Cossun jarrut
paperman
Cossun jarrut
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Huhtikuu 4. 22:43:59 2005
Voiko tai onko kukaan soveltanut jarrulevyjä ja paloja jostain muusta autosta nelikko sierraan? On aika tyyriitä ainakin alkuperäiset! Eli käykö jotkut halvemmat?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Ma Huhtikuu 4. 23:05:32 2005
Kyllä niitä tarvikkeenakin saa, eikä ne munmielestä niin tyyriitä ole 30-40e arviolta. No kuitenkin mondeoissa ainakin v-koneisissa on samat satulat.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Huhtikuu 4. 23:08:56 2005
Hmm..
Ostit auton johon osat tuppaavat olemaan hieman arvokkaammat kuin joihinkin tavallisempiin. Tulet huomaamaan monissa kulutusosissa tämän, saati sitten jos joudut ostamaan joitakin harvemmin vaihdettavia osia.
Aina kannattaa kysyä orkkisosan hinta ensin ja sitten vasta tarvike. Jarrupalat eivät ole lainkaan sieltä kalleimmasta päästä :wink:
Eikä noissa paloissa kannata kovin säästellä, levyt muuten ovat huomattavasti arvokkaammat :D
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Huhtikuu 4. 23:40:50 2005
Kannattaa myös fundata laittaako orkkis levyt vai jotkut muut , genuineja saa välillä käydä sorvaamassa :x
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Huhtikuu 5. 1:14:30 2005
ukormi kirjoitti:Hmm..
Huomattu on! Siksi ajattelinkin, että varmasti joku muukin on yrittänyt päästä halvemmalla. :wink: Joo merkkiliikkeessä levyt eteen 148 eskoo kappale!!! Palat eteen yli 100 egee ja taakse 80 rahaa. Vastaavasti halvin oli paikallinen Varaosapiste hinnoilla 45/30/17! Aikamoinen ero. :roll: Tilaan siis huomenna sieltä. Joskus oli joku laittanut linkin jonkun kotisivuille, missä oli listattu eri autoista Sirppaan käyviä halvempia osia? Mikähän se mahtoi olla, muistaako joku?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Huhtikuu 5. 7:12:49 2005
Itse ostin Syksyllä 2wd:n eteen ja oli tasan 50€ tarvikkeena ja taakse taisi olla sama tai halvemmat..
3M
Skype: Laze666
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » Ti Huhtikuu 5. 9:53:19 2005
paperman: http://personal.inet.fi/koti/sh/cosworth/ ja sieltä varaosat...
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Huhtikuu 5. 10:04:10 2005
Juuri tuota hain! Kiitos niin maan kauhiasti!
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Huhtikuu 6. 10:14:03 2005
Eikös ne Bradin levyt esimerkiksi ole todettu jo aiemmissa keskusteluissa ihan asiallisiksi ja niitä saa vaikka Motonetistä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Huhtikuu 6. 17:39:15 2005
Mistä löytää Uritettuja Cossun takalevyjä??
Reiällä JA uralla löytyy kyllä vaikka kuinka...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Huhtikuu 6. 22:16:04 2005
AkiS kirjoitti:Mistä löytää Uritettuja Cossun takalevyjä??
mää ostin koivuselta omaan scorppiin reikä levyt.
jotkut zimbermanit olivat
kysynkä niiden hintaa cossuun?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Huhtikuu 6. 23:17:37 2005
Zimmermanneja ei saanut Cossuun ainakaan kun viimeksi kysyin. Tosin siitä on vuoden verran aikaa, nyt voi tilanne olla toinen.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Huhtikuu 6. 23:59:32 2005
Autoracingistä löytyy Tarox G88 levyt
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Huhtikuu 7. 16:28:09 2005
Joo! Etupalojen ja levyjen vaihto oli piis of kake. Mutta miten v...ussa nuo takapalat vaihdat? Ilmeisesti pitää ainakin käsijarruvaijeri purkaa pois.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 7. 16:33:15 2005
paperman kirjoitti:Joo! Etupalojen ja levyjen vaihto oli piis of kake. Mutta miten v...ussa nuo takapalat vaihdat? Ilmeisesti pitää ainakin käsijarruvaijeri purkaa pois.
Pari pulttia pois ja satula lähtee irti.
Kierrät mäntää sisään niin paljon että saat palat paikoilleen. Sitten ruuvaat satulan takaisin.
http://www.siipicossu.com/takajarru.jpg
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Huhtikuu 7. 17:07:32 2005
Kiitos taas! No ei kai tuo sitten niin vaikeeta ois ollukkaan. Huomenna sitten.
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Huhtikuu 7. 17:26:29 2005
Jake kirjoitti:Autoracingistä löytyy Tarox G88 levyt
Niimpäs onkin mutta on liika tihee uritus 8) ...hifistelyä.
Etulevyissä nääs harva uritus ja suht samanlaiset tarvis löytää...
Noissa Sport Japaneissa olis sopiva uritus mutta kun on reikiäkin prkl...
Heppaa ne umpeen :roll:
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » Ti Huhtikuu 12. 1:38:13 2005
AkiS kirjoitti:
Burtonilta 20 uraset löytyy 6 urasiakin jos urat ahdistaa ja 40 urasiakin jos haluaa hifistellä :wink:
Meinas malli unohtua Red-Dot. Kokemusta vain 500m autohalliajelua.
Pusa
Re: Cossun jarrut
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Huhtikuu 12. 8:35:03 2005
paperman kirjoitti:Voiko tai onko kukaan soveltanut jarrulevyjä ja paloja jostain muusta autosta nelikko sierraan? On aika tyyriitä ainakin alkuperäiset! Eli käykö jotkut halvemmat?
4x4 Cossun takapaloissa on aika kova hintaero tarvikkeen ja orkkiksen välillä. Voortilla maksaa palasarja asennusheluineen vajaat 90 egeä ja Motonetista saa saman satsin 25 eurolla. Motonetin palojen merkistä / laadusta en osaa sanoa mitään, mutta prosentuaalinen hintaero on huima (noin 360 %) ja voisin jopa veikata, että orkkispalat ei varmaankaan ole laadullisesti noin paljon paremmat.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Huhtikuu 12. 12:47:36 2005
Vastahan TM testasi, että jarrupalojen laadulla on huima ero.
Hartza
Re: Cossun jarrut
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Huhtikuu 12. 13:26:13 2005
Pusa kirjoitti:4x4 Cossun takapaloissa on aika kova hintaero tarvikkeen ja orkkiksen välillä. Voortilla maksaa palasarja asennusheluineen vajaat 90 egeä ja Motonetista saa saman satsin 25 eurolla. Motonetin palojen merkistä / laadusta en osaa sanoa mitään, mutta prosentuaalinen hintaero on huima (noin 360 %) ja voisin jopa veikata, että orkkispalat ei varmaankaan ole laadullisesti noin paljon paremmat.
Luettelo antaa samat palat kaikkiin takalevyllisiin malleihin, orkkispalat erottelee melko varmasti kossut ja "tavalliset" Sierrat...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Pusa
Re: Cossun jarrut
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Huhtikuu 12. 14:01:17 2005
Hartza kirjoitti: Luettelo antaa samat palat kaikkiin takalevyllisiin malleihin, orkkispalat erottelee melko varmasti kossut ja "tavalliset" Sierrat...
Niinpä ja jos ajelee Cossullaan edes suunnilleen liikennesääntöjen mukaisesti, eikä juurikaan vieraile radalla (joka rasittaa jarruja aika lailla), pitäisi nuo tarvikepalat kyllä olla ihan ok valinta.
Ford Escort -79
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ti Huhtikuu 12. 21:11:14 2005
Nonnii päädyin kanssa aikamoiseen budjetti ratkaisuun ja pistin vanhat orggis levyt etu/taka sorvaten(ei alle fordin minimiarvojen) ja ostin motonetistä palat 27,58 eteen(Remsa) ja 20,01 taakse(Icer). Valmistaja kuulemma Motonetissäkin vaihtelee. Talvikäytössähän nää orggis ja tarvike kamat palvelee vallan mainiosti. Kesäks ois kiva pistää AP:n 330 milliset levyt/satulat eteen ja KW:n tolpat. Talvellahan ne on täysin turhat jo tarvittavan vannekoon takia.
Cosworth 4x4 -90
