Taas kerran oharin turbotuksesta...
roadrunner
Viesti Kirjoittaja roadrunner » To Joulukuu 2. 21:24:40 2004
Elikkäs tarkotuksena ois kasa 2.0ohari 205 lohkoon, eli onko 20 ja 205 lohkoilla paljonkin eroa? Alakertaan tulisi Wiseco männät (halk. 92mm) + Crower -teräskiertokanget, jollain kokemuksia näistä osista että kestääkö paljonkin? Ja mitäs kannelle kantsii tehä, millane ahdin ois hyvä ja onkos megasquirt hyvä tollasee? Kokemuksia kuvia sun muuta juttuu kaivataan.
timppaanen
Re: Taas kerran oharin turbotuksesta...
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Joulukuu 2. 23:14:14 2004
roadrunner kirjoitti:Elikkäs tarkotuksena ois kasa 2.0ohari 205 lohkoon, eli onko 20 ja 205 lohkoilla paljonkin eroa? Alakertaan tulisi Wiseco männät (halk. 92mm) + Crower -teräskiertokanget, jollain kokemuksia näistä osista että kestääkö paljonkin? Ja mitäs kannelle kantsii tehä, millane ahdin ois hyvä ja onkos megasquirt hyvä tollasee? Kokemuksia kuvia sun muuta juttuu kaivataan.
käytä hakua löytyy takuulla vastaukset kaikkiin kysymyksiin
Jäsen # 427
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » To Joulukuu 2. 23:38:31 2004
Ehkäpä helpoin olisi cosworthin osaa tunkee kiinni, kossun ahtimia ja pakosarjoja löytyy hyvin.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Joulukuu 3. 9:21:06 2004
hawkki: meinasitko cossun pakosarjan ohc-kanteen laittaa kiinni? Melkoinen konversio... Helpompaa tehdä pakosarja alusta alkaen...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Joulukuu 3. 11:23:28 2004
Mitä tehoja meinaat ottaa? Ei tolla lohkon mallilla ole niin väliä kunhan alle 400hp tehoissa pysyt :)
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Joulukuu 3. 12:19:46 2004
Ihan hyvä että panostaa mäntiin ja kankiin mutta mitkä wisecot noi on siis kossun vai ns Rf OHC, siis onko männässä allasta vai ei? jos ei niin mites meinaat puristukset? 205 tai vanhempi 20 lohko kestää PORATTUNA 92mm miedon 300-400 mutta jos ottaa enemmän niin escon 200 lohko. Ohc kampi on melko vahva mutta toki kossun olisi parempi.
Viimeksi muokannut SHR, Pe Joulukuu 3. 17:13:43 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 3. 16:42:45 2004
SHR kirjoitti:Ihan hyvä että panostaa mäntiin ja kankiin mutta mitkä wisecot noi on siis kossun vai ns Rf OHC, siis onko männässä allasta vai ei? jos ei niin mites meinaat puristukset? 205 tai vanhempi 20 lohko kestää porattuna miedon 300-400 mutta jos ottaa enemmän niin escon 200 lohko. Ohc kampi on melko vahva mutta toki kossun olisi parempi.
eiköhän 205:sta ole betonoituna kierrätelty lähemmäs 800
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Joulukuu 3. 16:51:43 2004
Mitä eroa 200 ja 205 lohkoilla?? (siis pelkillä lohkoilla!) :?
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Joulukuu 3. 16:56:34 2004
Bootsi kirjoitti:Mitä eroa 200 ja 205 lohkoilla?? (siis pelkillä lohkoilla!) :?
Hinta, tuotantomäärä ja valun korkeus vesitilan pohjalla. Ja noita 200 lohkojakin on muutamaa eri versiota, riippuen kanta-autosta.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Joulukuu 3. 17:18:45 2004
onhan niitä vielä ainakin 207..
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Joulukuu 3. 17:24:46 2004
SiipiCozzu kirjoitti:
Eli 200:nen on sylinterin helmoista vahvempi? :roll:
Ja jos 205:sen betonoi osittain päästään samaan tulokseen?
vai onko sylinterin vahvuuksissa eroa (seinämän)?
roadrunner
Viesti Kirjoittaja roadrunner » Pe Joulukuu 3. 19:25:08 2004
On oharin omat mukit, mutta kait ne vois cosan mukit sitte hommata.
