Mistä tulee pöly
Laze
Mistä tulee pöly
Elikkä näköjään ilmeni tässäkin Sierrassa sama juttu. Nyt kun hiekkatiet pölyävät, niin mistä ihmeestä toi Sierra sitä pölyä sinne sisään vetää? Eikä auta vaik puhaltimen sammuttaa ja ajais hiljaa, niin jostai änkee sen pölyn sisään. onko jollain samaa vikaa tiedossa tai mahdollisesti ideoita vian paikantamiseen ja korjaamiseen..?
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Cosander
No itellä ainakin on yksi syy tuol takapuskurin alla taka kyljis noi läpälliset ilmanvaihto luukut päästävät aina pölyä.(varsinkin kattoluukku auki ajettaes)
pölyn tuleminen on vähennyt paljon tai loppunut kun noi liimaa kiinni.
Tosin ei kanna liimata jos samaan räppänään tulee kattoluukun veden poisto voi tulla tulva.
Hessu
Sen puhaltimen pitäminen päällä nimenomaan estää pölyn tunkeutumista autoon muiden rakojen kautta. Läpivirtaustuuletuksen poistoaukkojen tukkiminen voi aiheuttaa lieviä huurtumisongelmia kostealla kelillä. Itselläni oli pösössä viime talvena juuttunut lämppärin ilmanotto sisäkierrolle. Oli sitten lasit aina viimeisen päälle jäässä sisältä
Kyllä sitä varmasti tulee flektin kautta vaikka ei ole päällä.
DiiJayJay
Huomattu on ja joskus se vituttaa ku pientä oravaa. Pitäs saada hiljaseksi jossain välissä.samiharju kirjoitti:jos ette oo vielä huomannut niin ainakin 90-> pyörii se puhallin aina puoliteholla kun auto käy - oli katkaisija sit missä tahansa asennossa.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Ares
Juu varsinaista nolla asentoa ei ole vm.90 ja eteenpäin. Tuuletin pyörii jatkuvasti...samiharju kirjoitti:jos ette oo vielä huomannut niin ainakin 90-> pyörii se puhallin aina puoliteholla kun auto käy - oli katkaisija sit missä tahansa asennossa.
Takapuskurin luota kannattaa vaikka liimata tai hitsata ne läpyskä rasitteet kiinni. Ne kattoluukun letkut menee pellin läpi eri kohdasta läpivienti kumeilla...
Älkää hyvät ihmiset niitä venttiilejä umpeen laittako
Yleensä niistä on läpät hävinneet tai ne on otettu pois tuuletuksen parantamiseksi. Omassa Sierrassani ne puuttuvat ja uudet odottavat vain inspiraatiota että ne asentaisin paikoilleen.
Pitää ottaa takapuskuri irti ja siinä pahin homma.
Oli muuten ihan sikana pölyä Sierran takaosassa. Lienee ne läpät olleet jo jonkun aikaa poissa paikoiltaan. Kun laittaa uudet venttiilit ja pitää puhalluksen päällä sekä ikkunat suljettuina hiekkateillä, homma toimii..
Laze
Tota edellisessä kokeilin ja tuli juurikin sateella ilmiö että alko kosteutta ilmaantua.. Muistaakseni multa puuttuu takaalta ne kumiläpyskät siitä ritilän päältä. Mutta mistä johtunnee että edestä tulee pöly ja vaikka ikkunat olisikin kiinni ja on kokeiltu puhallin päälläkin ym.caltsu kirjoitti:ei niitä taka tuuletusläppiä kannata tukkia, hommaa ehjät palikat ni loppuu pölyn sisään tunkeminen siltä osin.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Jari S
Puhallin "nolla" asentoon ja oikean puolen vipu alas niin puhallin pysähtyy. Muistaakseni on kerrottu käyttöohjekirjassa.DiiJayJay kirjoitti:Huomattu on ja joskus se vituttaa ku pientä oravaa. Pitäs saada hiljaseksi jossain välissä.samiharju kirjoitti:jos ette oo vielä huomannut niin ainakin 90-> pyörii se puhallin aina puoliteholla kun auto käy - oli katkaisija sit missä tahansa asennossa.
Laze
