JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ti Marraskuu 9. 9:08:07 2004
Tästä tais olla juttukin jossain...ei löytyny...
Cossun venakoppa olis tarkoitus maalata,niin eikös siihen ihan normi automaali käy?
On rojut nyt lasikuulapuhalluksessa ja jos vloppuna sutaisis pinnat...
#446
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Ti Marraskuu 9. 9:22:52 2004
Kyllä käy.
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ti Marraskuu 9. 16:52:35 2004
Kai niiden olis hyvä hieman lämpöäkin kestää...?
Edit :
Maalien...tietty.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti
Kirjoittaja Jallu » Ti Marraskuu 9. 17:04:19 2004
No meinaatko että automaalit ei kestä sitten? Vai lämpiääkö zimin venakopat punahehkusiks?
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ti Marraskuu 9. 17:06:53 2004
Jallu kirjoitti:No meinaatko että automaalit ei kestä sitten? Vai lämpiääkö zimin venakopat punahehkusiks?
Hetta tolvetissa !!
hawkki
Viesti
Kirjoittaja hawkki » Ti Marraskuu 9. 17:55:25 2004
Turhan kallista se automaali on. Yhtähyvin voi käyttää jotain normi maalia vaikka miranol on todella hyvä.
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Marraskuu 9. 18:04:07 2004
hawkki kirjoitti:Turhan kallista se automaali on. Yhtähyvin voi käyttää jotain normi maalia vaikka miranol on todella hyvä.
Onpa kallista!! 1l maksaa muistaakseni noin 50€. En ole maalari, mutta luulen että venakoppaan ei mene ihan koko litraakaan maalia
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ti Marraskuu 9. 18:32:27 2004
No ensinnäkin miranolin lämmönsietokyky on n.60 astetta alhaisempi,kuin liuotinpohjaisen automaalin.
Ja tänään kävin tilaamassa tuota Ford Racing-Blue maalia, maalarin mukaan 0,5dl riittäisi ja se maksaisi 3eskoa. Toki otin sitten puolen litraa samoin tein kun ei ton kalliimpaa ollut. Tiedä sitten olisko toi 3eskoa kallis maalista...
#446
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » Ti Marraskuu 9. 20:16:14 2004
1k vai 2k?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ti Marraskuu 9. 20:29:27 2004
Stefa kirjoitti:1k vai 2k?
Enpä muuten sitte tiedä.
#446
Hartzza
Viesti
Kirjoittaja Hartzza » Ti Marraskuu 9. 21:02:33 2004
JRZ kirjoitti:Stefa kirjoitti:1k vai 2k?
Eli onko kovettajalla vai ilman?
edit:vai miten se nyt sit menikään
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ke Joulukuu 8. 20:40:13 2004
tohon väriin ei löydy akryylikamaa (1k) kun on muistaakseni metallihilettäkin seassa.. pitäs itsekin maalata kohta konepelti ja etupuskuri, ku pellissä on monta klommua..
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 8. 20:56:19 2004
Kivoja muuten nuo vesiohenteiset maalit ku voi huuhtasta ruiskunki vesihanan alla...
#446
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ke Joulukuu 8. 22:12:27 2004
JRZ kirjoitti:Kivoja muuten nuo vesiohenteiset maalit ku voi huuhtasta ruiskunki vesihanan alla...
mutta on meinaan petollista vesiohenteinen automaalikin.. sehän ns. "hajutonta" ihmiselle, mutta tosiasiassa siitä liukenee samalla liuottimia ilmaan kun tinnerillä blandattavissa..
kyllä vaarallinen pitää haistaa..
JRZ: kenellä kävit muuten lasikuulapuhaltaa osat?
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » To Joulukuu 9. 6:07:58 2004
Laze kirjoitti:JRZ: kenellä kävit muuten lasikuulapuhaltaa osat?
Kaverin hallilla on iso lasikuulapuhalluskoppi,et käy siellä aika vaivattomasti...
#446
Cosander
Viesti
Kirjoittaja Cosander » To Joulukuu 9. 19:27:24 2004
JRZ?
Millä/ miten hiot noi taso pinnat?
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » To Joulukuu 9. 20:12:43 2004
Cosander kirjoitti:JRZ?
voi olla et epäkeskolla menee hyvin..
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » To Joulukuu 9. 21:21:51 2004
Ensin 80 paperilla hiomapalikan kanssa maali ja happo pois,sit 240 paperi ja lopuksi kiillotus karhunkielellä.
#446
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » To Joulukuu 9. 22:29:08 2004
JRZ kirjoitti:Cosander kirjoitti:JRZ?
hio vesissä se lopuks, ni tulee hyvää jälkeä.. vähintään karhukielellä.
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Joulukuu 9. 22:32:07 2004
Laze kirjoitti:Cosander kirjoitti:JRZ?
http://www.siipicossu.com/koppa.jpg
tuo on hiottu epäkeskolla
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » To Joulukuu 9. 22:35:16 2004
siipicossu kirjoitti:Laze kirjoitti:Cosander kirjoitti:JRZ?
ja hyvä tuli.. näyttää hyvältä.
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Pe Joulukuu 10. 6:13:38 2004
Ei se nyt siinä niin oleellista ole millä vehkeellä sen hioo,kunhan vaan hiontamateriaalit on oikeat.
#446
jiivee
Viesti
Kirjoittaja jiivee » Pe Joulukuu 10. 11:23:23 2004
Pystyiköhän sen plaanaamaan?
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Joulukuu 10. 11:26:12 2004
jiivee kirjoitti:Pystyiköhän sen plaanaamaan?
Miksi ei pystyisi
Marko_T.
Viesti
Kirjoittaja Marko_T. » Pe Joulukuu 10. 11:50:12 2004
Oman venakopan maalasin jollain sinisellä 1-komponentilla, ja vedin 2-komponentin lakan päälle. Käsityönä hiomapaperilla tasot puhtaiksi.Ja tuli erittäin hyvä,eikä ole irronnut minnekään...
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Pe Joulukuu 10. 12:56:23 2004
Liuotinpohjaiset maalit kestää 100-130 astetta jonka jälkeen alkaa sideaineet alkaa kärsimään=kellastuu ja hilseilee. Vesiohenteiset hieman vähemmän, noin 80-110 astetta.
Alumiinihappo...mitä lie...
1k maaleja löytyy metallihohtoina, sikkenssiltä ainakin vielä jokunen vuosi sitten ja muilta isoilta maalitehtailta ainakin. Vai miten esim kulta ja hopeaspray olisi muuten tehty?
Vesiohenteisten liuotinmäärä on murto-osa siihen nähden mitä on liuotinmaaleissa, osaa vesiohenteisista maaleista voi jopa juoda. Tuskin on silti suositeltavaa. Esimerkkinä sisäakrylaatit joissa on VOC aineita, eli haihtuvia orgaanisia liuottimia 0%.
Miranolia ja muita 1k maaleja on tosin suosittele autossa käytettäväksi kun kunnon 2k maali on halvempaa. Miranol maksaa jotain 20e litra ja sillä rahalla saa automaalia noin 2 litraa.
Lisäksi 1k maalit pehmenevät bensasta, öljyistä yms muista aineista.
Siinä nyt muutama epäkohta korjattuna.
