mikä olis hyvä laajakaista-Lambda
Kimmo's
Tekis mieli saada vähän tarkempaa tietoa noista seoksista ja on alkanu tuollanen WideBand-lambda kuvio kiinnostamaan. Yksi vaihtoehto olisi http://wbo2.com/ saitilla myynnissä oleva tee-se-itse sarja 2AO.
Onko kellään kokemuksia tuollasesta?
Hena
Mites toi tilaus onnistuu tuolta http://wbo2.com/ sivuilta, eli ei taida oikein onnistua ilman luottokorttia? Kattelin et ei oo pahan hintanen tuo 2AO DIY-KIT. 206 AU$ eli vähän yli 120€..
Toyota Supra TT
EK
Tuollahan se kilpailijakin, tosin vähän kalliimpi, on:
http://www.sporttiauto.com/fin/index.php?cmd=163,xxxx
Kimmo's
Joo, tuossa hinnassahan ei ole mukana varsinaista anturia.
Eli anturi AU$89 + 2Ao DIY Kit with 2,6m cable kit for 7057 AU$200 + postikulut about 20AU$ tekee noin 310AU$ eli noin 180€
Tuohon kun lisätään tulli noin 4% ja ALV 22% on loppusumma noin 230€...
Onko kellään tietoa saako noita antureita jostain Suomesta(?) edullisemmin?
jarkkoscosworth
Tullia ei mene jos ei ota anturia.
Itsekin tilasin satsin ausseista ld02 näytöllä johtoineen ja liittimineen. Sekä 2.6m anturinjohto liittimineen.
alvin ja PK+vakuutuksen kanssa
hinta.182.88eur +alv n.40eur.
yksikkö on kasassa mutta pienenä miinuksena ld02 näytön mukana ei tullut kasaamisohjeita eikä niitä ole kotisivullakaan.
lappu kyllä tuli mukana missä luvattiin ohjeiden löytyvän kotisivulta siinä vaiheessa kun paketti on minulla.
kysyin e-maililla missä ohjeet....ei vastausta.
anturin ostin vpvracingiltä 60egee.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
jarkkoscosworth
Itsellä myös tuo wbo2:n sarja. Vielä ei ole koottu, joten käyttökokemuksia ei ole. Hintaa tuli 250e koko paskalle kimppatilauksesta. Taisi joku vetää hieman välistä...
Viimeksi muokannut Jallu, Ma Tammikuu 31. 8:46:26 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Hessu
jive
Ainakin VISA:lla voi luottorajaa nostaa tilapäisesti kunhan tekee etukäteistalletuksen. Näin toimin tuon Quaifen lukkotilauksen kanssa.(n. 1600e )Hessu kirjoitti:Luulisi että tuo firma tulisi vähän vastaan hinnassa jos viisikin laitetta saisi heittää samaan pakettiin. Itse olen mahdollisesti myös kiinnostuneiden joukossa. Muovirahassa vaan ei rajat riitä noin monen laitteen maksamiseen
Ite en just nyt lähde hommaa vetämään, kun luottokortiin pitää jäädä saldoa lomareissua varten
Hessu
Voisin tilata muutaman, mutta listahinnoilla ei ole mitään merkitystä, ottaako yhden vai kolme kapistusta. Vain rahtia säästyy jokunen hassu Euro. Ryhmäalennusta taas ei kehtaa pyytää ellei kyse ole selkeästi suuresta määrästä... Jos joku lähtisi jylläämään kultareunavisalla, niin kannattaisi varmasti. Anturi tuolla on sen verran hinnakas, että kimppa 1st VW Parts:ista voisi tulla kyseeseen.
JRZ
Selventäkääs nyt tätä hommaa vähän mulle,kun heräsi omakin kiinnostus tähän laajakaista lambdaan. Eli kyseessä siis boksi joka kerää seoskartan jota saa sitten tutkailtua koneella vai? Mulla olis kyllä toi luottocaardi ja rupes mietityttään et mikä toi nyt sit on ku siitä niin kauheesti kohistaan...?
#446
Hena
No en tiiä tekeekö toi boxi suoraan sitä mutta yleisesti ottaen laajakaistalamba on huomattavasti tarkempi kuin normaali lambda. Näyttää tarkemmin ja luotettavammin oikean seossuhteen. Laajakaistalamba-anturi tarvitsee oman ohjausboxin ja sitä olen ainakin itse tuolta tilaamassa. Normaali lambda välillä 0-1v epälineaarisesti ja laajakaista 0-5v lineaarisesti. Itse en ainakaan normaalilambdaan luota 100% ja siksi haluan sellaisen mihin voi luottaa.. Pitäiskö sun JRZ laittaa taas kimppatilaus pystyyn?JRZ kirjoitti:Selventäkääs nyt tätä hommaa vähän mulle,kun heräsi omakin kiinnostus tähän laajakaista lambdaan. Eli kyseessä siis boksi joka kerää seoskartan jota saa sitten tutkailtua koneella vai? Mulla olis kyllä toi luottocaardi ja rupes mietityttään et mikä toi nyt sit on ku siitä niin kauheesti kohistaan...?
Toyota Supra TT
JRZ
Tuleeko tossa nyt sit mitä mukana? Ohjausboksi(osissa ilmeisesti?),piuha pc:lle. Tuleeko joku näyttö,että näkee reaaliaikaista seosta? Olitte ilmeisesti katellu anturien hintoja? Voishan tota kimppatilausta miettiä.Hena kirjoitti:No en tiiä tekeekö toi boxi suoraan sitä mutta yleisesti ottaen laajakaistalamba on huomattavasti tarkempi kuin normaali lambda. Näyttää tarkemmin ja luotettavammin oikean seossuhteen. Laajakaistalamba-anturi tarvitsee oman ohjausboxin ja sitä olen ainakin itse tuolta tilaamassa. Normaali lambda välillä 0-1v epälineaarisesti ja laajakaista 0-5v lineaarisesti. Itse en ainakaan normaalilambdaan luota 100% ja siksi haluan sellaisen mihin voi luottaa.. Pitäiskö sun JRZ laittaa taas kimppatilaus pystyyn?JRZ kirjoitti:Selventäkääs nyt tätä hommaa vähän mulle,kun heräsi omakin kiinnostus tähän laajakaista lambdaan. Eli kyseessä siis boksi joka kerää seoskartan jota saa sitten tutkailtua koneella vai? Mulla olis kyllä toi luottocaardi ja rupes mietityttään et mikä toi nyt sit on ku siitä niin kauheesti kohistaan...?
#446
Hena
http://wbo2.com/2a0/im/2a0kit.jpgJRZ kirjoitti: Tuleeko tossa nyt sit mitä mukana? Ohjausboksi(osissa ilmeisesti?),piuha pc:lle. Tuleeko joku näyttö,että näkee reaaliaikaista seosta? Olitte ilmeisesti katellu anturien hintoja? Voishan tota kimppatilausta miettiä.
Tossa on kuva siitä mitä tulee mukana tossa tee-se-itse paketissa, eli näyttäys olevan aika täydellinen paketti. Sen anturin saa vaikka vpv-motorracingista ja maksaa n.60e.. Voit kytkee ton boxin normaali lambdan 0-1v simuloidun ulostulon esimerkiks normaalin seosmittariin (autometer tms.).
Toyota Supra TT
Tulee just sitä mitä tilaa, mutta kannattanee ottaa boxi, lambdalle tuleva piuha ja näyttö. Ja kaikki osinaJRZ kirjoitti: Tuleeko tossa nyt sit mitä mukana? Ohjausboksi(osissa ilmeisesti?),piuha pc:lle. Tuleeko joku näyttö,että näkee reaaliaikaista seosta? Olitte ilmeisesti katellu anturien hintoja? Voishan tota kimppatilausta miettiä.
Piuha PC:llekin on mukana, mutta sillä ei taida paljon käyttöä olla ellei sitten ota sitä nykymallissa olevaa dataloggeria käyttöön.
Ja kasaamista on normaalimittariin verrattuna... perkeleellisesti enemmän. Keski-uusimaan kieppeillä voin antaa mallin/avittaa jos tarvetta. Tai vaihtaa jo kasatun mittarin osina olevaan+kohtuu kovaan känniin
ja toinen
magelius
jarkkoscosworth
onko kellään tuota wbo2 sarjaan sopivaa näyttöä.
eli ld02:sta.? omani kyrvähti ilmeisesti staattisen sähkön takia.
oli mittari kädessä ilman kuoria ja yhtäkkiä pimeeksi.
eli pari kysymystä pitäisikö noihin kumpaankin laitteeseen saada
yhteys hyperterminaalilla samoilla asetuksilla?
jos otan näytön ohjainpiirit pois saanko silti yhteyden.
lähden hakemaan uuta st202 piiriä ja yritän uudestaan yhteyttä.
veikkaan kumminkin että toi atmelin mega8 on joko tyhjentynyt tai rikki mutta uudelleen ohjelmointiin en ole löytänyt ohjeita.
apuva elektroniikan ihmelapset!
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
Tuolla on kimppatilaus syntymässä myös:
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=34
Yrkesman
jarkkoscosworth
En ole nähnyt ld02 atmeliin softaa missään, enkä oikein muutakaan päivitykseen/vianetsintään liittyvää.
Ilmeisesti tuote on niin uusi että ei vielä australian pojat ole ehtinyt
miettiin koko asiaa. Diy ohjeissa lukee jotain että viikon sisällä tulee sitä ja tätä, päiväys tosin on jo yli kuukauden vanha.
Tuntuu siltä että ne pukkaa uutta tuotetta kokoajan lisää ja vanhat laitteet
kehitetään sitten joskus kuntoon...
Odottavan aika on pitkä.
Ei muuten tunnu löytyvän suomesta noita näytönohjainpiirejä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
KIP
fsohc
Itse suosittelen tuota Innovate LM-1 pakettia. Kontrolleri ja näyttö samassa paketissa, itselläni tuollainen ja on ainakin todella helposti siirrettävissä. Tarkoituksena siis hyödyntää tuota useammassa autossa. Siitä näppärä kun virta tulee kontrolleriin tupakinsytyttimenkautta ja lambdan letku on "katkaistavissa" kahdesta kohtaa ja sen liitin suht pieni --> helppo lykätä läpivienneistä läpi (siirrettävissä toiseena autoon about 5-10min, jos lambdan mutteri vaan löytyy). Tosin itse tuo kontrolleri ei ole mikään kompaktin kokoinen, mutta itseäni tuo ei haittaa. Ja tuon pystyy kuitenkin asentamaan kiinteästi jos siltä tuntuu. Eikä tuossa pitäisi olla mitään vastaavia ongelmia kuin LC-1:ssä (paremmat suojaukset) on ja laajennettavissa esim. rpm, map tai knock antureilla. On myös todella helppo käyttääKIP kirjoitti:Mua voisi myös kiinnostaa kimppatilaus..
Kun vain tietäisi mitä tilaa. Ohjainyksikkö, lambda ja pitäisi varmaan olla myös joku näyttö ja toimia megan kanssa..
Niin ja itsellä kun ei pysy kuin hitsauskolvi kädessä niin pitäisi olla varmaan valmis paketti..
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm1.php
fsohc
^ Itse tilasin tuon saksasta www.lm-1.com sivustolta. LM-1 + Analogi seosmittari yht. tais olla jotain 400-450€ toimituskuluineen (joku pieni alennusprosentti tuli hintaan kun maksoin tilisiirrolla tuon etukäteen). Ei ole todellakaan mikään halvin vaihtoehto, mutta tyytyväinen olen tuohon.
http://s20.photobucket.com/albums/b224/fsohc/Innovate/
Sporttiautossa tuo LM-1 on näemmä tällähetkellä 398€. Kun taas www.lm-1.com sivuilla 369€, eli ei tule varmaan hirveää hintaeroa noille. Jos joku on muuten tilaamassa tuolta www.lm-1.com:sta jotain, niin ilmoittakaa voisin mahdollisesti tilata rpm-kitin samalla.
