Esco Cossun mittaristosta
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Lokakuu 12. 11:53:41 2004
Mitäs tämmöselle on tehtävissä? Kuvassa tilanne näyttää surkeammalta mitä se oikeasti on :)
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Lokakuu 12. 22:42:43 2004
Itellä vähän vastaavaa ongelmaa, sekä se ettei ne aina syty. Alentajan kanssa ei käytännössä toimi ollenkaan, juotokset oon tarkastanu ja vedelly hyppyjohtoja piirilevyyn ilman kummempaa vaikutusta. Kai siellä katkos jossain on kun lämmetessään toimii, mut se valojen "ohjainyksikkö" on valettu umpeen, ni on aika hankala mitata. Voi olla aika hankala korjata pohjaa kun se "loistaa" koko pohja. Ideoita???
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Lokakuu 13. 1:07:03 2004
Onneksi tuo mittaristo ei oikeasti näytä noin surkeelta. En vaan saanut kameralla siitä hyvää kuvaa...en vaan osaa... Olis se silti kiva saada toimimaan kunnolla :( Onko nyt niin, että ainut korjaus vaihtoehto on hommata uusi mittaristo? :roll:
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Su Lokakuu 17. 12:30:39 2004
mulla oli tota pätkimis ongelmia joskus ja etsin vikaa kauan. vika löytyi rikkinäisestä invertteristä (pieni musta laatikko mittaristossa) tilattavissa fordita jos löytyy ! ! !
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Lokakuu 17. 13:10:19 2004
joo itsekkin etsinyt vikaa kun pätkii..ja hermot monesti polttanut
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ma Lokakuu 18. 15:11:35 2004
Häh, onko esco cossun mittariston valaistus toteutettu EL-valo periaatteella?? :shock:
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Lokakuu 18. 15:16:50 2004
-Terppa- kirjoitti:Häh, onko esco cossun mittariston valaistus toteutettu EL-valo periaatteella?? :shock:
Juu.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Lokakuu 18. 17:26:29 2004
Joo kävin tossa kysymässä uuden invertterin (tulee koko piirilevy) hintaa niin olis ollut 170€..Pitää käynä kysyyn tosta sp-elektroniikasta joskos sieltä sais semmoisen invertterin edullisesti..
mk4zetec
Re: Esco Cossun mittaristosta
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Ti Marraskuu 28. 11:32:32 2006
Yrkesman kirjoitti:Mitäs tämmöselle on tehtävissä? Kuvassa tilanne näyttää surkeammalta mitä se oikeasti on :)
No mitenkäs tämä ongelma on ratkaistu?
Pitääkö vaihtaa koko mittaristo vai selviääkö tällä ?
Omassa escossa mittarivalot ei pätki ne ainoastaan näyttää pahalta.
Yrkesmanin valot näyttää vielä hyviltä omiin verrattuna..
Ei oikeen tahdo saada pimeellä selvää mittaristosta.
Sama homma myös voltti,ahto ja ö-paine mittarit.
escort rs cosworth -94
escort mexico 1600gt -73
mb 124 300tdst 24v
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Marraskuu 28. 11:41:04 2006
mk4zetec kirjoitti:
Mä ostin birbalta ne esco cossun elektroluminenssi pohjat. Nyt on ku uudet taas vaikka maksokin muutaman euron.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Marraskuu 28. 13:32:35 2006
Yrkesman kirjoitti:
mk4zetec kirjoitti:
:shock: Tuossahan olis ahtopainemittarissakin riittävä asteikko, kun ei mennä isojen poikien paineisiin. Pitäisköhän vaihtaa omasta autosta takaisin alkuperäis tyyliin...
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Marraskuu 28. 14:17:41 2006
tony the tiger kirjoitti: :shock: Tuossahan olis ahtopainemittarissakin riittävä asteikko, kun ei mennä isojen poikien paineisiin. Pitäisköhän vaihtaa omasta autosta takaisin alkuperäis tyyliin...
Mulla ei taida olla yhtään kuvaa asennetusta mittaristosta, muuta ku noista lätkistä
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Marraskuu 29. 1:06:36 2006
Mitä materiaalia nuo uudet pohjat on ? Vai onko niiden pinta vain jotenkin käsitelty ? Omassa on vain vähän tummumista lisämittaristossa mutta pitäis saada priima :P
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Marraskuu 29. 5:27:21 2006
Jake kirjoitti:Mitä materiaalia nuo uudet pohjat on ? Vai onko niiden pinta vain jotenkin käsitelty ? Omassa on vain vähän tummumista lisämittaristossa mutta pitäis saada priima :P
Siis toi pohja on sitä "elektroluminenssia" ja sen päällä on sit toi mittaristontaustakuva. Vai mitä sä meinasit tolla pintakäsittelyllä?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Marraskuu 29. 22:45:38 2006
Yrkesman kirjoitti:
Sitä juuri , eli tavalliset pohjat ei käy
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Joulukuu 22. 22:17:59 2006
Tämmösen ilmon bongasin nettivaraosasta. Onko kukaan kyselly, löytyykö cossu escoon?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Joulukuu 23. 2:35:19 2006
En kyllä tuohon ilmoon paljon luottaisi...pikkaisen parempi perusta pitäisi olla kuin ...@gmail.com :wink: maxxxtune, varaosavarasto :oops: :roll: :idea: :lol:...ja romillet paremmalla puolella
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » La Joulukuu 23. 2:41:27 2006
cossuesco kirjoitti:En kyllä tuohon ilmoon paljon luottaisi...pikkaisen parempi perusta pitäisi olla kuin ...@gmail.com :wink: maxxxtune, varaosavarasto :oops: :roll: :idea: :lol:...ja romillet paremmalla puolella
Ilmeisesti sama hemmo myy täälläkin uusia cossun osia nimimerkillä varastomies, ainakin puhelinnumero täsmää.
Klubilaiset käsittääkseni tehneet hyvin onnistunutta kauppaakin hänen kanssaan.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Joulukuu 23. 8:44:03 2006
Sitten ei kai mitään ongelmaa.
