eipä oo paljoa 2WD Cossun startin ja CVH:n tai OHC:n starttien hinnoilla eroa. 10-15% suunnilleen :shock:
