Cossun männäntapin välys
Onko normaalia, että tapissa on pieni välys mäntään vai pitäisikö olla ihan "nahea"?
Mitä tarkoittaa 2wd Cossun männässä, tapin alla olevat koodit
esim. 90P43
90P44+
90P44W2+
esim. 90P43
90P44+
90P44W2+
kyllä sen melko nahee pitäis olla.
joskushan noita tappeja asentaessa täytyy jopa tappi jäähdyttää
ja mäntää lämmittää.
mutta mikä nyt on tuo pieni välys, jos tappi on kokonaan sisällä ei välystä
pitäisi ainakaan tuntua (kaksimielistä juttua
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
niin cossussahan on männäntappi mallia kelluva.
tapin halkaisija. 24.000-23.995mm ja kiertokangen yläsilmukan halkaisija helan kanssa on 24.007-24.013mm. männän ja männäntapin välys on luokkaa 0.010mm(mulla ei ole tarkkaa lukemaa mutta tuossa koossa noin kokolailla, todennäköisesti samanlainen välys kuin kiertokangella ja tapillakin).
Re: Cossun männäntapin välys
Jatketaas vanhaa topickia, kun ei muita haulla löytynyt eli miten noi koodit nyt menikään?cospower kirjoitti:Mitä tarkoittaa 2wd Cossun männässä, tapin alla olevat koodit
esim. 90P43
90P44+
90P44W2+
90P44 = 4wd ja 90P43 = 2wd, olenko oikeassa?
Ja tapin paikkaa ajatellen 4wd millin sivussa keskilinjaan nähden vs. 2wd tasan keskellä?
2wd:n 0,5mm ylikokosessa on ainakin merkintä 90P44W2+ tapin allaMikkoT kirjoitti:
