Cossu 2wd koneen tiedot
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 14. 9:43:49 2005
Eli tarttis Burttonilta tilata tiivistesarjaa ja väittäs et 2wd myllyä löytyy aikasempana versiona (siipi) tai myöhempänä.. Mistä kohtaa koneestani löytyy numerot ym. millä selvii toi? 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Maaliskuu 14. 10:32:47 2005
Numero löytyy koneen etupuolelta vesipumpun yläpuolelta.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 14. 10:42:50 2005
Löyty tällänen YLB865 tai YLE865.. B se kirjain taitaa olla.. Eli mitäs tosta selvii..?
3M
Skype: Laze666
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 14. 18:55:20 2005
Joo vilkasin tossa numerosarjan pakosarjan alta ja näytti tältä 85HM6015BB, Eli taitaa olla vanhemman mallin kone. Eiks pari ekaa numeroo tarkottanu vuosilukua, vai.. :roll: 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Maaliskuu 14. 19:09:16 2005
Konetta on alettu tehdä 85. Eli 205 lohko.
Mulla on sama numerosarja omassa lohkossa.
Eikö siinä pitäisi lukea ybb jotain (vesipumpun yläpuolella)?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 14. 19:33:26 2005
Ei oikeen saa kunnolla katottua kun loppunumerotkin menee kiristimen taakse jemmaan.. Mun mielest siin on L, mut en voi varmasti sanoa kun ei saa kunnolla selvää.. :roll:
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Maaliskuu 14. 20:18:14 2005
Mulla on YBL443.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Maaliskuu 14. 21:22:57 2005
Laze: katso stanssi laturin takaa sen valetun varaosanron päältä: 2 kirjainta ja pötkö numeroita; tyyliin JK123456. Kirjamet kertovat valm. vuoden ja kuukauden.
Jos puuttuvat, yleensä 2 vaihtoehtoa: 1) varaosalohko (esim. takuu) johon unohdettu stanssata 2) koneistettu pois-> varastettu moottori.
YB -numerolla ei käytännössä asioidessa tee mitään; harva brittipuotikaan tietää "rajanumerot".
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Maaliskuu 14. 21:30:52 2005
-...EARLY 2WD ENGINES (TO YBB6417)...
-...LATE 2WD (FROM YBB6418) AND ALL 4WD ENGINES...
Noita tietoja burtonin sivuilla tarvitaan
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 14. 21:35:03 2005
siipicossu kirjoitti:-...EARLY 2WD ENGINES (TO YBB6417)...
Joo juuri noita tarkoitin..
lähetin kyllä Burttonillekkin sähköpostia asiasta varmaan vastaavatkin huomenna.
ja jjs: kiitokset jälleen vinkistä.. katon ton huomenna, jos näkee purkamatta osia.. :) 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Maaliskuu 14. 21:44:53 2005
No niinpä tietysti; just kun kehuu ettei niillä -yleensä tee mitään- :roll:
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 14. 22:32:13 2005
:D :D
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Maaliskuu 15. 16:37:17 2005
No mitäs eroa noissa moteissa (2wd) sitte on? Joskus oon kai lukenu jostain mutten muista enää...
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Maaliskuu 15. 16:46:50 2005
Tämmöset erot, lainattu suoraan Burtonin sivulta:
LARGE WASHER HEAD BOLTS (22.85mm) AS FITTED TO LATE 2WD
SMALL WASHER HEAD BOLTS (21.45mm) AS FITTED TO EARLY 2WD
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 15. 17:23:32 2005
Laze kirjoitti:Tämmöset erot, lainattu suoraan Burtonin sivulta:
Eikö tuossa ole virhe, 2wd:t kaikki 21.45mm ja 4wd 22.85mm
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Maaliskuu 15. 17:36:53 2005
Onko varmaa tietoa?
Miten Washer Heads hienosti on suomennettuna?
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 15. 17:55:46 2005
Laze kirjoitti:Onko varmaa tietoa?
Kannenpulttien prikka.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Maaliskuu 15. 18:05:48 2005
No jos tossa ei muuta ole, niin eiköhän sen sarjan voi hommata hyvin mielin.. 8)
3M
Skype: Laze666
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Maaliskuu 22. 21:56:22 2005
Asiaan vielä liittyen.. Tuli katottua niitä numeroita. Tätäköhän paikkaa se jjs tarkoitti numerot
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 22. 22:06:41 2005
Laze kirjoitti:Asiaan vielä liittyen.. Tuli katottua niitä numeroita. Tätäköhän paikkaa se jjs tarkoitti numerot
tuo on laturin kiinnike.
Ne numerot on lohkossa
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Maaliskuu 22. 22:12:09 2005
No sitten se on tämä numerot lohkossa
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 22. 22:23:30 2005
Noitten numeroiden yläpuolella on se mitä jjs meinaa.
Ei ihan näy kuvan yläreunassa.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Maaliskuu 23. 0:02:17 2005
C8S1A :roll:
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 23. 10:40:53 2005
Laze kirjoitti:C8S1A :roll:
vielä ylempänä
http://www.siipicossu.com/luvut.jpg
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Maaliskuu 23. 12:25:57 2005
vielä ylempänä
Tuo numerohan pitäs kuin sama kuin autonrunkonumeron loppu.
jos eri niin lohko ei ole alkuperäinen. Tekniikan vaihto vehkeis titetenkään ole sama numero.
