Scorpio 2,9i 4x4
Teemu.R
Scorpio 2,9i 4x4
Eli tuommosta 2,9i 4x4 scorpiota oon tässä suunnitellu.. Olisiko kellään kokemusta tuollasen laitteen heikoista kohdista? Esimerkiksi voimansiirtoon liittyvistä ongelmista, kuten jakolaatikoiden kestävyys jne.
Etukardaaneja noista on ainakin mennyt. On varmasti mukava peli etenkin talvella. Kuten tuo Sierrani, Scorpiokaan on tuskin taloudellisuusihme
Mutta se ei ole vika vaan ominaisuus.
Nosta auto ylös ja kattele altapäin onko voimansiirrossa vuotoja. Itse pannu kestää kohtalaisen määrän kilometrejä, voimansiirto ei ihan samaa määrää..
tanari
scorpio4x4
Kahden kyseisen pelin kokemuksella (toinen edelleen mulla)
kun kyseessä -88 ni voi varautua jossain 300tkm jälkeen laatikon laakerointiin, jakolaatikossa ei oo ollu ongelmia kun muistaa seurailla ettei käy vuotamaan.
Kaiken kaikkiaan ei voi kyllä sanoo että olis mitenkään erityisen vikaherkkä auto.
Suosittelen...
Ainii, se kulutus.... Omalla sekalaisessa ajossa pyörii 10l/100 pinnassa, matka-ajossa 90kmh keskinopeudella 8,5-9,5l/100
Talvella moottorin lämmitys ennen ajo vaikuttaa merkittävästi kulutukseen
Mun mielestä ei oo pahoja kulutuksia autolle jossa jatkuva neliveto ja paino ajokunnossa 1500kg
Jos lisätietoutta tarviit ni pistä privaa tai soita 0400912469
Suosittelen...
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
Onkohan tuossa Sierrassani jotakin vikaa kun kuluttaa sekalaisessa ajossa 12.5-14 litraa sataselle. Eli hyvin paljon samat lukemat kuin 2WD cossussani oli. Matka-ajoa en ole päässyt vielä ajamaan. Tippunee silloin reilusti. Dokki nelikko Sierra vei aika tasaseen 10 litraa kaupungissa (saman kuin tuo Escorttini)
Mutta kun sitä bensaa vielä saa edulliseen hintaa huoltoasemilta niin sieltähän sitä voi käydä ostamassa
jos ajotietokonetta luetaan (pieni virhemarginaali)
niin mun ajossa 91 cat versio syö sekaisessa ajossa 10-10.5
ja sonjan ajossa alle 9litraa
Ukormi
alussa se varmaan syö enemmän kun sitä on kiva polkea varsinkin talvella ku se vaan menee.
parasta on lähteä liikennevaloista ekana oikein pääkallo keleillä kun se vaan lähtee ja vetää heiman sivuttain.
on nimittäin yleistä että sulla on jo maksimi nopeusrajoitus nopeus ja muut on vasta päässeet liikkelle.
Teemu.r
Autossa on kaikenlaista pientä nippeli asiaa jotka on hyvä tietää.
ukormin kertoma etu kardaanissa menee rikki etu ristikko.
se on niin lähellä pakoputkea että vaseliini kuivii nivelen sisällä ja laakerit hajoaa.
jos siinä on nippa niin kannattaa rasvata se.
ja jos on vaihto kunnossa niin volvon takakardaanin ristikko käy siihen.
sytytyksen säätö on tehtävä star testaus laitteella tai ihan vain diodi testerillä.(helppo tehdä ite)
kaikki tähänmennessä tuomani 4x4 vehkeet on ollut ihan päin per..... säädetty.
ilmeisesti on yritetty fiksata mut ei ole tiedetty miten.
jos lisämittarit ei tunnu toimivan (ovimonitoorit ynm. niin ne kannatta juottaa uudestaan aika on varmaan tehnyt kylmä juotoksia(on jo tinakin jäähtynyt
mitäs tollaisesta vehkeestä joutuu maksamaan?
mun 5 ovinen -91 tulee myyntiin parin kuukauden sisään,olis kiva tietää mitä siitä voi pyytää.
mitäs varusteita sun kattomassa vehkeessä on ku se on ghia?
Ukormi
Teemu.r
Viimeksi muokannut sierra friikki, Su Marraskuu 7. 10:56:26 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
mun 2.9efi sierra 2wd tekniikanvaihtoräpellys vie maantiellä reilulla ajolla karvan alla 8 ja kaupungissa oon mittaillu 12-13 kulutuksia. mainittakoon vielä ettei autossa ole lambdoja paikoillaan joten kone on hätäkäytöllä koko ajan, lisäksi välitys hivenen liian tiheä, satkun vauhdissa on 3000rpm vitosella.
Tuollaista matkakulutusta otaksun omassanikin olevan, kaupunkikulutus juuri noilla lukemilla. Kierroksista on vaikeaa sanoa kun tuossa on nelipyttyisen kiekkakello paikoillaan ja tuskin näyttää ihan todellista.samiharju kirjoitti:mun 2.9efi sierra 2wd tekniikanvaihtoräpellys vie maantiellä reilulla ajolla karvan alla 8 ja kaupungissa oon mittaillu 12-13 kulutuksia. mainittakoon vielä ettei autossa ole lambdoja paikoillaan joten kone on hätäkäytöllä koko ajan, lisäksi välitys hivenen liian tiheä, satkun vauhdissa on 3000rpm vitosella.
Tuota lienee säädettykin kun vaikuttaa edes hieman sinnepäin olevan. Pitäisi vain avata mittaristo ja laittaa kiekkaviisari kohdalleen. Nyt on 500rpm mittarissa vaikka kone on sammuksissasamiharju kirjoitti:ukormi, sitä rinkikelloa saa säädettyä. mittarin sisällä on potikka sitä varten.. mullaki on oharin kello mut säädin sen kohdilleen.
Teemu.R
Tässä on kyseinen skorppi. Jakolaatikon stefat vuotaa, onkohan iso homma vaihtaa? Liikkeellä kuuluu jonkinlainen kahnutus joka vaihteella, mistähän tulee?
Olisiko kellää laittaa linkkiä, josta löytyis tietoa kyseisen pelin voimaniirtoon liittyen? Kaveri jäi miettimään välirahan määrää..
Vaihteisto?Teemu.R kirjoitti:Tässä on kyseinen skorppi. Jakolaatikon stefat vuotaa, onkohan iso homma vaihtaa? Liikkeellä kuuluu jonkinlainen kahnutus joka vaihteella, mistähän tulee?Olisiko kellää laittaa linkkiä, josta löytyis tietoa kyseisen pelin voimaniirtoon liittyen? Kaveri jäi miettimään välirahan määrää..
Jos jollakin löytyy .pdf tiedostona 4x4 voimansiirrosta, niin täälläkin otetaan moinen mieluusti vastaan lisäksi kokoelmaa.
Mutta kyllä minultakin löytyy Sierran 4x4 korjausmanuaali jossa 2.3, 2.8 ja 2.9 koneiset V6 nelikot ja 2wd:t. Siitähän sitten löytyy sullekin tarvittavat tiedot
Sierra friikin kautta sitten kaikki mahdolliset varaosat noihin nelikoihin
Näkyy muuten tuossa Sierrassani olevan juuri tuollaisesta Scorpio 4x4:stä peräisin oleva kone..Harmi kun ei ole muukin tekniikka lipsahtanut samalla paikoilleen
Teemu.R
Jostain vaihteiston suunnalta se ääni tulee.. Juu.. täytyy tässä katsoa, et millaseen lopputulokseen tässä kaupassa päädytään. Jos myyjä on kovinkin suuria rahoja vailla, niin tuskin tulee kauppoja.. kuitenkin aika suuri remppa eessä. Onko muuten sama laatikko noissa saman ikäluokan sierroissa?ukormi kirjoitti:Vaihteisto?Teemu.R kirjoitti:Tässä on kyseinen skorppi. Jakolaatikon stefat vuotaa, onkohan iso homma vaihtaa? Liikkeellä kuuluu jonkinlainen kahnutus joka vaihteella, mistähän tulee?Olisiko kellää laittaa linkkiä, josta löytyis tietoa kyseisen pelin voimaniirtoon liittyen? Kaveri jäi miettimään välirahan määrää..
Mutta kyllä minultakin löytyy Sierran 4x4 korjausmanuaali jossa 2.3, 2.8 ja 2.9 koneiset V6 nelikot ja 2wd:t. Siitähän sitten löytyy sullekin tarvittavat tiedot![]()
Alkuperäinen ghia.
hmmmmm
misääs sähkösäätöiset penkit,kattoluukku ja imastointi.
Ajotietokone??????? nyt iski epäillys ghiasta kun GL versiossaki on se jo.
hinta on ainakin kohdallaan. kilometrejä on aika paljon.
jos omastani joutuisin luopumaan 2000€ hintaan niin se menis varaosa autoks. ei nimittäin kannattais myydä kokonaisena ,osina sais enemmän.
eikös tossa kuvassa ole pakki 1 vieressä...silloinhan siinä olisi type9 4x4 laatikko...korjatkaa jos oon väärässä
vaihteston kanssa on varmasti vaikeuksia jos joutuu korjaamaan.
stefojen vaihto on helppo mut muuten sit joutuuki tekee töitä.
ja samalla ku ottaa pois laatikon niin kannattaa ottaa moottori ja tiivistää /laakeroida sekin.
sierroissa tais laatikko vaihtu10/88 samaan aikaan ku 28>29 moottoriiin
hmmmmm
Tero_s
2wd ja 4wd type-9:n vaihdelaatikon sisäkalut (kytkinakseli, ryhmä, pääakseli yms.) on vaihtokelpoisia.Teemu.R kirjoitti:Juu.. type-9 on loota tuossa. Voiko sitä jakolaatikkoa naittaa sierran lootan perään?..onkohan noissa erillinen kytkinkoppa vai liekö samaa valua itse laatikon kuorien kanssa?Kyselyikä taas vaivaa..
scorpio4x4
Näpäkän näkönen mutta mutta..........
Noilla kilsoilla voi varautuu vaihteisto ja etuperäremppaan se on ihan selvä
Ja ei muuten kaikissa Ghia versioissa ollu ilmastointii ja sähkösäätösiä etupenkkejä vakiona, ainakaa tuon ikäsissä
Itelläkin ollu -88 Ghia nelikko jossa EI ollu ilmastointia ja sähköetupenkitkin oli tilattu optiona, asia varmistettu maahantuojalta...
#636
Teemu.R
scorpio4x4
Sehän riippuu mistä saa osat ja mihin hintaan........
Itellä viimeisin laatikko remppa 2v sitten... Laakerit ja tiivisteet n500egee
Etuperän laakerit oli n 300 egee
Laatikkoonhan ei oikeestaan tarvii ottaa ku tiivisteet ja pari erikoisempaa laakerii foordilta, loput ihan normi laakereita ja saa alan liikkeistä ainakii puolet halvemmalla..
Kytkin lienee jossain 250 tienoilla täydellisenä..
Jos jollakulla ajantasaista tietoo ni eikun tähän jatkox..
#636
Kyselin itsekin tuosta autosta sen myyjältä. Kiinnostus floppasi ajomäärään ja siihen, että talvivarusteet eli penkinlämmittimet ja tuulilasin lämmitys ei toimi. Ei ole ilmastoitia, kattoluukkua jne varusteita.
Myyjä vaikutti ihan asialliselta ja auto saattaa hyvinkin olla pienellä laitolla hyvä.
Kuvissa kiinnitti huomiota, että auto on kasteltu ennen kuvien ottoa (=maalipinta näyttää paremmalta).
olisko kiinnostusta
scorpio -91
4x4 GL
2.9 cat
ilmastointi,sähkökattoluukku, 4x sähkö ikkunat,5-ov,
ajotietokone,Ei penkinlämmittimet.
tuulilasin lämppäri
suuttimet pesty (muutenvaan)
sisusta pesty (kun aurinko sattui lomalla paistamaan)
ajettu n.280tkm(ainakin ML)
sellainen saattaa tulla myyntiin.,auton myyntiintulo ratkeaa 22.11
scorpio -91
4x4 GL
2.9 cat
tuulilasin lämppäri
Pappacosworth
Teemu.R
Muuten kyllä kiinnostais, mutta taitaa olla liian kallis ainakin mulle..sierra friikki kirjoitti:olisko kiinnostusta
scorpio -91
4x4 GL
2.9 cat
tuulilasin lämppäri
luulin että scorppi olis auto joka ei ketään kiinnosta.Teemu.R kirjoitti:Muuten kyllä kiinnostais, mutta taitaa olla liian kallis ainakin mulle..sierra friikki kirjoitti:olisko kiinnostusta
scorpio -91
4x4 GL
2.9 cat
tuulilasin lämppäri
mut aika kiinnostuneita ollaan oltu
en ole päättänyt vielä hintaa mutta on se enemmän kun se 2000 maksanut "ghia".
luulisin että jossain 4500€ kieppeillä olisi hinta
Teemu.R
Jees..Nyt on sitte scorpio haettu, mukavat kyyit tuommosessa. Ja pitoa on niin pirusti liukkaallakin pinnalla.
Sitte vaan pitäis alkaa suunnittelemaan sitä laatikko hommaa, kun kahnuttaa niin ilkeästi. Olisiko alan tuntijoita linjoilla. Kahnutus tulee jostakin vaihdelaatikon etuosan tienoilta, kytkin pohjassa ei mitään ihmeellistä kuulu. Myös vaihdekeppiä 4- vaihdetta kohti vedettäessä ääni vaimenee.
