Aluksi hieman pohjustusta.
Sähköllä toimiva ikkuna jumittui auki, ei mennyt ylös eikä alas. Käytin ikkunan kytkinhommelin auki, putsasin sen ja takas kiinni. Ei auttanut. Seuraavaksi ovipaffi irti, sähkölasien johdon liittimen putsaus, jotain muuta häsläystä ja paffi takas. Nyt toimii lasi auki ja kiinni.
Mutta... "ajotietokoneessa" palaa samaisen oven kuva, eli näyttää koko ajan, että ovi olisi auki. Missä on tuon tunnistin? Miten se korjataan?
Cossun ovitunnistin probleema
Olisikohan oven lukossa se mikä tunnistaa onko kiinni.
