Mk2 moottorin kumityynyt
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Ke Marraskuu 17. 21:17:53 2004
Minkäpaksuisia kumityynyjä olette käyttäneet Escort Mk2 + 2.0 OHC -yhdistelmässä vakiopalkilla ?
Näyttäis olevan tuo öljypohja mulla niin pirun lähellä palkkia, ei haittais vaikka olis vähän ylempänäkin... Miten muilla ?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Marraskuu 17. 21:24:30 2004
Taunuksen kumit. n.4cm.
Lähellehän se pohja menee.. :wink:
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Marraskuu 17. 21:26:42 2004
4 cm tarvike moottorikumit
Jäsen # 427
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Marraskuu 17. 21:44:15 2004
riippuu tietysti korvista,
RS alukorvilla ja 50 mm tyynyllä OK,
Motonetista saa aika lähellä olevaa Volvon tyynyä
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Marraskuu 17. 21:44:41 2004
Tarkoitus olisi laittaa BMW e30:n 50mm tyynyt
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Marraskuu 17. 21:54:33 2004
BMW:n tyynyt on lähellä volvoa, mutta muistaakseni ohuemmat, siis halkasija hiukka pienempi.
Oikeitakin saa enkkulasta, mutta lafka ei vielä ota luottokorttia,
ja sit Autoracingista saa kovia HD-mallleja.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Marraskuu 17. 22:04:13 2004
TAp kirjoitti:riippuu tietysti korvista,
peltipohjan kanssa ei taida vieläkään olla ok. alupohja aikalailla matalampi hammastangon kohdalta.
tahtoo olla peltipohjien kanssa (jos niitä ei kunnolla madalla) melkoisia "koneen nokka pystyssä asennuksia"
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Marraskuu 17. 22:10:46 2004
peltipohjaan pitää tehdä se pieni kyhmy öljypumpulle
ohc
Re: Mk2 moottorin kumityynyt
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Marraskuu 17. 22:54:55 2004
Samil kirjoitti:Minkäpaksuisia kumityynyjä olette käyttäneet Escort Mk2 + 2.0 OHC -yhdistelmässä vakiopalkilla ?
50mm
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Marraskuu 17. 22:56:02 2004
Brenda kirjoitti:
siihen hammastangon kohtaan hieman vasaraa koko pituudeltaan ja hyvin istuu..
Ford Focus
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Marraskuu 19. 9:18:10 2004
35mm välikopan moottorikumi autoracingiltä
#6
Escort -75
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Pe Marraskuu 19. 21:42:39 2004
Asiasta kolmanteen. Olen vaihtamassa kumityynyjä vähän paksumpiin, mutta mieleeni juolahti että onhan korvakot oikeilla puolilla. Moottorin korvakoissa on pieni pituusero, kumpi kuuluu oikeasti millekin puolelle ?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Marraskuu 19. 21:44:49 2004
Samil kirjoitti:Asiasta kolmanteen. Olen vaihtamassa kumityynyjä vähän paksumpiin, mutta mieleeni juolahti että onhan korvakot oikeilla puolilla. Moottorin korvakoissa on pieni pituusero, kumpi kuuluu oikeasti millekin puolelle ?
se pidempi oikealle ja lyhempi vasemmalle puolelle
Ford Focus
Samil
Viesti Kirjoittaja Samil » Pe Marraskuu 19. 21:46:14 2004
Joo, olihan ne sitten oikein jos puhutaan samaa kieltä ja samasta suunnasta, eli oikea on vänkärin puoli ?
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Marraskuu 19. 21:51:50 2004
Samil kirjoitti:Joo, olihan ne sitten oikein jos puhutaan samaa kieltä ja samasta suunnasta, eli oikea on vänkärin puoli ?
jep
Ford Focus
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Marraskuu 21. 10:39:31 2004
Tähän jatkoksi kokemusperäistä tietoa,
Noi kun neuvottiin, tulee kone suoraan, eli nokkapyörä on linjassa syylarin korkin kanssa.
Mulla Mk1:ssä on vanhempaa mallia oleva iso motorcraft-jakaja, joka kuitenkin noin asennettuna tulee liian lähelle tehostajaa,
eli kun laittaa korvat eri päin kone tulee vinoo ja jakajalle on enemmän tilaa.
Ongelmaa ei ole Bosch-jakajalla
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Marraskuu 21. 23:42:26 2004
edelliseen lisäten myös mk2 RS2000 ja Mexico OHC moottorit ovat alunperinkin kierossa. eli koneen etuosa on huomattavasti auton keskilinjasta vänkärinpuolella.
omiin rakennelmiin oon laittanut kuitenkin suoraan linjaan.
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Marraskuu 22. 9:18:10 2004
Niin, ja kun ylläolevaa kummastelette, niin tuo pätee LHD malleihin,
kirjoissa ym olevat kuvat taas ovat useimmiten enkkula-malleja, joilla ei ole tota ongelmaa eli siksi kuvissa on kone suorassa
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Marraskuu 23. 0:47:24 2004
mielestäni enkkukoneet on yhtälailla kierossa :?
ainkin mk2 malleissa. täytyy tutkailla kuvia....
tuossa omasta kuva punaisin apuviivoin rs-alukorvilla ja rs-palkilla
click
moottori on vänkärin puolella ja hieman kierossa (siis koneen keula enemmän vänkärin puolella)
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Marraskuu 23. 9:27:40 2004
Mk1 on Robsonin kirjoissa ja ja sen ajan lehdistötestien kuvissa suorassa,
voihan olla että ne ei vastannu tuotantoversioita, koska useissa lehdissä on samat fordin pressikuvat.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Joulukuu 7. 2:04:47 2004
Brenda kirjoitti:
:oops: on tullut aina pyöriteltyä jotain vanhoja taunuksen pohjia, ja nyt kun satuin sierran pohjaa tutkimaan, niin sehän oli etuosastaan yhtä paksu kuin rs alupohja, eli 7cm.
moottorin kiinnityksistä puheenollen, värkkäiltiin viikonloppuna korikiinnitteiset
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Joulukuu 9. 16:37:14 2004
ite laitan 40mm yleis mallin kumit.
brenda: oisko sulla kuvia noista rs:n alukorvista?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Joulukuu 9. 18:55:47 2004
m_pajula kirjoitti: brenda: oisko sulla kuvia noista rs:n alukorvista?
ei kovin tarkkoja, mutta jos näistä jotain selviää :wink:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Joulukuu 9. 22:04:06 2004
kiitän kuvista,enpä enne oo moisia nähny.. nytpä tunnistan jos joskus tulee vastaan. :roll:
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » To Joulukuu 9. 22:22:24 2004
Brenda kirjoitti:
Siisti koppa :shock:
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Joulukuu 16. 23:29:13 2004
Laitetaampa nyt pari kuvaa:
Vakio korvat + BMW:n 50mm kumityynyt
KUVA
Selfmade öljypohja:
KUVA
