OHC:n valumerkinnät
RSME
OHC:n valumerkinnät
Viesti Kirjoittaja RSME » Ti Elokuu 17. 8:15:26 2004
Ties monennenko kerran tätä täällä kysytään mutta minulta vastaus on mennyt ohi silmien...
Eli OHC koneen valumerkintä, 205 lienee tuttu ainakin käsitteenä monelle mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä erilaista 205 -mallisessa lohkossa on "tavalliseen" nähden?
Entä merkintä 207?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Elokuu 17. 9:25:56 2004
Jos menee metsään, niin menköön.
205 = 2.0 v.-85. Eli tullut tuotantoon vuonna -85.
RSME: siinä mun loosissa on yksi 205 lohko, käy ihmettelemässä siitä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » Ti Elokuu 17. 9:29:23 2004
Juu, ei se ulkonäkö siinä lohkossa ole sen kummempi kuin tavallisessa, kummastuttaa vaan mikä siinä on se oikea ero tavalliseen...
Siinä mun loossiissa on yksi lohko jonka merkintä on 207, olis kiva tietää mitä sekin käytännössä tarkoittaa...
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Elokuu 17. 10:23:31 2004
RSME kirjoitti:Siinä mun loossiissa on yksi lohko jonka merkintä on 207, olis kiva tietää mitä sekin käytännössä tarkoittaa...
205:n modifikaatio, enpä muista mitä vehjasta varten tehtiin, anturipaikat eroaa 205:sta
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Elokuu 17. 11:05:20 2004
joku on maininnut paksummasta sylinteri putken seinämästä 205>20
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Elokuu 17. 14:08:47 2004
Ja myös tällästä olen kuullut, että lohko ois "vahvempaa" valua. Eli vesikanavat erois jotenkin ja sitä kautta lohko kestäs vähän enemmän.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Elokuu 17. 15:23:57 2004
MikkoT kirjoitti:Ja myös tällästä olen kuullut, että lohko ois "vahvempaa" valua. Eli vesikanavat erois jotenkin ja sitä kautta lohko kestäs vähän enemmän.
saman olen itsekkin kuullu,tiedä sitten..
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Elokuu 17. 16:29:01 2004
enstex pitää m ääritellä se tavallinen" tai vertailumalli..
vanhaa 70-luvun 2.0 kohkoon nähden ulkolinen ero on pullistus
takaoikealla, jossa olevaan reikään tulee turbon paluuletku tms.
kerrotaan myös, ettö ko. koneissa olisi vahvemmat kiertokanget, ainakin
ne on paksummat.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Elokuu 17. 16:42:44 2004
TAp kirjoitti:enstex pitää m ääritellä se tavallinen" tai vertailumalli..
ne on paksummat.
No siis noi ulkoset erot on varmaan näihin asioihin perehtyneet kyllä huomanneet ja ainakin kun itse puhun lohkosta niin puhun pelkästä lohkosta, en kiertokangista yms.
Kuitenkin tossa 205 alakerrassa on kai vahvemmat kiertokanget ja kampiakseli, tasakylkiset valumännät ja ehkä jotain muita eroja. Toi itse lohkon kestävyyserotieto on tullut koneistamolta (ei paikalliselta) asti.
Jos vielä vähän kysellään niin jos jollakulla on ihan faktaa siitä onko pelkässä cossun 205 lohkossa jotain eroja tohon tavan 205:een niin se kiinnostas.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 17. 18:48:28 2004
MikkoT kirjoitti:Jos vielä vähän kysellään niin jos jollakulla on ihan faktaa siitä onko pelkässä cossun 205 lohkossa jotain eroja tohon tavan 205:een niin se kiinnostas.
Ei. Valikoituja lohkoja joka käytännössä tarkoittaa että hoonauskoko on 2 kaikissa sylintereissä.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ti Elokuu 17. 21:21:54 2004
jjs kirjoitti:
1985 vuoden Fordin cossu prujussa sanotaan hoonauskoon olevan 2 tai 3.
Joo, nus nus, väsyttää. :lol:
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Elokuu 17. 21:46:00 2004
vesilommin reiästä putkien välisiä ilmarakoja tähystämällä olen tullut siihen tulokseen että samanlaisia ne on kaikki. toleranssia löytyy suuntaan tai toiseen...
tuossa joskus aiemminkin täällä ollut linkki. tupakoidessa tullut potkiskeltua tallin lattialla lojuvia lohkoja ja räpsittyä kuvia :?
http://kotinetti.suomi.net/tepi/files/l ... ohkot.html
tossa kakkoskuvassa lohko eroaa muista ulkoisesti moottorin korvakon kiinnityksen kohdalta....
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Elokuu 17. 23:41:30 2004
jjs kirjoitti:
Sen verran vois vielä kysästä, että mitä noi hoonauskoot tarkottaa käytännössä. Eli mitenpäin noi numerot menee tohon perusmittaan nähden.
Tyhmänä kun en ole ikinä aikaisemmin kuullut tälläisistä tehtaan hoonaustoleransseista.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 17. 23:57:21 2004
Tinde kirjoitti:
jjs kirjoitti:
Juu, jäkätijäk :wink: ,montakos cossun lohkoa/mäntää olette hoonauskoossa 3 nähneet :shock:
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Maaliskuu 5. 18:39:39 2005
eli siis 207 lohkossa ei ole muuta eroa kuin anturien paikat? täytyypä mennä katsomaan, kun sierran pellin alla on tollanen 207lohkonen 2.0 ohc kiinnostaisi että onko koneessa "f-veivit"
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Maaliskuu 6. 10:16:11 2005
207-lohkosta, että mitä antureita sinne on sitten lisätty? Ja missä ne on?
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Maaliskuu 6. 11:13:05 2005
olafu kirjoitti:207-lohkosta, että mitä antureita sinne on sitten lisätty? Ja missä ne on?
ainakin tossa omassa näyttää olevan öljynpaineanturi omalla paikallaan öljytikun vieres ja lämpöanturi kannessa.. muita antureita ei näkyny..
edit ->
HÄHÄÄ! 207lohkossa ei ole sitä roppuu koneenkorvan alla öljytilaan niinkuin 205lohkossa on :roll: ei muita eroja oikee päällepäin näy.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 6. 18:20:18 2005
Anturinpaikkoja on lisätty, ei antureita.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Maaliskuu 6. 20:02:16 2005
tanari kirjoitti:eli siis 207 lohkossa ei ole muuta eroa kuin anturien paikat? täytyypä mennä katsomaan, kun sierran pellin alla on tollanen 207lohkonen 2.0 ohc kiinnostaisi että onko koneessa "f-veivit"
Uudemmat F-veivit on mielestäni kaikissa uudemmissa tavallisissa 76.95 iskuisissa lohkoissa 165, 185, 205 yms.
Cossun lohkojen valikointiin lienee kuulunut kanssa "sylinteriputkien" sijainnin tarkistus kampiakselilinjaan nähden, onhan noi valut jossain määrin yksilöllisiä vaikka rautakausi aika pitkällä onkin.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Maaliskuu 6. 21:11:31 2005
jjs kirjoitti:
Tinde kirjoitti:
jjs kirjoitti: Ei. Valikoituja lohkoja joka käytännössä tarkoittaa että hoonauskoko on 2 kaikissa sylintereissä.
no vaikkei olisi nähnyt, se ei tarkoita ettei niitä olisi. cossun Fordin Workshopmanuaali sanoo selvästi että ne on 2 tai 3 kokosia. muut kuin cossu oli 1-4.
mutta asiasta toiseen, jossain oli että ne olisi ollut first of valua, eli valu olisi parempaa.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Maaliskuu 6. 22:09:10 2005
yhdessä virontuonti cossussa oli 202 lohko... liekkö jostain transitista semmonen alunperin?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 6. 22:40:18 2005
Hectori kirjoitti:
jjs kirjoitti:montakos cossun lohkoa/mäntää olette hoonauskoossa 3 nähneet :shock:
Se ei ollutkaan pointti, lähinnä huomio asiasta ehkä ~50kpl cossun konetta -tutkineena- (karkea arvio). Workshopit (-87 alkaen) lukeneena asiaa olen seurannut, ihan uteliaisuuttani. Hoonauskoon näkee virranjakajan reiän vieressä olevista stansseista.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Maaliskuu 6. 23:43:19 2005
jjs kirjoitti: Se ei ollutkaan pointti, lähinnä huomio asiasta ehkä ~50kpl cossun konetta -tutkineena- (karkea arvio). Workshopit (-87 alkaen) lukeneena asiaa olen seurannut, ihan uteliaisuuttani. Hoonauskoon näkee virranjakajan reiän vieressä olevista stansseista.
joo, en ole tosiaan nähnyt 3 hoonikoossa ollutta lohkoa, ja olen vähemmän lohkojakin tutkinut kuin sinä, mutta jos sitä tulee cossun lohko vastaan jossa on hoonikoko 3 niin se voi silti olla cossun lohko. pitääkin muuten katsoa mitä tuossa omassa on, kun en ole tullut katsoneeksi.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Elokuu 17. 14:45:31 2007
oiskos jollain tietoa seuraavasta lohkosta. oikealla startin vieressä se uloke ja tulppa kuten 205 lohkossakin. oikealla puolella lukee pienellä 20 ja ykkössylinterin kohdalla oikealla sivulla on sellainen pyöreä merkintä missä numeroita viimeiset numerot 89, eiks toi ole valumerkintä?
lohko otettu `89 tomaatti scorpista. vai onko vaihtunut joskus taunus lohkoon? :D
ford escort´79 tic
Rasmus
Viesti Kirjoittaja Rasmus » Ma Elokuu 20. 13:58:42 2007
sierra friikki kirjoitti:joku on maininnut paksummasta sylinteri putken seinämästä 205>20
Itse olen kuullut 205 lohkosta sen version, että valu olisi tarkempi. Tällöin koneistuksessa sylinterin jyrsintä osuu keskelle valua -> vahvemmat sylinteriputket.
Vanhoissa lohkoissa valussa sylinteriputki osui noin suunnilleen kohdalleen. Koneistuksen jälkeen sylinteriputken seinämävahvuus oli mitä oli.
No, tämä on hevosmiesten tietotoimistosta, mutta kuullostaa järkevälle.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ti Elokuu 19. 21:52:19 2008
Huomasin tänään lohkoja ihmetellessa stanssatut kirjaimet öljypumpun takana lohkon alapinnassa.
Cossun 205-lohkossa oli ppppp ja normi kaasari ohc:n 205-lohkossa oli LLLLL.
Muita lohkoja en jaksanu vielä kaivaa esille ja ihmetellä. Onko tullut vastaan mitä nuo merkinnät tarkottaa?
#350
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 20. 0:02:56 2008
Runkolaakeripesämerkinnät. Ulkoa en kirjainkoodeja enää muista. Goooogle...
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Elokuu 21. 21:42:19 2008
Onko tota 202 lohkon alkuperää kellään tiedossa, eli onko se nyt sit Trasitin vai minkä, onko kaasari, ruisku, katilla vai ilman, missä vuosimalleissa ja onko vahvempi ku 205, niinku jotkut huhuilee?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Elokuu 21. 21:53:47 2008
Transitin lohko. Eipä tuo niin ihmeelliselle näyttänyt.... Vastaa melko hyvin 205/207/209 -versioita
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Elokuu 21. 22:18:24 2008
jjs kirjoitti:Transitin lohko. Eipä tuo niin ihmeelliselle näyttänyt.... Vastaa melko hyvin 205/207/209 -versioita
Eli perätön huhu, että olis vahvempi ku 205?
Kerholainen jolta ostin mun 200 lohkon, sanoi että etsii 202 lohkoa koska ois toiseks vahvin ohc lohko ja siitä ois hyvä rakentaa ns."omavalmiste" Cossun kone mk1 Escoon tjsp... :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Elokuu 22. 11:24:29 2008
tumppe kirjoitti:
Tutkin yhden tuommoisen kun viidakkorumpu väitti sitä "escocossun speciaalilohkoksi". Paino sama kuin muissa, vahvistuspaikat valussa samat kuin noissa em. jne.
Ja tietysti se näkökulma tulee mieleen että miksi 30-40% matalatehoisemmassa olisi vahvempi lohko.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Elokuu 22. 14:55:05 2008
Jossain netin syövereissä näin joskus 202-lohkoja myynnissä, niissä ei ollut "pakkasproppua" lohkon takapinnassa eli siltä osin voisi olla marginaalisesti vahvempi. 202-lohkossa ei taida olla niitä nypyjä vesitilassa, jotka mahdollistaa pitkien pulttien käytön?
Kovin kiinnostaisi jos joku on poraillut 165-, 185- tai 205-lohkoa pitkien pulttien asentamiseksi?
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa täyttää lohkoa reilummin alaosastaan ja pitkät pultit varmasti pysyisi paikoillaan sen avulla muussakin kuin 200-lohkossa.
