Dellorton turbokansi
Taralabs
Mitä virkaa tuolla suuttimien päälle tulevalla erikoisemmalla kannella on? Siihen tulee mun käsityksen mukaan letku kiinni, missä on ahtopainetta sillon ku sitä yleensäkin on. Tällä hetkellä mulla on siinä vaan pelkkä paksu alumiinilevy ja tuntuu noi pelaavan jotenki nytkin. Eli onko tarpeellinen ja miksi ja mihin vaikuttaa?
siitä paineistetaan kohokammio.
jos sulla nousee ahtopaineet niin kohokammiossa pitåisi olla kans saman verran ahtoa kun kaasulpän kohdalla jotta suuttimesta virtaa bensaa virtauksen mukana moottoriin
jos kohokammio on normaalin ilman paineinen niin suuttimessa polttoaineen paine laskee suhteessa imusarjan paineeseen ja moottoriin menevä seos laihenee.
paperman
Mistähän noita kansia saa? Tarvitsisin itsekkin kohta tuommoset.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
tanari
paperman
Elikkä soitto sinne siis! Kiitän ja kumarran.
pylvis
Siitä pikkukannesta ei vaan kohokammio paineistu, kohokammio paineistuu joko painekotelon puolelta siitä noin 15mm reiästä, tai sitten kaasuttimen isommassa kannessa olevasta liitännästä.
pikkukannen liitäntä on ryypyn paineistus, eli siitä ei ilma kulje mihinkään ellei ryyppy ole päällä, toisinsanoen, ellet käytä ryyppyä ahtopaineilla, niin tuskin sitä tarvii paineistaakkaan.
Taralabs
paperman
Mitäs virkaa noilla powerjeteillä on? Oli vaan ihan tarpeeks vaikeeta saada tuo suorasytkä pelaamaan, joten tulevan talven ajan noilla Dellortoilla.
Eikös niihin paksuihin alumiinilevyihin ole aika helppo laittaa letkunipat, niin on sitten kaasari siinä kuosissa kuin tehdas sen on ajatellut?Taralabs kirjoitti:No niin. Tuosta ryypyn paineistuksesta oon itsekin kuullu, että tuo kansi siihen vaikuttais. Eli johtopäätös on: ei tarvii kantta, jos ja kun ei käytä ryyppyä, vai vaikuttaako kuitenki jotain muutakin tuo kansi? Tosiaan nyt on vaan paksut alumiinilevyt, kun ei ne vakiokannet kuulemma kestä ahtoja.
