Sähköinen öljypumppu
Suunnittelin tossa eilen päässäni moista värkkiä, eli kun laittaa virran päälle niin sähkömoottori pyörittää koneeseen öljynpaineet vastaventtiilin kautta, mutta koneessa on alkuperänen pumppu paikallaan silti.
Näin sais kone heti salvaa laakereihin, eikä pumpun olemassaolo vaikuttaisi vastaventtiilin ansiosta mitenkään käynnissä olevaan moottoriin. Öljykellosta releellä ohjaus moottorille.
EDIT: Tulipas juuri mieleen että se öljy pitäisi saada menemään ennen suodatinta sinne kanavaan, ettei paskasta öljyä pääsisi kiertoon ohi suodattimen.
Kommentteja?
Kommentteja?
Axeman
helpompi on laittaa paine akku joka moottorin käydessä latautuu ja sähkö venttiili sulkee sen pois piiristä.
sitten kun käynnistät moottoria niin sähkö venttiiili aukeaa ja akku purkaantuu öljyn kiertoon.
ainoo minkä joudut tekemään alkuperäiseen kiertoon on yksi suuntaventiili alkupräiseen öljy linjaan joka estää öljyn menemästä väärään suuntaan orkkis pumppuunpäin.
