Mikäköhän cossussa ku röpöttää..
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ke Tammikuu 12. 11:34:18 2005
Luulen ja Toivon että olis vaan kosteus kyseessä.
Eka alko röpöttää aina kun kaasua paino ja sit kierrokset ei oikeen noussu röpöttämättä.
Ihme juttu ku nyt ei edes käy kunnolla enää, ihan kun kolmella kävis.
Tulpat ja tulpanjohdot ja virranjakajan kansi pitäis kyllä kunnossa olla.
Näkee sitten paremmin kun saan ton auton tohon talliin ja pääsen tutkimaan paremmin.
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » Ke Tammikuu 12. 11:49:27 2005
Mulla (lähes) vastaavanlainen ongelma korjaantu boksin vaihdolla...
...keskustelua täristävästä tyhjäkäynnistä/rötäämisestä:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... sc&start=0
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ke Tammikuu 12. 19:48:51 2005
Kiitos.
Nyt sitten kokeilin laittaa käyntiin, sahas pari sekunttii ja sit "PAM".
Jotain häikkää sytkäpuolella varmaan.
Veden seassa ei ole öljyä ja konehuone näytti muutenkin ihan hyvältä paitsi tietenkin tosi kosteelta ja märältä tän helvatun kelin takia.
Pääsis nyt talliin lähipäivinä tutkiskelemaan.. :?
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ke Tammikuu 12. 19:55:50 2005
Se on ovela juttu koska tuntu ihan siltä että se "vika" tuli pikkuhiljaa.
Aluks nyki ja röpötti varovasti kun ajo hiljaa tasakaasulla.
Sitten alko pätkii ja röpöttää välillä kun vedätteli.
Ja sitten tyhjäkäynti oli sellanen että välillä pätkäs tai paukahti.
Ja tossa pari päivää sitten ei pystyny oikeen ajaa, ja joutu "väkisin" yrittää painelee kaasua mutta röpötteli silleen oudosti.
Ja tossa samana iltana sammuili ja kun käyntiin yritti niin kävi heikosti parilla pytyllä..
Näinä kaikkina päivinä on ollu märkää ja kosteaa, lieneekö siitä lähteny käyntiin vai onko vaan sattumaa.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Tammikuu 12. 21:33:01 2005
Mulla oli pari viikkoa sitten täsmälleen samallainen onkelma. Tuli pikku hiljaa, välillä kävi välillä ei, sitten lakkas käymästä kaikilla. Otin jakajan kannen hirveessä sateessa auki ,kuivasin ja putsasin kosketuspinnat, sahasin käyntiin ja kävi kolmella ja paukku. Noin viiden minuutin röpötyksen ja paukkumisen jälkeen(rivarin pihalla klo 23, naapurit tykkäs)rupes käymään normaalisti, sen jälkeen toiminut kunnolla. Outoa, olisko johtunut kosteudesta?
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ke Tammikuu 12. 21:59:23 2005
Kiitos rspete. Toi kuulosti jo hyvältä. :D
Toivotaan kovasti että olis sama ongelma mulla, pääsis helpolla :roll:
Onhan toi virranjakajan kansi viime kesällä uusittu, eli ei paskana voi olla mutta jospa kosteus on päässyt siihen käsiks..
Cossun omistajat tietää varmaan kuinka hyvässä paikassa toi virranjakaja on jos tarvii päästä siihen käsiks :wink:
Palaan asiaan sitten kun (jos) mikään ei auta..
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » Ke Tammikuu 12. 22:04:22 2005
Kerroppa kuitenkin jos/kun saat koneen pelittämään, että millä toimenpiteillä korjaantui...
kilpuri
vaihtoehto..
Viesti Kirjoittaja kilpuri » Pe Tammikuu 14. 4:04:24 2005
Mulla oli ohc:ssa cossun ruiskulla samanmoinen vika ja korjaantu ku putsasin lohkon kyljessä olevan sinisen liittimen...
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ke Tammikuu 26. 17:02:43 2005
Näyttää siltä että virranjakajan kansi ja pyörijä oli kulunu loppuun.
Eli helpolla taisin päästä :D Uudet osat jo tilattu.
Jännä juttu että virranjakajan kansi ja pyörijä kuluu vuodessa loppu :?
Onhan noita kilometrejä tietenkin tullu.
Pitää vissiin tarkistaa toi jakaja että on kunnossa.
Motonetistä olis saanu jakajan kannen 10eurolla. :lol:
Onko kellään kokemusta toimiiko. Tais olla Marelli merkkinen.
Ite tilasin Autoracingilta tais maksaa 35euroo ja pyörijä 6eetä.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Tammikuu 26. 17:57:11 2005
-sami- kirjoitti:Näyttää siltä että virranjakajan kansi ja pyörijä oli kulunu loppuun.
Ettei ois jakajan akselissa jotain väljää että pääsee sitä myötä kuluttamaan pyörijää ja kantta? Minä ostin pyörijän ja jakajankannen kummatkin motonetistä ja hyvin on toiminu. Taitaa autoracingissa olla ihan sama tuote myynnissä mutta "eri" hinnalla.. :wink:
Toyota Supra TT
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ke Tammikuu 26. 18:43:08 2005
sitähän epäilen joo, että olis vähän väljää.
oli tosiaan kulunu toi jakajan kannen se keskimmäinen "jousitettu" tappi ihan loppuun ja sen seurauksena myös muovissa vähän kulumaa..
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Ma Helmikuu 7. 14:23:24 2005
niin..auto on hyvin toiminu virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdon jälkeen.
virranjakajassa ei ollu välystä.
nyt kohta edessä koneen purku ja läpikäynti..kesä alkaa jo kohta pukkaa päälle.. :)
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ma Helmikuu 7. 17:53:19 2005
-sami- kirjoitti:niin..auto on hyvin toiminu virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdon jälkeen.
Hyvä.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Helmikuu 7. 21:13:20 2005
Tuleekos tuonne virranjakajan sisään pyörijän alle joku muovilevy? Muistaakseni sellaisia olen nähnyt, mutta omassani ei ole. Ja mikä haitta siitä on jos puuttuu?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Helmikuu 7. 21:19:01 2005
paperman kirjoitti:Tuleekos tuonne virranjakajan sisään pyörijän alle joku muovilevy? Muistaakseni sellaisia olen nähnyt, mutta omassani ei ole. Ja mikä haitta siitä on jos puuttuu?
Kyllä sinne muovilevy kuuluu.Ei se kyllä millään siellä sen paremmin kiinni ole,jumittuu kun latoo kannen paikalles. Haitoista paha sanoa.
#446
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Helmikuu 7. 22:11:55 2005
JRZ kirjoitti:
Haittana kosteat kelit ja lukuiset käyntihäiriöt...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
