Lohkon putkittaminen
Cleveland
Visioissa olisi Kenttiläisen lohkon putkittaminen kuutiotilavuuden kasvattamiseksi johonkin 1800 kuutioon. Onko joku joskus putkittanut lohkoja? Onko tietoa mitä se kustantaisi? Männät on myös hiukan auki. Kuplan mäntiä oon kuullu käytettävän, mutta onko niissä sopivia kokoja?
Re: Lohkon putkittaminen
Uusimpiin 1.6 lohkoihin on porattu 85 ja 85.5 männille reikiä, noin 80% pitäisi onnistuakkin vuotamatta.Cleveland kirjoitti:Visioissa olisi Kenttiläisen lohkon putkittaminen kuutiotilavuuden kasvattamiseksi johonkin 1800 kuutioon. Onko joku joskus putkittanut lohkoja? Onko tietoa mitä se kustantaisi? Männät on myös hiukan auki. Kuplan mäntiä oon kuullu käytettävän, mutta onko niissä sopivia kokoja?
Kuplan korkeampi Mahle jää aika lyhyeksi eli n. 5mm alle kansitason ja muutenkin tasalakiselle pitäisi olla palotilallinen kansi eli pre-crossflow 1.5 kansi. Hyvin tehdyllä palotilallisella ja kadulla ajettavalla nokalla pitäisi irrota n. 160hv 1.8 koneesta.
Brenda
Palotilallisessa crossflow kannessa on kyllä aivan nimelliset ne "palotilat" ja kun sellaisesta joskus nävertelin palotilallisen niin sain muistaakseni n. 25cm3 syntymään niin, että muodossa on jotain järkeä ja seinämääkin vielä jää. 1.8 koneeseen pitäisi laittaa vielä kaksi pahvia (87mm reikä) jotta puristukset saataisiin jotenkin kuriin.Brenda kirjoitti:no ei varmasti kannata pre-crosflow kannesta alkaa vääntämään, vaan tekee palotilallisesta crosflow-kannesta.
crosflow=läpihengittävä
pre-crosflow kansissa on imu-ja pakosarja samalla puolella.
Omistin joskus 15-V sitten pre-kannen jolla oli otettu 185hv 1.6 koneesta ei tosin läheskään katukelpoisella nokalla eli A6:lla tai A8:lla. Ihan kiitettävät litratehot, mutta kansikin oli aika hätänen muotoilultaan, imukanavat n. 45 asteen kulmassa mäntiin ja venttiileihin nähden.
Jos kenttiin pistää tasalakiset männät ja suoran kannen ei palotilan muotoa oikeastaan enää saa siitä huonommaksi kuin kovalla työllä.
Cleveland
Cleveland
Anglian männät taitaa olla tasalakiset, kun niissä koneissa on juuri noita palotilallisia kansia. Putkittaminen taitaa maksaa n. 100€ reikä.
NiceMan
putkituksen osuus oli muistaakseni n. 400€ sis putken
Kuinkahan isot mukit saisi mahtumaan OHC 2.0 koneeseen putkittamalla?
Nyt sisään tulee 92mm =)
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
tanari
Orsts2
kuinka isot
TYPE 200 LOHKOON SAA AINAKIN 96:SET MÄNNÄT
Rahtinalle
Lontoossa kun aikoinaan kävin, tuli siellä ihmeteltyä ~96mm porauksella oleva cossua. Hyvin kuulemma oli kestänyt. Oli siellä voimaakin kait puolisen tuhatta ja rapiat... Tämä noin 10 vuotta sitten.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Cleveland
Rahtinalle
Kine
Onko muuten putkituksesta mitään iloa kestävyyden suhteen? Paksuko on seinämä putkissa? Noin yleensä. Kun sylinterit ovat vakiona koneen heikko kohta niin ajattelin olisko uusista putkista hyötyä.. Kai ne kuitenkin on jotain terästä, ettei valurautaa? Ja ajattelin tosiaan ihan vakioporauksella,
Toinen vaihtoehto vois olla sit betonin tunkeminen vesitilaan.
En kehtaa sanoa mistä lohkosta on kyse, ette uskois kuitenkaan
northwest
