Keskus lukitus ei toimi
Turbiini
Eli autoon on asennettu kauko ohjattu VDO:n keskuslukitus/hälytin ja ottaa käskyn vastaan mutta käyttää ovia lukossa mutta heti aukaisee ne. Hälytin toimii normaalisti kun ottaa keskuslukituksen sulakkeen pois. Siis mistä lähteä vikaa hakemaan? Ja missähän sijaitsee takaovien aukaisu tunnistin.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
rasvaa aluksi kaikki lukot
vaikka avaa ovipahffit ja voitele koneistot.
sen jälkeen tutki mikä järjestelmä
ottaako molemmista etu ovista impulssin
jos ottaa irroita liitin vuoron perään kaiksita "aktiivisista" ovi moottoriesta ja kokeile joka kerta ,toimiiko.
jos ei löydy noilla keinoilla ,sulla on ongelma.
ja vdossa onko säätöä impulssin pituuteen jos on niin pidennä impulssia
