kiinteät nostajat
wili
kiinteät nostajat
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Maaliskuu 16. 19:41:10 2005
http://www.ford-club.net/keskustelu/viewtopic.php?t=567
tuolla oliki jo juttua tosta, mut haluisin vähän enempi tietoa.. ku moni ei edes luen ford-clubin foorumia..
täälläkin oli juttua noista DIY kiinteistä nostajista joskus.. en vaan löytäny vaikka jonkun verran etsinkin..
minkäs kokoset säätölevyt sinne tarvis hommata.?
mites käyks sinne escort/orion dieselin (84-90) säätölevyt vai onko ne liian paksut?
jotai ohjeita ku sais ni olis kiva.?
ja nostajista kun nyt on puhe niin kertokaas vähän eroja hydraulisista/kiinteistä/anti-pump nostajista.. edut ja haitat.?
• http://wili.1g.fi •
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Maaliskuu 16. 20:20:01 2005
Mihin autoon kiinteet nostajat on tulossa? Ja miksi.
Säätölevyjä laitetaan sinne sen paksuisia ,et venanvälys on kohdallaan tietääkseni. Eli niitä ei tiädä ilman tarkistusta.
Ei ole omakohtaisia kokemuksia tosta systeemistä ja siitä tietävät kertokoot enemmän ,jos tarve vaatii.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Maaliskuu 16. 20:43:50 2005
escort mk4 olis auto.. ja en mä vielä tiedä tuleeko siihe noit, mut on vähän suunnitteilla..
mikä olis sopiva välys?
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Maaliskuu 17. 6:39:56 2005
Rojut sisältä pois,vain "hattuosa" käyttöön.900 saab säätölevyt(yleensä 2kpl)+se nostajan öljyreikä migillä umpeen.
-Se on siinä-
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Maaliskuu 17. 8:20:56 2005
mut mikä olis oikee välys?
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Maaliskuu 17. 8:39:28 2005
Kannattaisi kysyä vaikka jostakin RS1600i foorumista.
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Maaliskuu 17. 11:08:20 2005
JOS nokka vaatii kiinteät nostajat niin kyllä se pitäisi ilmoittaa :wink:
Ja mitä järkeä on kierrättää vakionokalla joka ei ole tarkoitettu niihin kierroksiin :?
Eli nokkakaupoille mars.
Jäsen 403
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Maaliskuu 17. 11:21:14 2005
ei olekaa vakio nokka.. ja suunnitelmissa on ehkä viel kireämpi.. noi nostajat menis siin samalla vaan
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Maaliskuu 17. 12:42:16 2005
Onko kenelläkään mitään ehdotuksia edes järkeväksi välykseksi kovilla nostajilla. CVH:ssahan on vielä keinut lisäksi liikkumassa, mutta cossussa nokka ois suoraan nostajalla ja mietinkin itse tota välystä johonkin 0,05-0,10 mm luokkaan.
Laitoin tonne ford-clubin foorumille kanssa kommenttia aiheesta ja siellä on myös yks oma ehdotus toteutustapaan, jos ketä asia kiinnostaa.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 4. 1:22:54 2005
jos ei tiedä minkälainen välys pitäisi olla, niin sitten kannattaa lähteä ihan auton vakio välyksestä liikkeelle. sitten katsoa kuinka se toimii kuumana, ja kuinka kylmänä ja muuttaa sen mukaan.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Toukokuu 4. 8:05:51 2005
Hectori kirjoitti:jos ei tiedä minkälainen välys pitäisi olla, niin sitten kannattaa lähteä ihan auton vakio välyksestä liikkeelle. sitten katsoa kuinka se toimii kuumana, ja kuinka kylmänä ja muuttaa sen mukaan.
Olenko nyt ihan väärin ymmärtänyt, mutta eikös hydrauliset nostajat ole periaatteessa välyksettömät eli öljynpaine pitää painimen kiinni nokassa koko ajan :roll:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 4. 12:46:02 2005
MikkoT kirjoitti: Olenko nyt ihan väärin ymmärtänyt, mutta eikös hydrauliset nostajat ole periaatteessa välyksettömät eli öljynpaine pitää painimen kiinni nokassa koko ajan :roll:
niin siis lähinnä tarkoitin että että esimerkiksi otetaan vaikka OHC koneen imu .20 ja pako .25 arvot ja sitten siitä lähdetään hakeen. ja sama jos rupeaa hakemaan vaikka DOHC koneelle välyksiä. käyttää sierran vakio välyksiä. oli ehkä kyllä huonosti ilmaistu.
sitten vain käytetään kone lämpimäksi ja katsotaan mikä siinä on välys. jos siihen tarvitsisi heittää joku arvo, niin mä laittaisin .10-.15 välykseksi kuumalle koneelle.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ke Toukokuu 4. 12:50:51 2005
MikkoT kirjoitti:Onko kenelläkään mitään ehdotuksia edes järkeväksi välykseksi kovilla nostajilla. CVH:ssahan on vielä keinut lisäksi liikkumassa, mutta cossussa nokka ois suoraan nostajalla ja mietinkin itse tota välystä johonkin 0,05-0,10 mm luokkaan.
Nokan hiojat ilmoittaa käytettävät välykset nokilleen.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ke Toukokuu 4. 13:08:42 2005
Kannattaisiko CVH:n tapauksessa kenties tukeutua RS1600i:n välysarvoihin, joita en nyt kyllä tähän hätään löydä.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 4. 13:23:19 2005
SiipiCozzu kirjoitti: Nokan hiojat ilmoittaa käytettävät välykset nokilleen.
no tottakai, jos on käytettävissä jokin jo ilmoitettu tieto, niin aina käytetään sitä.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Toukokuu 5. 15:41:25 2005
Ei dieselin säätölevyt ainakaan CVH-koneeseen mene. Dieselin kuppihan on saman kokonen halkasialtaan kun Cossussa.
