Cossun ilmastoinnin huolto?
Ilmastointijärjestelmä pitäisi huoltaa aika ajoin ja olen nyt huomannut, että Sierrani kylmäkone olisi varmaankin huollon tarpeessa. Tämä siksi, että viileää kyllä tulee, mutta se kestää pirun kauan.
Kävin Voortilla juttelemassa asiasta ja sanoivat, että on pirun iso (ja kallis) homma. Tämä siksi, että joutuu laittamaan eri kylmäaineet kuin siinä nyt todennäköisesti on ja siitä seuraa se, että joutuu vaihtamaan aika lailla muutakin komponenttia (kaikki tiivisteet yms.). Eivät oikein edes olleet halukkaita ottamaan sitä hommaa.
Onko siis kokemusta asiasta? Onko tiedossa jotain paikkaa, joka vielä laittaisi vanhaa kunnon tököttiä sisään eikä tarttis siirtyä johonkin ekoaineisiin?
Niin ja autohan oli signaturen mukainen Cossu.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Jos siellä on edelleen sitä R12 ainetta (nykyinen on R134a), niin edes Venäjältä ei enää saa helposti. Eurooppaan tuota ainetta ei ole saanut tuoda enää herrasiin aikoihin. Vanhat tiivisteet eivät tätä nykyistä ainetta kestä, joten pienimuotoinen remppa lienee tarpeen...
Itelle täytettiin korvaavalla, olisko ollu R49 jonka pitäs pysyä sisällä ja olla yhteensopiva vanhojen öljyjen kanssa. Eli kysy ilmastointi/ jäähdytyslaitteita myyvistä/huoltavista liikkeistä, pitäs löytyä.
Autoliikkeissä niillä ei välttämättä oo kovin suurta valikoimaa aineita ja olen kuullut jotta tota R134 ovat lykänneet sisään myös ilman remppoja. Tiä mitä siitä sitten on seurannut
ja toinen
Tietääkseni se on kyllä aivan laillista tyhjentää vanhoja kylmäkoneita ja kierrättää kaasua(freonia R12).Sine kirjoitti:Muistelen erään tutun hoitaneen omaan väsähtäneeseen ilmastointiin ainetta vanhasta jääkaapista. Tarkemmin en tiedä miten se tapahtui, mutta lienee kannattaa kysellä paikoista joissa huoltavat/pistävät kiertoon vanhoja jääkaappeja. Enkä tiedä onko laillista vai ei.
Koskas tämä operaatio tehtiin ja onko toiminut hyvin sen jälkeen?Popi kirjoitti:Itelle täytettiin korvaavalla, olisko ollu R49 jonka pitäs pysyä sisällä ja olla yhteensopiva vanhojen öljyjen kanssa. Eli kysy ilmastointi/ jäähdytyslaitteita myyvistä/huoltavista liikkeistä, pitäs löytyä.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Tossa helmikuun lopulla ja vielä on pelittänyt vaikka ei sitä paljoo vielä oo tarvinnu. Täytyy seurata kesällä tilannetta tarkemmin... jos auto on vielä sillon mulla.Pusa kirjoitti: Koskas tämä operaatio tehtiin ja onko toiminut hyvin sen jälkeen?
ja toinen
