Vaihdoin äsken ilmansuodattimen ja vaihtotyön yhteydessä irrotin turbon tuloilmaputken. Käpistelin hieman sitä turbon akselia ja huomaisin, että liikkuu aika lailla (en sentään tarkoita pyörimistä...
Ahtimen akselin liike...?
Pusa
Nyt voi tulla sarjassa todella tyhmiä kyssäreitä, mutta pakko kysyä (en oo koskaan ennen omistanut föönillä olevaa Voorttia):
) radiaalisuunnassa. Onko sen tarkoitus olla tuollainen (ts. jonkinlainen kelluva asennus) vai onko kyseessä laakeririkko tms? Ahdin ei pidä mitään ihmeellistä ääntä ja painettakin piisaa.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
heka
Pusa
Pusa
Eli, jos akselia saa (kevyesti painamalla) taituvettua niin paljon, että siivet ottaa runkoon kiinni, on turbossa siis vikaa? Tarkoittaako vika tässä tapauksessa kuluneita laakereita?JesseT kirjoitti:Sellainen puoli milliä menee vielä radiaalivälystä akselin päästä heilyutettuna. Viimeistään sitten kun siivet ottaa koteloon kiinni alkaa ongelmat. Uutena sitä on sen verran että juuri ja juuri huomaa öljyjen kanssa. Kuivana kaikki välykset tuntuu helpommin.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Laakerit siellä on kuluneet silloin.Pusa kirjoitti:Eli, jos akselia saa (kevyesti painamalla) taituvettua niin paljon, että siivet ottaa runkoon kiinni, on turbossa siis vikaa? Tarkoittaako vika tässä tapauksessa kuluneita laakereita?JesseT kirjoitti:Sellainen puoli milliä menee vielä radiaalivälystä akselin päästä heilyutettuna. Viimeistään sitten kun siivet ottaa koteloon kiinni alkaa ongelmat. Uutena sitä on sen verran että juuri ja juuri huomaa öljyjen kanssa. Kuivana kaikki välykset tuntuu helpommin.
Pusa
Jaa, no voi ...kelesiipicossu kirjoitti:
Remppa tarkoittaa siis tässä tapauksessa uusien laakereiden laittoa? Mitä muuta tarvitsee / kannattaa laittaa samalla? Onko heittää jonkinlaista hinta-arviota ko. operaatiolle?
Ford Escort -79
Ford Escort -79
En tiedä teekeekö sierrafriikki itse omat ahdin rempat mutta taviksen ei todellakaan kannata rynnätä pikaisesti "vaihda laakerit ja tiivisteet" remonttiin. Ahdin kannattaa viedä osaavalle harrastajalle/ammattilaiselle. Osien tarkastus ja erittäin tarkka tasapainotus maksaa jo sinänsä vaikka kasais itse.
Itse saa tehdä niin paljon kuin sielu sietää, mutta sitten tietää ketä syyttää kun laukeaa. Ahdin ei ole se ihan ensimmäinen laite joka kannattaa korjata itse, mutta yllättävän usein ensikertalaiset saa homman toimimaan pitkällä iällä. Korjaussarjan päivän hinta on 70£. Turbofimassa työtä tulee varmasti enemmän kuin osien hinta. Kannattaa tarkistaa turbon kunto muutenkin. Jos on pakopesä halki jne. niin ovi olla että ei kannata korjata.
PasiZ
Mikä tasapainon muuttaisi, jos ei kosketuksia ole käynyt / laakerit vaihtaa tosiaan ajoissa, ennen kuin akselissa on jäljet...JesseT kirjoitti:Itse saa tehdä niin paljon kuin sielu sietää, mutta sitten tietää ketä syyttää kun laukeaa. Ahdin ei ole se ihan ensimmäinen laite joka kannattaa korjata itse, mutta yllättävän usein ensikertalaiset saa homman toimimaan pitkällä iällä. Korjaussarjan päivän hinta on 70£. Turbofimassa työtä tulee varmasti enemmän kuin osien hinta. Kannattaa tarkistaa turbon kunto muutenkin. Jos on pakopesä halki jne. niin ovi olla että ei kannata korjata.
Mutta kannattaa muistaa että kompurapuolen räjähtäminen saa paatuneemmankin harrastajan silmiin kyyneleitä, kun yleensä koko kone on täynnä kappaleita sen jälkeen, välijäähdytetyissä ainakin kuuleri...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
jive
T34 Esco cosan ahtimen korjaus 360-laakerilla noin 500-600e www.proturbo.fi kun asiaa tiedustelin.Pusa kirjoitti:Remppa tarkoittaa siis tässä tapauksessa uusien laakereiden laittoa? Mitä muuta tarvitsee / kannattaa laittaa samalla? Onko heittää jonkinlaista hinta-arviota ko. operaatiolle?
Pusa
Asiaan sen enempää perehtymättömänä voisin sanoa, että kuulostaa kovin kalliilta. Toisaalta, jos uuden / takuukunnostetun, vastaavan ahtimen hinta on moninkertainen tuohon verrattuna niin kyllä sen sitten ymmärtää. Mutta onko se?jive kirjoitti: T34 Esco cosan ahtimen korjaus 360-laakerilla noin 500-600e www.proturbo.fi kun asiaa tiedustelin.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
jive
Ihan samaa ajattelin, mutta uusi Fordilta kuulemma 1600e. En sinänsä epäile kun Garretin GT28RS liikkuu parin tonnin kietämillä. Ongelma varmaan on se, ettei noissa jälkiasennusahtimissa ole lambdan paikkaa suoraa pakopesässä, kuten Esco cosan ahtimissa, joten speciaalipakopesä maksaa?Pusa kirjoitti:Toisaalta, jos uuden / takuukunnostetun, vastaavan ahtimen hinta on moninkertainen tuohon verrattuna niin kyllä sen sitten ymmärtää. Mutta onko se?
Karmann
Täysin samaa mieltä, ja coolerin jälkeen se "säästö" vasta alkaa.PasiZ kirjoitti:Mikä tasapainon muuttaisi, jos ei kosketuksia ole käynyt / laakerit vaihtaa tosiaan ajoissa, ennen kuin akselissa on jäljet...JesseT kirjoitti:Itse saa tehdä niin paljon kuin sielu sietää, mutta sitten tietää ketä syyttää kun laukeaa. Ahdin ei ole se ihan ensimmäinen laite joka kannattaa korjata itse, mutta yllättävän usein ensikertalaiset saa homman toimimaan pitkällä iällä. Korjaussarjan päivän hinta on 70£. Turbofimassa työtä tulee varmasti enemmän kuin osien hinta. Kannattaa tarkistaa turbon kunto muutenkin. Jos on pakopesä halki jne. niin ovi olla että ei kannata korjata.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Escort RS Cosworth
Laitetaas taas linkkejä maailmalta kun tämä suomalainen hintataso sokaisee monet:
http://www.turbocalculator.com/sale-garrett.php
http://store.yahoo.com/cheapturbo/gartur.html
Pusa
Siis mitä ...kelettä tämä tarkoittaa? 4x4 Cossun vakioahdin (T3) maksaa täysin kunnostettuna vain 329 $JesseT kirjoitti:Laitetaas taas linkkejä maailmalta kun tämä suomalainen hintataso sokaisee monet:
Mikä tässä on jujuna?
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Kannattaa huomioida sen verran, että pakopesä tuskin on Cossu/Lotus mallinen missä hukkaportti samassa, vaan todennäköisesti Volvo/Saab/jne mallinen missä pakopesässä on reikä hukkaportille ja hukkaportti on sitten erillinen siihen kiinnitettävä osa, joka näköjään maksaa 60$ lisää. Tämä ei myöskään sitten sovellu 3'' putkelle, koska lähtö on sen verran pienempi. Oliskohan kuvaa jossakin... hetki...
Tuollainen hukkaportti:
http://www.servia.fi/~professi/AdvHTML_ ... mi_012.jpg
ja tuollainen pakopesä:
http://64.225.76.178/catalog/images/t3_turbine.jpg
Toki mitään ongelmaa ei ole jos vanha pesä on ehjä. Silloin ei tuota 60$ hukkaporttiakaan tarvitse ruksia.
niin jokainen saa tehdä remonttinsa niinkuin haluaa.
jos kuitenkin tutkittais ahtimen rakennetta ennenkuin lauotaan omia mielipiteistä korjauksista ja niiden osaamisista.
ainahan voi viedä ahtimen korjattavaksi ja vaikka vain vaihtaa varmuudeksi tehdas uuteen.
en kommentoi omia korjauksia sen enempää tai vähempää.
mutta kenellekkään en enää tee rahastakaan korjauksia.
niistä ei saa kun harmia ja rupia perseeseen.
jokainen tekee ihan niinkuin ite haluaa.
Hartza
No onkos joku noista paikoista ahdinta tilannu? Tullit tohon hintaan tulee vielä päälle... - tulli 3,5 % ja arvonlisävero 22 % ja tietenkin rahti lasketaan ensin tullausta.Pusa kirjoitti:Siis mitä ...kelettä tämä tarkoittaa? 4x4 Cossun vakioahdin (T3) maksaa täysin kunnostettuna vain 329 $JesseT kirjoitti:Laitetaas taas linkkejä maailmalta kun tämä suomalainen hintataso sokaisee monet:
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Pusa
Ok, no silti. Jos tavara on sitä mitä luvataan niin on se silti edullista. Jos siis lasketaan ahtimen myyntihinta + rahti + tulli + verot niin päästään suunnilleen lukemaan 450 eur.Hartza kirjoitti:
Täällä joku heitti ahtimen huoltohinnaksi luokkaa 500....600 eur, joten tilaaminen vaikuttaa houkuttelevalta.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
jtk
Samainen kokemus allekirjoittaneellakin tos kevättalvella.Aikaisemman cossukokemuksen siivittämänä tiesin että ne "kultahiput" siellä pesässä eivät tosiaankaan kertoneet hyvää.Mars föönimestarille ja kun taloudellinen
tilanne toisaalta oli suotuisa niin hyllyssä oli kuin tilauksesta tehdasuusi Garretti eikä minun siis enää ikuna tarvi vaihtaa ahrinta kyseiseen autoon
..ainii hintaa tuolla uudella ol 750 eetä kaikkine tasapaino yms säätöineen...ei mikään oo ilmaasta eikä köyhän kannata halpaa ostaa...
tyrbö http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=1765449
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
jive
jenkkilästä tilatessa tulli + ALV kompensoi valuuttakurssin tällä hetkellä. Eli $300 => 300e tulleineen ja alveineen.
Tämmöisen hinnan löysin escort Cosworthin ahtimelle.
Remanufactured turbo 4WD Escort exchange from £589.50
Tuohon verot 17% ja hinta on siis vaihtoahtimella. Rahdit menee siis kahteen suuntaan.
paikka: http://www.rpmmotorsport.co.uk/cosworth.htm
Pari seikkaa tuli mieleen kun luin näitä postauksia:
- Jos esim. ProTurbo tekee täyshuollon ja rakentaa 360 laakerin 5-6:n sataan, tuntuu melko sopivalle hinta; vielä n. pari v. sitten pelkkä 360:nen maksoi tuon verran keskimäärin.
- Tein useita "mustalaisremontteja" vuosia sitten omiin ja -riskin hyväksyneiden- tuttujen ahtimiin; siis laakerit/tiivistesarja vaihtoon -periaatteella. Tulokset vaihtelivat "yllättävästi" laidasta laitaan. Ei voi suositella, riski tehdä sutta on suuri.
Ahtimen korjauksessa on murto-osa työstä uusien laakereiden ja tiivisteiden pulttaus. Kannattaa ehkä huomioida seuraavia kohtia; sadasosamillien tarkkuudella tehtävät laakeripintojen kuluneisuus/muotovirhemittaukset-> akselin suoruus-> rungon laakeripesien kuluneisuus jne. Myös tiivisteurien muodonmuutokset on huomioitava ja siihen ei riitä tarkkuus"mauseri", eikä mikrometrikään joka kohtaan riitä välineeksi.
Tasapainotus on oma lukunsa myös, esim. jopa tehdasuusista, koko- tai keskiosista, löytyy toleranssit ylittäviä heittoja (Garrett, KKK, Mitsu mm.), puhumattakaan joidenkin ahdinrakentamojen jäljiltä (vihjaan sumujensaarelle päin).
Laittaisin mieluimmin rahat jollekin tunnustetulle kotimaiselle korjaajalle, jonka jäljiltä tietää mitä saa, kuin "säästäisin" riskillä satasen tai kaksi?
