cossun abs jarrujen ilmaus
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Su Maaliskuu 13. 9:32:19 2005
Oli jarrusatulat irti autossa ja letkut tukossa mutta meinaa olla vähän hankalaa toi ilmaus,auto on nelikko cossu abs:lla. Pitäisi saada jonkillaiset jarrut autoon kun on menossa korjaamo tiloihin punosletkujen ja jarrunesteiden vaihtoon. Jos hommassa on jotain niksejä niin otetaan vastaan Kiitos ! PS.normaali ilmaus ei tuonut tyydyttävää tulosta.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 13. 9:37:58 2005
Oletko kokeillut laittaa virrat päälle ja avata ilmausruuvia?
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Su Maaliskuu 13. 10:20:34 2005
heh ! joo koitettu on ei apua
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Maaliskuu 13. 10:32:44 2005
Millä tavalla ilmasit jarruja? Itse olen ilmannut saman akselin yhdellä kertaa. Letku ilmausruuvista johonkin astiaan jossa on jarrunestettä es. jarruneste pönttö (molemmin puolin) ja sitten vain pumppaamaan (ilmaruuvit auki) ja muista tarkastaa että säiliössä on jarrunestettä kun sitä tahtoo yhtäkkisesti mennä putkiin aika paljon...
Helpottaa paljon kun on tehostin käyttökunnossa(tavalliset käynnissä ja cossut virrat päällä)
Ei tuossa kyl mitään normaalista poikkeavaa ole, että sitten saa ihmetellä vähän enemmän jos ei tällä tavalla saa Todella Hyviä jarruja autoonsa!
