2.9i V6 sähkökaaviot?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Tammikuu 17. 12:37:09 2005
Löytyykö jostain netistä tai onko jollain esim. skannattuna?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Tammikuu 17. 13:14:56 2005
Tuolta löytyy ainakin jotain.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Tammikuu 17. 13:28:46 2005
Jep, kiitos!
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 17. 20:16:21 2005
Mitäs orkkiksen seemoilla teet, jos kerta säädettävä tulee..?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Tammikuu 17. 20:28:24 2005
Näillä näkymin Capri kuitenkin menee vaparina leimalle ja todennäköisesti vielä myös 2.9i:n alkuperäisellä ecu:lla. Toisekseen voi olla, että alkuperäinen johtosarja voidaan hyödyntää aika pitkälle. Eikä tuota tietoakaan koskaan liikaa ole...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 17. 20:33:56 2005
jouni kirjoitti:Eikä tuota tietoakaan koskaan liikaa ole...
Juu, ei... En sitä tarkoittanutkaan. On muuten ihan fiksu veto leimata auto portaittain.
Mulla olis kotona ihan suorat muistiinpanot 2.9 EFi:n johtosarjasta paperilla jos niitä haluut vertailla?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Tammikuu 17. 21:26:07 2005
No jos viitit skannata/kopioida ja laittaa minulle, niin apua siitäkin varmasti on.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ma Tammikuu 17. 23:21:57 2005
moutine: Yleiseen jakoon jos niitä saisi, arvostaisin
#682
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 18. 13:36:02 2005
Onhan ne täälä ollut moneen kertaan. Eikä niissä paljoa skannaamista ole ollut kunhan oon näpytelyt vaan johtojen värit ja tarkoitusperät. Ok, hoidan homman kun pääsen täältä JAKK:sta kotiin.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ti Tammikuu 18. 13:39:30 2005
http://www.fordscorpio.co.uk/index2.htm
MESTA 2.9 V6 12v tai 24v omistajalle
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 18. 19:18:12 2005
cologne kirjoitti:http://www.fordscorpio.co.uk/index2.htm
No joo... Porukka foorumilla ainakin on aika kehnoa. Jos et omista mulkosilmä mallia, niin ei oikeen kiinnosta heitä. Varsinaisten sivujen tekniikkaosiot on kyllä rautasta asiaa.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ke Tammikuu 19. 8:05:38 2005
MouTine kirjoitti:
Tekniikka osioo mä tarkoitankin, eipä noista yleensä mitään suurta irtoa
Fix Or Repair Daily
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Tammikuu 20. 18:58:11 2005
No niin... Nyt ollaan kotona ja kaivoin paperit esille. Kysessä siis ruotsalainen '90 2.9 EFi Scorpio automaatilla, yhdella lampaalla ja MAP:lla ilman imanmäärämittareita. Tällaisen johdotin Jarnon Mk-I Capriin.
Nelikulmainen 3 x 3 = 9 napainen liitin:
Vihr = Puola miinu (-) / RPM mittari
Vihr/Must = Virtalukko, start
Musta = Virtalukko, virta
Pun/Must = Bensapumppu
Vihr/Rusk = Öljynpainevalo
Valk/Rusk = Vedenlämpötila
Valk/Rusk (pin30) = "Shifteri"
Kelt/Rusk (pin3) = VSS, taikka manuaalina maihin
Kelt/Rusk (pin34) = Ajotietokoneen fuel-flow
Eli noistakin oikeestaan vain muutama tarvii kytkeä.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » To Tammikuu 20. 22:57:33 2005
Jees, hyvä, kiitoksia!
