paineilmasta..
m_pajula
paineilmasta..
enpä keksiny minne muuallekkaan tän oisin laittanu.
pystyykö vanhan kaasupullon(elintarvike.co2) pistää tollasen normi paineilmakompuran lisäilmasäiliöksi?
ite en keksiny pätevää syytä miks niin ei vois tehä..
m_pajula
8bar.. ois tommone pullo vaa ylimääräsenä eikä toi kompuran oma säiliö oo ku 50l nii se 25l ois ihan hyvä lisä.. mihinköhän siihen uskaltas pistää veden&paskan poisto propun?
Viimeksi muokannut m_pajula, Ke Helmikuu 16. 21:02:57 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JRZ
m_pajula
m_pajula
uus veden erotin on tulossa, mut tarkotin et sais sinne pönttön kertyneet pois, sen kompuran omassa säiliössähän semmonen proppu pohjassa onkin, mihin kohtaan tota pulloa sen uskaltas ruuvata?JRZ kirjoitti:Laita ihan paineilmaliittimillä olevan vedeneroitin.m_pajula kirjoitti:8bar.. ois tommone pullo vaa ylimääräsenä eikä toi kompuran oma säiliö oo ku 50l nii se 25l ois ihan hyvä lisä.. mihinköhän siihen uskaltas pistää veden&paskan poisto propun?
Hectori
no pikkukompurat "lataa" kauemmin tuota tuota ilmatilaa, mitä suurempia ne on. mutta sitä on sitten kumminki enemmän sitä ilmaa.m_pajula kirjoitti:niin kyllähän tollanen pullo kestää jonnin verran,en nyt muista paljon tossa on painetta täytenä..
mutta onkohan siitä mitään käytännön hyötyä..
toi kompura on "halpis" joku ?strong power, tms..
mielestäni siinä on enemmän vaivaa rakentaa se, kuin siitä on hyötyä. jos tarttee paljon paineilmaa, niin kannattaa ostaa heti isompi kompura, jos on normaali kotikäyttäjä niin ei sitä oikeastaan tartte sillä ilmatilalla ole niin suurta merkitystä. mielestäni ei kannata rakennella lisäsäiliöitä. ihan paineakku tyyppisenä ratkaisuna olisi kyllä ihan pätevä toi kaasupullo.
m_pajula
m_pajula
joo-o.. aivan, ois pitäny ite keksiäsierra friikki kirjoitti:c02 säiliössä on noin 20b
siksi niin vähän verrattuna argoniin ja misoniin että co2 on nestemmäisenä pullossa.
laita pullo liitin alas päin niin et tarvi kun t kappaleen ja hanan siihen
Viimeksi muokannut m_pajula, To Helmikuu 17. 16:58:39 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kine
Jatketaanpas vielä samasta aiheesta, ettei tarvihe uutta aloittaa. Itse tarvitsisin noin 150-600l painesäiliötä kompuraprojektiin, mutta vähissä ovat.. Mistä mahtaisi löytyä?
Työmaalla olis joutavaa halk. 50-60cm putkea 5mm seinämäll pari kolme metriä, mutta mistä moiseen päädyt? Suora levy päähän ei liene paras paineenkeston kannalta. Kompura antaa 8 baria, joten ~10 kilon koeponnistus pönttö vedellä täytettynä varmaan riittää. Kai tuota uskaltaisi käyttääkin? Vai onko paineastian kotihitsaus hengellä leikkimistä?
Saa siis tarjota tai kertoa mistä löydän kaakkois-Suomesta sopivan pytyn tai vaikka useampia. Ei viitsis lähtee etäältä hakemaan.
Hectori
ei sillä päätylaipan muodolla ole väliä tollasilla paineilla, mitä kompura käyttää. on niitä ihan laatikon mallisiakin säiliöitä nähty, ja kymmeniä vuosia käytössä ovat olleet molemmat. mutta se kannattaa muistaa että hitsata pitää osata noita säiliöitä, ennenkuin kannattaa edes ajatella itse sellaisen valmistamista. ja jos mahdollisuus, ainakin juuripalko kannattaa vetää tigillä tai kaasulla, niin ollaan varmalla pohjalla.
taitaa olla niin, että sellainen pallomallinen säiliö on sen vuoksi, että voidaan käyttää helvetin ohutseinämäistä peltiä siinä.
Bootsi
600 l ja 8 Baaria... Naps, ja henki poissssss.Kine kirjoitti:Jatketaanpas vielä samasta aiheesta, ettei tarvihe uutta aloittaa. Itse tarvitsisin noin 150-600l painesäiliötä kompuraprojektiin, mutta vähissä ovat.. Mistä mahtaisi löytyä?
Olen nähnyt Saab 95 (se vanha 96 farkku) jossa oli.. OLI peräkontissa traktorin kärrynrengas.. Onneksi ei ollut ketään sisällä kun rengas sanoi pox.. Saappi oli ikään kuin turvonnut "pallokala".
Hectori
Sierraxr4x4
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Hectori
nimenomaan. jos on juuri kunnossa, niin siis täysin varmasti pitää 8 baaria. pitaa vaikka sen 15 baariakin jos haluaa kurottajien renkaita täytellä. mutta jos se kompuran säiliö räjähtää, niin varmasti se henkikin lähtee. niin se lähtee kaupasta ostetullakin kompuralla. noi renkaat on kumminkin täysin eri asia, kuin metallinen putki tai laatikko. mutta kuten sanoinkin, hitsata pitää osata.
Hectori
no sanotaan että jos nyt vaikka hitsausluokan pystyisi hitsaamaan, niin siinä on riittävä taso että se kestää. ilmatiivis saumasta ei silti välttämättä tule, muttei se silmille räjähdä tollasilla onnettomilla 8 barin paineilla. ja hitsausluokka on aika helppo tasokoe. sitten kun vielä vetää peltiin sen 5mm a-mitaltaan olevan sauman, niin riittää kyllä.
Kine
No sitähän minäkin, että 5mm on melko järeetä. Ja katsoisin myös, että taidot riittää "räkimään" tuommoiseen saumaa. Voishan sitä samanpaksuiseen latikkaan hieman harjoitella, jotta saa hitsausarvot kohdalleen. Ja onneksi on Kemppi
Kuulemma on tosiaan ne italialaiset kompurapöntöt aika hemmetin ohutta peltiä, toivottavasti ei venäläistä kuten vanhoissa alfoissa-> happanee pikavauhtia. Luulisin melkein että kun tuollaiseen italopönttöön kertyy vettä ja se saa muhia siellä jonkun vuoden ni saattaa kestävyys hieman heiketä. Paksulla ei ehkä niin ramaattista. Onko ne muuten maalattu sisältä yleensä?
Mikä sitten tekee kumipyörästä erilaisen peltipönttöön verrattuna? Onko niissä painetta runsaammin vai antaako joustava kumi ilmalle lisää vauhtia tms?
Toyotan rukkikouluttaja kertoi myös eräästä tapauksesta kun muistaakseni maansiirtokoneen paripyörää oli joku kolli irroittamassa ja kun se oli ollut tiukassa niin oli sitten tarjonnut lekaa johonkin kohtaan kehää, jolloin syntyi hiushalkeama josta pajahti ilmat pihalle halkaisten koko ukon jotakuinkin puoliks. Ikävä tapaus mut ihan hyvä tapa muistuttaa paineilman vaaroista. Toivottavasti minusta ei tule seuravaa esimerkkiä.
Hectori
materiaali. metalli ei mene huonoksi siinä mielessä kuin kumi menee. molemmat tappaa yhtälailla. sekä kumi on herkempi tietyntyyppisille vaurioille.Kine kirjoitti: Mikä sitten tekee kumipyörästä erilaisen peltipönttöön verrattuna? Onko niissä painetta runsaammin vai antaako joustava kumi ilmalle lisää vauhtia tms?
joo, on sitä kuullut kanssa juttuja että on asentaja käynyt katossa asti, kun on maannut pyörän päällä sitä täytettäessä, ja se räjähti. ja meillä oli tuolla sellaisia isompia koneita tehdessä sellainen 13 kiloa painetta renkaassa, ja silloin piti kyllä pitää herra mielessä niiden kanssa pelatessa. ensiksi päästetään ilmat pihalle, niin kauan että on jotain 1-2baaria jäljellä, ja sitten vasta ruvetaan töihin.
mutta asiasta vielä, arvot kohdalleen ja reilulla saumalla vedät niin kestää. mielellään reunahaavaa ja muita virheitä mahdollisimman vähän. suurin vaara taitaa olla se ettei sauma pidä ilmaa sisällään, mikä taasen kyllä tulee ilmi siinä ettei ilmat pysy siellä sisällä.
lauri
jive
joskus kun paineistetiin öljyn siirtolinjoja oli käytettävä veden paine noin 300bar. Kieltämäti ihan pikkuisen hirvitti....
Painelaitteista on EU laajuinen direktiivi. Jos teet oman painesäiliön, niin kannattaa lukasta se läpi. HarriS teki diy kompuran. Kysäseppä häneltä miten tuollainen iso painesäiliö kannattaa koota. Oli muistaakseni just 600l painesäiliöllä.
Walderama
Jos ei osaa hitsata ilmatiivistä säiliötä,niin ei kannata edes aloittaa hitsaamaan ja mitä nyt yleensä tekee vuotavalla painesäiliöllä?Hectori kirjoitti:no sanotaan että jos nyt vaikka hitsausluokan pystyisi hitsaamaan, niin siinä on riittävä taso että se kestää. ilmatiivis saumasta ei silti välttämättä tule, muttei se silmille räjähdä tollasilla onnettomilla 8 barin paineilla. ja hitsausluokka on aika helppo tasokoe. sitten kun vielä vetää peltiin sen 5mm a-mitaltaan olevan sauman, niin riittää kyllä.
Hitsausluokkiakin on monenlaisia,eikä helpoimman suorittaminen tee vielä hitsarista painesäiliön rakentajaa.
On tullut koeponnistettua monen näköistä linjaa,aina 300bariin asti,eikä tulisi mielenkään lyödä 2baria enempää ilmaa mihinkään säilöön ennenkuin se pitää verkostopaineen verran vettä sisällään.
Walderama
1,5mm seinämällä mennään 240bar asti.Puuhapetri kirjoitti:No joo. Verkostopaine vesilinjoissa jo vaihtelee 4-9bariin että jos osaa juuren sulattaa niin nou hätä. 5mm seinämävahv. öljyputkiakin ponnistellaan jo 60baarilla laippaliitoksineen
Hectori
näytä mulle sellainen hitsari, jonka sauma ei koskaan vuoda, niin mä näytän sulle tyypin joka puhuu paskaa. hitsausvirheet on fakta, siksi niitä ultrataan ja paineistetaan.Walderama kirjoitti: Jos ei osaa hitsata ilmatiivistä säiliötä,niin ei kannata edes aloittaa hitsaamaan ja mitä nyt yleensä tekee vuotavalla painesäiliöllä?
no kompuran säiliön tekijän tekee varmasti. jos oot saanut edes pienimmän luokan hitsattua, osaa jo sen verran hitsata että se ei räjähdä silmille se pönttö, vaan todennäköisimmin vuotaa, jos jotain vikaa on.Walderama kirjoitti: Hitsausluokkiakin on monenlaisia,eikä helpoimman suorittaminen tee vielä hitsarista painesäiliön rakentajaa.
olisiko 8 barilla ja 300 barilla jotain eroa? 8 baria ei varmasti revi 5 millin seinämällä ja saumalla varustettua säiliötä kappaleiksi.Walderama kirjoitti: On tullut koeponnistettua monen näköistä linjaa,aina 300bariin asti,eikä tulisi mielenkään lyödä 2baria enempää ilmaa mihinkään säilöön ennenkuin se pitää verkostopaineen verran vettä sisällään.
Walderama
Herra Hectori,kyllä minä voin näyttää sellaisen hitsarin jonka saumat ei vuoda,olen kyseisen herran karveja ponnistellut tuhansia.Hectori kirjoitti: näytä mulle sellainen hitsari, jonka sauma ei koskaan vuoda, niin mä näytän sulle tyypin joka puhuu paskaa. hitsausvirheet on fakta, siksi niitä ultrataan ja paineistetaan.
On niitä harvoja miehiä,jotka hitsaa putkikarvin yhdellä kierroksella,ilman juuria.Moni ammattilainen hitsaa yleensä 2 ellei 3 palkoa.
Kompuran säiliön voi hitsata kuka vaan,ilman luokkiakin,mutta mitä sillä tekee jos se vuotaa jokapuolelta?
Tarkoitin,että helpot levyluokat ei paljon lohduta,eikä tee hitsarista vielä mestaria,jos hitsataaan jotain vaativaa.
Levyseppä,putkihitsari ja hitsaajamestari kun ei kävele ihan samalla viivalla
8baria ei revi säiliötä kappaleeksi,sitä en ole väittänytkään,mutta saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
Suosittelen kuitenkin vedellä ponnistusta,ennen käyttöön ottoa.
Pointti oli Hectori se,että turha antaa liian helppoa käsitystä asiasta,jossa joku suinpäin asiaan ryhtyvä saattaa loukata.
Kyllä se säiliön hitsaaminen jokaiselta onnistuu,kun riittävästi treenaa,mutta ei se nyt ihan riitä,jos neuvot "mielellään reunahaavaa ja muita virheitä mahdollisimman vähän".
Asioista,joista tietää yhtä paljon kuin sika videoista,kannattaa pitää suu supussa,eikä neuvoa muita.
Kine
Älkäähän nyt isot miehet..
Se on hyvä tällaisen aloittelijan ottaa tuommoinen paksummalla seinämällä varustettu aihio, niin onpi sitten varmuuskerrointa.
Ja jotenkin luulisin, että ei sitä niin tumpelo voi olla ettei saisi ilmaa pysymään sisällä pöntössä, varsinkin noin paksulla materiaalilla. Jos vuotaa, niin lienee parasta lopettaa siinä vaiheessa.. Kas niinhän walderama jo totesikin. Mut eipä sitä tiedä ennen kuin kokeilee.
Ja totta helvetissä se pitää koeponnistaa, eikö se kerro aika hyvin onko hitsaus onnistunut vai ei. Jos pitää niin kai sitä silloin uskaltaa käyttääkin..? Toki ei kannata koeponnistuksen aikana istua pöntön päällä.
Älkääkä nyt sentään leuhkiko toistenne kavereilla, tulee ihan tarha-ajat mieleen.
Kyllä minusta edelleen kannattaa kotonakin kaikenlaista kyhätä, kunhan pitää turvallisuuden mielessä. Kyllä kaupastakin saa kaikkea hengenvaarallista. Ja mihin kemppejä myytäisiin jossei kyhäilyyn
Eikä sitten poroja kenenkään nokkaan.
Hectori
[quote="Walderama"][/quote]
se on paskapuhetta että ei koskaan sauma vuotaisi. mitä parempi hitsari, sitä harvemmin ne vuotaa, mutta kaikilla vuotaa täysin varmasti joskus.
on kyllä tullut tehtyä suhteellisen vaativia levytöitä useampia vuosia ja luokkiakin oli silloin niitä hommia tehdessäni useampia. pääasiassa B ja C luokkasaumoja, joista osa myös ultrattiin tai särötarkastettiin. kaikki kävi läpi silmämääräisen tarkistuksen tarkastajan toimesta. mutta sähän et tietysti sitä minään pidä, olethan sentään koeponnistellut saumoja.
vältävä (D) levyluokka riittää vallan hyvin kestävään saumaan hienosti, ja vuotokohdat on helppo paikata hitsaamalla uudestaan. ja jos lukisit koko tekstin, josta olit kirjoitustani lainannut, niin varmasti ymmärrät jopa sen, mitä sillä lainaamallasi lauseella tarkoitin. reunahaava ja muut virheet eivät tee pöntöstä käyttökelvotonta, vaan aiheuttaa hieman lisätöitä mahdollisten vuotojen muodossa, jotka tietysti paikataan. siksi mielellään mahdollisimman vähän niitä. ja vaikka luokka itsessään ei kerro siitä onko hyvä hitsaaja, niin se on kumminkin todiste siitä että voi sanoa tietävänsä/osaavansa edes jotain hitsauksesta.
jos me puhuttaisiin jostain vaikka 50 barista ja sellaisen painesäiliön tekemisestä, voisin jopa ymmärtää tuon kummallisen pelon tollasia säiliöitä kohtaan. kannattaa nyt pitää mielessä minkälaisesta asiasta on kyse, eli 8 baaria sisällään pitävästä kompuran säiliöstä.
Walderama
Arvasinhan, että joku levyseppä siellä neuvoja jakelee
Ei tässä nyt ketään mollata mitenkään, mutta painelaitteista sattuu nyt olemaan aikamoiset säädökset ja ainevaatimukset olemassa ja jos otetaan turvallisuus näkökulma esiin, niin kuka korvaa, jos sun itse tekemä säiliö posahtaa silmille esim. 5vuoden päästä, kun esim. huokonen aukeaa ajan myötä?
Kyse ei suinkaan ole siitä, etteikö sellaista voisi itse tehdä,mutta ei se ihan niin simppeliä ole kuin annoit Hectori ymmärtää ja kuten Kine sanoikin niin kannattaa kotonakin kaikenlaista kyhätä, kunhan pitää turvallisuuden mielessä.
Se näissä mun teksteissä on ollut tarkoituksena, ettei kukaan saa käsitystä, että säiliö puikolla kiinni vartissa ja paineet kehiin.
Joku hommaan kykenemätön voi kuitenkin ottaa näistä neuvoista mallia ja lähteä rakentamaan.
Paineilma kun nyt sattuu olemaan todella vaarallista, jos repeämä, pistevuoto ym muuta sattuu.
8baria ei ole kova paine ja esim. 500L mutta kun se tulee silmille, niin ei paljoa naurata.
On tullut nähtyä neste ja paine putkisto/säiliö repeämisiä ja se voima on melkoisen suuri.
Järjen kun pitää touhussa mukana,niin voihan sen itse hitsata ja voihan sitä paikatakkin useampaa otteeseen ja varmasti saa ihan toimivan laitteen, mutta ammattilaisena sun pitäisi Hectori tietää, ettei se hitsaus kuitenkaan kaikilta suju ja teksteistäsi sai sen kuvan, että virtaa vaan reilusti ja siitä vaan vetelee pytyn kasaan.Painesäiliö vaan on sieltä vaikeammasta päästä hitsata,eikä sen teko ole aivan sama, kuin autonpeltien räkiminen.
Eikä tässä nyt mitään sotaa kannata aloittaa, eikä herneitä vetää nekkuun, mun mielipide vaan poikkeaa homman helppoudesta, sinuun verrattuna.
Sanotaan nyt vaikka niin, että jos hitsaamasi saumat ei ilman hiontaa miellytä omaa silmää, niin mieti kahdesti ennen kuin aloitat.
Niin ja kyllä mäkin Hectori odotan ,että kys hitsarin karvit joskus vuotaisi, niin pääsisi kuittaamaan
eipä sitä päivää ole vaan näkynyt.
Tero_s
Kannattaa muistaa että jos pi-säiliön käyttöpaineen (bar) ja tilavuuden (m^3) tulo ylittää 3 on paineastia rekisteröitävä ja sen saa asentaa vain hyväsytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti.
http://www.tukes.fi/painelaitteet/esitt ... o-opas.pdf
Hectori
en missään vaiheessa sanonut että kuka vain voisi hitsata painesäiliön, vaan sanoin että jos osaa edes hieman hitsata, ja jotain D luokkahitsiä pidän sellaisena tasona että voi sanoa osaavansa hieman hitsata. se ei tokikaan tee hyvää hitsaria, kuten ei tee mikään luokkahitsaus, mutta jonkinmoisen kuvan tasosta siitä saa.Walderama kirjoitti:
ja koska paineilma säiliöstä oli puhe, joka tulee kompura käyttöön, niin 8 baaria ei revi sitä säiliötä auki. paine ei kasva edes auringossa niin suureksi, että se räjähtäisi, jos se on hitsattu ympäriinsä kiinni D luokan saumalla.
jos kyse olisi pellistä, joka on vahvuudeltaan 1.5 milliä tai vaikka kolme milliä, niin olisin ehkä ollut varovaisempi, mutta kun kyse on todellakin 5 millisestä lootusta, mihin saa hitsattua pään jokainen D luokan hitsari, ilman vaaraa siitä että se räjähtäisi silmille. virtaa vain reilusti, että tunkeuma on riittävä ja perusaineen ja lisäaineen yhteneminen on mahdollisimman täydellistä. myös kylmän liitoksen vaara pienenee. ehkä olisi voinut tarkemminkin asian sanoa aluksi.
eli uudestaan, jos omaat jonkinmoisen taidon hitsata, esimerkiksi vähintään D luokan pienasauman hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141, voit turvallisesti hitsata 5mm seinämävahvuudella olevan paineastian, olettaen että paineastiaan hitsattu sauma on vähintään D luokkahitsiä vastaavalla tasolla hitsattu. alle 3 millimetriä vahvuudeltaan olevaan levyyn en suosittele hitsattavan, jos sinun tarvitsee kysyä kestääkö se ja/tai et ole täydellisen varma omasta hitsaustaidostasi.
Edit. ja kyllä mä ymmärrän huolen paineastioita tehtäessä, mutta kun todellakin muistetaan se että kyse on kompuran säiliöstä, niin niillä paineilla ei se astia räjähdä millään, jos se sauma on edes silminnähden niin ehjä että sen voisi kuvitella pitävän ilmat sisällään. eriasia olisi jos säiliöön tulisi suuret paineet tai esimerkiksi palavia nesteitä.
Walderama
Täällähän jokaisella on jonkinmoinen taito hitsata ja kun kyse on näin "vähäisistä" vaatimuksista,niin ihan läpihuuto juttuHectori kirjoitti: eli uudestaan, jos omaat jonkinmoisen taidon hitsata, esimerkiksi vähintään D luokan pienasauman hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141, voit turvallisesti hitsata 5mm seinämävahvuudella olevan paineastian, olettaen että paineastiaan hitsattu sauma on vähintään D luokkahitsiä vastaavalla tasolla hitsattu. alle 3 millimetriä vahvuudeltaan olevaan levyyn en suosittele hitsattavan, jos sinun tarvitsee kysyä kestääkö se ja/tai et ole täydellisen varma omasta hitsaustaidostasi.
Joko Hectori voidaan toi sun lause suomentaa niin,että sinä siihen varmasti pystyt,
mutta ihan kaikkien migin heiluttajien ei siihen kannata ryhtyä? Eihän
No ihan miten vaan,mulle riitti tämä,otat kuitenkin viimeisen sanan
Tero_s
Näin on, parempi tehdä säiliö tynnyristä. Niitä kuulemma näkee toisinaan maaseudulla. Rohkeita poikia ei voi muuta sanoa.JRZ kirjoitti:Jauhakaa paskaa vaikka koko viikko,mutta fakta on edelleen se,ettei sitä pyttyä kenen vaan kotisepän,joka on joskus vähän corollan putkea heppaillu ,kannata alkaa hitsaamaan.
Hectori
no D luokkahitsiin ei ihan jokainen corollan korjaaja pysty. eli ei ihan jokainen sitä voi turvallisesti hitsata. pitäisi jo pikkuhiljaa alkaa ymmärtämään että D luokka on jo luokkasauma, joka on merkki tietystä tasosta. eli ei kaikkien kannata ryhtyä, enkä niin ole missään vaiheessa sanonutkaan.
Kine
Niin oliko nämä nyt sitten vittuiluks minulle..? No en aio provosoitua kuitenkaan. Painotan vaan vielä, että tässä oli tarkoitus hitsailla 5mm seinämävahvuista putkea, _ei_ suinkaan ~millistä öljytynnyripeltiä. Ihan nimenomaan sen takia, että on varmuuskerrointa kun en ole painelaitehitsari.Tero_s kirjoitti:Näin on, parempi tehdä säiliö tynnyristä. Niitä kuulemma näkee toisinaan maaseudulla. Rohkeita poikia ei voi muuta sanoa.JRZ kirjoitti:Jauhakaa paskaa vaikka koko viikko,mutta fakta on edelleen se,ettei sitä pyttyä kenen vaan kotisepän,joka on joskus vähän corollan putkea heppaillu ,kannata alkaa hitsaamaan.
No teen mitä lystään, olenhan maalta.
Fullspeed
Tero_s
No ei. Tynnyreistä on todellakin aikoinaan tehty "paineastioita" varsinkin traktorikompuroihin, kesto vaan on kuulemma huono. Työkaveri on pelannut pitkään paineastioiden ja niiden valmistuksen parissa ja tarinat maailmalla nähdyistä tekeleistä on huimia.Kine kirjoitti: Niin oliko nämä nyt sitten vittuiluks minulle..? No en aio provosoitua kuitenkaan. Painotan vaan vielä, että tässä oli tarkoitus hitsailla 5mm seinämävahvuista putkea, _ei_ suinkaan ~millistä öljytynnyripeltiä. Ihan nimenomaan sen takia, että on varmuuskerrointa kun en ole painelaitehitsari.
