Virtalukkopesäongelma, kiireellinen!
Cane
Mulla tais mennä käynnistyksen lukkopesä jotenkin särki tossa, avaimet toimii kaikissa muissa lukoissa kuten pitää, mutta virtalukossa avain ei käänny.
Siis, mikä neuvoksi?
Varmaan on huollon paikka, mutta soitanko hinauksen, soittelenko stockmannin foordihuoltoon vai mitä helvettiä tässä pitäis tehä?
Auto seisoo nyt yhen pikaruokalan pihassa.
Autoni on tuo mk6 ääscortti
Hectori
katso onko se avain kulunut, jos on niin teetä uusi avain ja lujaa ajoa.
fordin avaimet on senverran pehmeitä, että ne kuluu, haittalevyt harvemmin. mikä on mielestäni hyvä asia, koska uusi avain on helpompi teettää, kuin sarjottaa uusi lukko autoon. ja monesti voi olla niin että ovien lukkoon avain toimii, ja virtalukkoon ei.
yhden kaverin auton lukon sarjotin uudelleen juuri, ja uusilla haitoilla se toimii hetken. mutta pian sen tarttee jokatapauksessa teettää uusi avain.
Cane
Sain auton käymään, jee!
Pohja irti, avain virtalukkoon, kääntyy normaalisti ja saa ajoneston sekä rattilukon pois, sit käynnistää pohjasta vaik toisel avaimella.
Mut sit jos laittaa pohjan takas kiinni, ni sit ei enää avain käänny, liekö joku tukos jossain haittalevyssä tms kun se pohja hieman painaa sitä lukkopesää 'sisäänpäin', että ei enää avain käänny?
Hectori
