rs2000 Tyhjäkäynti korkeana
Tomppeli
Mikähän mahtaa olla ku nyt ajoin matka-ajoa n.65km niin tyhjäkäynti pysyi 2100 kierroksessa eikä suostunut laskeutumaan?? Kaupunki ajossa ei tee tommosta mut jos pitempää matka-ajoa ajaa niin välillä jää nuo kierrokset ylös seilaamaan??
Ongelma lähinnä kylmällä kelillä (tänäänkin pakkasta n. -15 astetta)
Missähän mahtaa olla vika? Joku anturi sökönä?
Ja autona siis 92 vm RS2000 escortti...
Ex Ford Escort RS2000 -92
SamiH
Jos Sine tarkoittaa sitä mitä luulen niin....
Ota auki läppärungossa oleva tyhjäkäynnin säätöruuvi ja puhdista se. Se on messinkiä joten ole hellä sen kanssa.
Toinen minkä voit puhdistaa on tyhjäkäynti ventiili mikä voi varmasti jäätyä pakkasella jos on likainen. Se on se mikä on ilmanputsarikotelon kyljessä kiinni. Pura siitä anturipää irti ja liota vaikka bensassa se jousen sisältävä osa.
Edit: Kun olet nuo tehnyt niin säädä tyhjäkäynti kohdalleen ruuvilla niin että tyhjäkäyntiventiilin liitin on irti. Säädä se niin että pysyy häthätää käynnissä ja pistä sitten liitin paikalleen.
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
