kiekkamittari ei toimi!
cosaani
Viesti Kirjoittaja cosaani » To Helmikuu 3. 16:18:00 2005
eli cossun kiekkis ei nouse.mikä avuksi?
PasiZ
Re: kiekkamittari ei toimi!
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Helmikuu 3. 16:23:05 2005
cosaani kirjoitti:eli cossun kiekkis ei nouse.mikä avuksi?
Ruuvimeisseli, kolvi, tinaimusukkaa sekä uutta tinaa...
Eli uudelleenjuottelu kaikki tinapisteet
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Helmikuu 3. 17:57:53 2005
Ohjeet pitäs olla clubin sivuilla. Vakio-ongelma sierroissa. Muista se juotos tehdä kolvilla joka on noin 400 astetta.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Helmikuu 3. 19:29:35 2005
ckolli kirjoitti:Ohjeet pitäs olla clubin sivuilla. Vakio-ongelma sierroissa. Muista se juotos tehdä kolvilla joka on noin 400 astetta.
ei ole enään klubin sivuilla niitä ohjeita. itsekin taannoin yritin ettiä niitä.
mutta joo, helppo homma tuo korjaus on. mulla vain siivessä ei korjaantunut tinaamalla, vaan ilmeisesti joku komponentti rikki.
cosaani
Viesti Kirjoittaja cosaani » To Helmikuu 3. 20:48:54 2005
kiitoksia !
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Helmikuu 4. 8:58:34 2005
Tässä ohjeet.
Mittari irti ja tinaamalla kaikki juotokset mitä löytyy. Käytä termarikolvia ja säädä se 400 asteeseen. Voit koittaa liian kuumalla kolvilla, mutta voin luvata että teet saman homman uudelleen kuukauden päästä.
Nimimerkillä neljännellä kerralla uskoin.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Helmikuu 4. 9:02:58 2005
Yksinkertasesti, PAINA kaasua. :D :wink:
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Helmikuu 10. 9:35:35 2005
toimiiko sama ohje noissa mk4 escon mittareissa.? vai hajoaako niistä useammin joku komponentti.? muutamilla olen kuullu olevan samaa vikaa..
• http://wili.1g.fi •
cosaani
Viesti Kirjoittaja cosaani » To Helmikuu 10. 18:52:04 2005
juotokset on nyt tinattu,ja johan viisari nousee!
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Helmikuu 10. 21:19:20 2005
wili kirjoitti:toimiiko sama ohje noissa mk4 escon mittareissa.? vai hajoaako niistä useammin joku komponentti.? muutamilla olen kuullu olevan samaa vikaa..
no paljolti riippuu siitä onko siellä kylmäjuotos vai ei. selviää tutkimalla. kylmäjuotoksen pystyy monessa tapauksessa havaitsemaan kun komponenttiä liikuttelee varovasti "herkin sormin". sen tuntee ja näkee. mutta laitteissa kuten kiekkamittari, kannattaa tinata suoraan kaikki liitokset, siellä kun on vain reilu kymmenen komponenttia.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Pe Helmikuu 11. 18:09:33 2005
Hectori kirjoitti:no paljolti riippuu siitä onko siellä kylmäjuotos vai ei. selviää tutkimalla. kylmäjuotoksen pystyy monessa tapauksessa havaitsemaan kun komponenttiä liikuttelee varovasti "herkin sormin". sen tuntee ja näkee. mutta laitteissa kuten kiekkamittari, kannattaa tinata suoraan kaikki liitokset, siellä kun on vain reilu kymmenen komponenttia.
no kiitos.. täytyypä kokeilla joku päivä kun vaan kerkeis..
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Helmikuu 17. 9:49:38 2005
jee se toimii!
kiitos pojille! sama ohje käy myös mk4 escon kiekkamittarin piirilevyyn!
