Bensanpaineensäädin
T6
Bensanpaineensäädin
Elikkä mikä olis hyvä säädin?????
Hectori
Hectori
no burtonpower myi ihan laadukkaita tuotteita esimerkiksi.Escocossu kirjoitti:Niin mikä on laadukas????![]()
Ei ole ennen tullut ostettua säätimiä...
jenkkimiehenä ostaisin tosin holleytä.
Sodfor
Walderama
Tässä erään täälläkin kirjoitelleen audikuskin tekstiä kopioituna ffp:ltä
"Suutinten vaihdon yhteydessä tuli todettua että FSE/malpassi bensanpaineensäätimellä ei tee yhtään mitään, koska bensanpaine vaihtelee kuun asennon mukaan sen verran että on edes turha yrittää saada pintakaasualueita hyvin kohdalleen. Eli aina kun sai säädettyä bensakartat kuntoon niin viimeistään seuraavana päivänä seokset oli joko paksulla tai niin laihalla että rupes röpeltämään. Tuosta paineen heittelystä oli jo aikaisemminkin juttua netissä ja aikaisemmin olin jo hieman epäillyt sitä että paineet ei pysy ihan samoissa arvoissa, mutta vasta isommilla suuttimilla se karu totuus paljastui. Suuttimien tuotto muuttuu jo pienelläkin paineenvaihtelulla sen verran että lambdakorjaus ei enään kyennyt tilannetta paikkaamaan.
Ratkaisuksi löytyi TH:n hyväksi toteama magnaflown bensanpaineensäädin.
Säädin
Säädin
Hectori
Walderama
Täältä esimerkiksiEscocossu kirjoitti:mistäpä saa noita magnaflow säätimiä????
rikke
Itelle sorvasin o-renkaalisen tulpan säätimen säädinosan tilalle, lukkorenkaan alle. Säädin sit vaan paluuletkun välii. Käypäsiä liittimiä saa vaikka hydrauliikkaliikkeistä.Cosander kirjoitti:Laitetaas lisä kysymys!
Mites toi nelikon paineen säädin mites siihen sais järkevästi säädettävän säätimen?
glue
No ei se ihan noinkaan ole. Tuo FSE:n 3-kalvonen on kertova säädin ja käyttäytyy siis aivan eritavalla kun esim. cossun vakio.Hectori kirjoitti:ostat minkä tahansa laadukkaan säätimen, niin se on hyvä. loput on sitten makuasioita.
Bensanpaine @0bar ahdot
Weberi 3bar
FSE 3bar
Bensanpaine@1,5bar ahdot
Weberi 4,5bar
FSE 7,65bar
Melko iso ero.. (tämä siis 1,7 kertovalla FSE:n säätimellä)
T6
glue kirjoitti:No ei se ihan noinkaan ole. Tuo FSE:n 3-kalvonen on kertova säädin ja käyttäytyy siis aivan eritavalla kun esim. cossun vakio.Hectori kirjoitti:ostat minkä tahansa laadukkaan säätimen, niin se on hyvä. loput on sitten makuasioita.
Weberi 3bar
FSE 3bar
Weberi 4,5bar
FSE 7,65bar
menipä hankalaksi
ei enään tiiä minkä siihen ruuvaa kiinni???
ylimark
Meniköhän tuo nyt ihan oikein? Itse olen käsittänyt, että se kertoo sen paineen nousun, eli 1.5bar*1.7 + 3bar = 5.55 bar. Tuo 7.65bar bensanpaine 1.5bar ahdoilla kuullostaa vähän hurjalta...glue kirjoitti:No ei se ihan noinkaan ole. Tuo FSE:n 3-kalvonen on kertova säädin ja käyttäytyy siis aivan eritavalla kun esim. cossun vakio.Hectori kirjoitti:ostat minkä tahansa laadukkaan säätimen, niin se on hyvä. loput on sitten makuasioita.
Weberi 3bar
FSE 3bar
Weberi 4,5bar
FSE 7,65bar
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Cord
Jos normaali bensanpaine n.3,5 bar ja ahtoja 1,5 bar niin n.5bariin riittää ja sen jälkeen alkaa jumittamaandudek kirjoitti:Kuinka suuriin bensanpaineisiin asti toi cossun vakiosäädin kykenee?
Hectori
selvennetäänpä nyt hieman niin hitaimmatkin ymmärtää. nyt ei ollut puhe siitä onko kertoimellinen vai ei, vaan siitä mikä on hyvä. jos ostat laadukkaan säätimen, oli se kertoimellinen tai ei, se on hyvä, ja loput on makuasioita.glue kirjoitti: No ei se ihan noinkaan ole. Tuo FSE:n 3-kalvonen on kertova säädin ja käyttäytyy siis aivan eritavalla kun esim. cossun vakio.
jos ruvetaan ehdottaan jotain tietyllä tavalla toimivaa säädintä, niin pitäisi tietää missä sitä säädintä käytetään.
magelius
Saa niitämagelius kirjoitti:Kyllä FSE:n säätimiä saa muistaakseni normaaleita 1:1. Jos ei halua kertovaa.
Walderama
Kysyttiin mikä olisi hyvä säädin?Hectori kirjoitti:ostat minkä tahansa laadukkaan säätimen, niin se on hyvä. loput on sitten makuasioita.
Vastasit laadukas on hyvä.
Oliko tuossa vastauksessa oikeasti mitään tolkkua
Lapsetkin sen tietävät,ettei laatu ja paska kulje käsi kädessä !
Hectori
Walderama kirjoitti: Lapsetkin sen tietävät,ettei laatu ja paska kulje käsi kädessä !
eipä aina tunnu tietävän. mutta asiahan on niin, että ei sen merkin ole mitään väliä, kunhan se on laadukas tuote. sitten jos etsitään käyttötarkoitukseen sopivaa regua, niin silloin tarvitaan hieman tietoja, ja sitä mitä siitä regusta halutaan.
Walderama
Hectori
no toihan on hieman sama kysymys kuin että mikä automerkki on paras. ja toisaalta sanoinhan tuolla että jos mä valitsisin, olisi Holley merkki. ja burtoni myi myös kohtuullisen laadukkaita tuotteita, ja linkin läpi voi valita sellaisen tuotteen mitä tarvitsee ja soveltuu omaan käyttöön.Walderama kirjoitti:Laadukas tuote on vaan aika ympäri pyöreä vastaus,jos selkeästi kysytään mikä on hyvä.Näihin kysymyksiin on selkeintä vastata ihan konkreettisesti heittämällä hyviä säädin merkkejä kehiin!
glue
Juu. varmasti saa 1 suhteella, mutta eipä siitä juuri iloa taida siinä tapauksessa olla verrattuna vakioon. Saa olla aika kova pumppu että kannattaa paljoa yli 5barin paineita edes käyttyää, koska tuotto hiipuu rankasti kun paineet nousee.magelius kirjoitti:Kyllä FSE:n säätimiä saa muistaakseni normaaleita 1:1. Jos ei halua kertovaa.
Mulla ainakin on tyhjäkäynnillä ilman alipaineletkua (eli "0bar ahdoilla") muistaakseni aika lähelle 1,7bar. Kompurasta kun mittaa painetta säätimelle 1,7bar niin bensanpaine nousee -> ~5bar. 1,7*1,7*1,7=4.913
En sitten tiedä säätääkö tämäkin päin häränpyllyä, mutta näin ainakin säädin sen kohalleen. Pumppu tuottaa vielä 5bar paineilla reilusti eikä 540cc suuttimet tarvi juurikaan yli tuota 3,3baria.. (tosin silti vetää jonku prkleen takia laihalle
Sodfor
Ei taida onnistua niinSodfor kirjoitti:Eikös kertovastakin saa 1:1 säätimen jättämällä sen paine letkun kytkemättä säätimeen?magelius kirjoitti:Kyllä FSE:n säätimiä saa muistaakseni normaaleita 1:1. Jos ei halua kertovaa.
Vai meniks mettään?
Hena
Ettet nyt vaan tarkottas 1,7+1.7*1.7=4,59.. Peruspaine eli 1,7bar + 1,7 kerrottu ahtopaine, eli 1,7*1,7.glue kirjoitti: Mulla ainakin on tyhjäkäynnillä ilman alipaineletkua (eli "0bar ahdoilla") muistaakseni aika lähelle 1,7bar. Kompurasta kun mittaa painetta säätimelle 1,7bar niin bensanpaine nousee -> ~5bar. 1,7*1,7*1,7=4.913
Toyota Supra TT
Perkele
Asiasta toiseen kuka mahtaa suomenmaalla kaupitella noita FSE:n kertovia paineen säätimiä "ts. powerboostvalve", Autoracing myy Malpassi merkkisiä, mutta jostain syystä olisi saatava FSE:n säädin ja saisi vähän myös hintavertailua.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Ostin kertovan FSE:n autoracingista
magelius
glue
En sitä toimintaa sitten tiedä että kertooko se vain sen ylipaineen ja lisää sen siihen peruspaineeseen, mutta kyllä mulla ainakin lähempänä viittä baaria oli paineet kun 4,5:ttä..Hena kirjoitti:Ettet nyt vaan tarkottas 1,7+1.7*1.7=4,59.. Peruspaine eli 1,7bar + 1,7 kerrottu ahtopaine, eli 1,7*1,7.glue kirjoitti: Mulla ainakin on tyhjäkäynnillä ilman alipaineletkua (eli "0bar ahdoilla") muistaakseni aika lähelle 1,7bar. Kompurasta kun mittaa painetta säätimelle 1,7bar niin bensanpaine nousee -> ~5bar. 1,7*1,7*1,7=4.913
Onko jossain faktaa tuosta kertomisesta?
magelius
Mulla kun oli 1.7:llä kertova säädin, niin ilman alipainetta oli 3bar ja alipaine letku kiinni (0.7bar alipaine) niin bensanpaine tippui johkin 1.8bar:n. Eli se kertoi sen muutoksen (0.7bar) 1.7:llä. Ja mun mielestä se toimii ylipaineella samalla tavalla. Eli bensanpaineet nousee (ahtopaine x 1.7).glue kirjoitti: En sitä toimintaa sitten tiedä että kertooko se vain sen ylipaineen ja lisää sen siihen peruspaineeseen, mutta kyllä mulla ainakin lähempänä viittä baaria oli paineet kun 4,5:ttä..
