ajovalon korkeudensäätö
Toinen ajovalo näyttää liian alas. Umpion takana konehuoneen puolella on säätöruuvi josta pyörittämällä pitäisi säätyä mutta kun ei saa ylemmäs. Alemmas kyllä menee.Ilmeisesti lähtenyt irti se ruuvi siitä umpion heijastimesta. Miten se tulee kiinni?
Vai pitääkö suosiolla purkaa koko umpio ? Lasinhan siitä ainakin saa irti.
Autohan on siipicossu eli lisäpitkä samassa umpiossa.
Hectori
Re: ajovalon korkeudensäätö
jos se umpion säätö toimii niin että säätöruuvista se menaa alaspäin ja ylöspäin normaalisti, mutta ei vain nouse riittävän korkealle, niin korjaa hieman sitä umpion asentoa, niin että säätö riittää.siipicossu kirjoitti:Toinen ajovalo näyttää liian alas. Umpion takana konehuoneen puolella on säätöruuvi josta pyörittämällä pitäisi säätyä mutta kun ei saa ylemmäs. Alemmas kyllä menee.Ilmeisesti lähtenyt irti se ruuvi siitä umpion heijastimesta. Miten se tulee kiinni?
eli jos se tosiaan liikkuu reilusti alaspäin siitä säädöstä, ja palaa sitten korkeammalle säätämällä siihen alkuasentoon, sanoisin että umpio on liikahtanut hieman paikoiltaan, ja nyt ei säätö riitä nostamaan sitä valokuviota oikealle korkeudelle.
Nimenomaan ei palaa vaan jää vaan alas. Se näyttää tiellä lähemmäs kuin toinen ja sai säädettyä ainoastaan entistä lähemmäksi.
Olisiko umpion heijastinpinta lipsahtanut pois paikoiltaan. On sellaisilla pallonivelellä kiinni umpion pohjassa. Kokeile liikkuuko heijastinpinta kun painat polttimon kohdalta heijastinta.
Mulla oli sedanissa mennyt kaksi palloa rikki.
Viimeksi muokannut ukormi, Ke Marraskuu 17. 21:48:23 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hectori
no sitten kyllä varmaan on se ruuvi irti kuten epäilitkin. taitaa purkamis hommiksi mennä. voin huomenna katsoa jos löytyisi töissä koneelta räjäytyskuvaa tai muuta vastaavaa, jos haluat.siipicossu kirjoitti:Nimenomaan ei palaa vaan jää vaan alas. Se näyttää tiellä lähemmäs kuin toinen ja sai säädettyä ainoastaan entistä lähemmäksi.
Kato vaanHectori kirjoitti:no sitten kyllä varmaan on se ruuvi irti kuten epäilitkin. taitaa purkamis hommiksi mennä. voin huomenna katsoa jos löytyisi töissä koneelta räjäytyskuvaa tai muuta vastaavaa, jos haluat.siipicossu kirjoitti:Nimenomaan ei palaa vaan jää vaan alas. Se näyttää tiellä lähemmäs kuin toinen ja sai säädettyä ainoastaan entistä lähemmäksi.
Bootsi
http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/
Olisko tuosta apua.
Sierra.htm --> Bodyworks&fittings --> kappale 46.
Olisko tuosta apua.
Hectori
kattelin tuolta E-TISsistä ja TISsistä, ja ei meidän kone tuntenut sierraa ollenkaan, kummassakaan. Microcatin räjäytyskuva on tulostettuna, ja jos sen haluat, niin voin sen scannata. mutta eikös sulla se microcatti ollutkin jo. mä voin vielä kattella jos olisi paperimuodossa jotain juttua asiasta.siipicossu kirjoitti:
