cossun ratti
perhecossu
cossun ratti
Viesti Kirjoittaja perhecossu » Ma Marraskuu 29. 23:39:57 2004
elikkä haluisin vaihtaa cossu escon airbag ratin tilalle jonkun tarvikeratin,mutta arveluttaa alkaa purkamaan summamutikassa.haluaisin myös eliminoida merkkivalon mittaristosta koska ratin vaihdon jälkeen se kuitenkin palaa,eikö?kannattaako moiseen operaatioon ryhtyä?neuvoja työjärjestyksestä kaivataan.kiitos jo etukäteen.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 29. 23:47:24 2004
ei kannata ryhtyä, jos katsastaa autosi meinaat. airbägillistä rattia ei saa vaihtaa.
perhecossu
Viesti Kirjoittaja perhecossu » Ma Marraskuu 29. 23:50:32 2004
Hectori kirjoitti:ei kannata ryhtyä, jos katsastaa autosi meinaat. airbägillistä rattia ei saa vaihtaa.
eikö ratin vaihto ole sallittua jos ko.autoa on joskus valmistettu ilman bägiä.ainakaan edellisissä autoissa katsastukses ei inssit huomanneet mitään
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 29. 23:54:16 2004
jsykko kirjoitti: eikö ratin vaihto ole sallittua jos ko.autoa on joskus valmistettu ilman bägiä.ainakaan edellisissä autoissa katsastukses ei inssit huomanneet mitään
mitään turvalaitteita ei saa poistaa, jos ne kantaautona käytettävässä autossa on ollut. turvalaitteiden tulee myös olla toimivia.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ti Marraskuu 30. 0:13:23 2004
muistin mukaan saa poistaa pägin, jos kyseistä mallia on saanut ilman pägiä.
Se on sit eriasia kannaattako vaihtaa pägitöntä
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ti Marraskuu 30. 0:55:18 2004
Escocossu kirjoitti:muistin mukaan saa poistaa pägin, jos kyseistä mallia on saanut ilman pägiä.
Juurikin näin. Jos vastaavaa autoa on tehty ilman bägiä, niin muutoskatsastuksella menee.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 30. 23:47:54 2004
oliko airbag vakiona esco cossussa?
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ti Marraskuu 30. 23:55:34 2004
Hectori kirjoitti:oliko airbag vakiona esco cossussa?
On siinä uudemmassa mallissa..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Joulukuu 1. 8:53:14 2004
Citroën Xsarassa on penkeissä "pommit".. vuosimallia 2000. Laitettiin kuppipenkit ja kytkettin valo pois, ettei pala mittaritaulussa ja käytiin leimaamassa.. ei tullut kyllä mitään sanomista.
3M
Skype: Laze666
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ke Joulukuu 1. 11:15:47 2004
Laze kirjoitti:Citroën Xsarassa on penkeissä "pommit".. vuosimallia 2000. Laitettiin kuppipenkit ja kytkettin valo pois, ettei pala mittaritaulussa ja käytiin leimaamassa.. ei tullut kyllä mitään sanomista.
Hmmm..entäs jos ne olisi huomanneet kyseisen operaation.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 1. 11:23:59 2004
Kyllä ne voi huomata sen seuraavalla kerralla.
Entä jos sattuu kolari ja tyynyjä ei olekkaan??
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ke Joulukuu 1. 12:18:47 2004
Jos auto on EU hyväksytty (niinku -96 ja uudemmat ovat) niin kaikista osista mitä vaihdat pitää olla TUV hyväksyntä laput...Joskus konttorilla rupeavat vaatimaan vanhempiikin noita lappuja mutta ei niitä tarvi olla..(kun eivat ole EU hyväksyttyjä)
perhecossu
Viesti Kirjoittaja perhecossu » To Joulukuu 2. 12:12:40 2004
mutta onko kukaan koskaan irrottanu cossu escosta rattia jossa on pägi?siinä luultavasti piilee jotain niksejä jotka olis hyvä tietä ennen ku alkaa suinpäin purkamaan.en välttämättä haluais sitä pussia silmille kun irrottelen rattia
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » To Joulukuu 2. 12:43:04 2004
Kannattaa soittaa hopan huoltoon ja kysyy niin ei pamahda silmille.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Joulukuu 2. 14:24:27 2004
sittenkun on irti niin laita se maahan kehä maata vasten.
kytke 9v patteri napoihin ja katso miten se lentää
jos se lensi korkealle niin se oli kunnossa.
(huom omalla vastuulla)
