Vahvistettu kansi nelarin etuperään
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Syyskuu 28. 13:13:20 2004
Onko kiinnostusta vahvistettuihin nelarin etuperän kansiin? Tarkoitus olisi tehdä yhtenäinen kansi n. 30mm alumiinista, jossa tyhjennystulppa magneetilla. Koska matsku per kansi maksaa jo aika monta kymmentä euroa niin kannen hinta tuskin alle 150€ voi jäädä.
Onko kommentteja ja kiinnostusta?
Samasta matskusta syntyisi tietenkin luukku myös taakse tarvittaessa jos siellä notkuminen on ongelmana?
Pistin tähän osastoon, kun myynti-ilmoja ei voi kommentoida ja ei tämä oikein tekniikka juttujakaan ole, mutta voi tämän tietenkin muuhunkin osastoon siirtää.
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ti Syyskuu 28. 16:18:00 2004
mulle yx...
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Syyskuu 28. 16:19:25 2004
Kiinnostusta on.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Syyskuu 28. 18:35:51 2004
Kiinnostaa
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ti Syyskuu 28. 19:48:38 2004
tännekin...
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
tivi
Viesti Kirjoittaja tivi » Ti Syyskuu 28. 20:32:04 2004
Kiinnostaa .......
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Syyskuu 28. 22:30:03 2004
Kiinnostaa... tai hetki... eihän mulla oo ees etuperää :(
Mutta kun tarkemmat tiedot selviää, niin pidä mutkin jakelussa ellet pistä kaikkea tähän perään.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Syyskuu 29. 10:16:47 2004
Valaskaapas tietämätöntä!
Ei ole noita nelikkoja ollut ennenmin paitsi nyt kun tuli cossu esco hommattua.
Eli miksi toi kansi pitäs olla vahvistettu? :roll:
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Syyskuu 29. 10:45:24 2004
Nelivetoisessa etuperän koppa on perän heikoin lenkki. Vetoakseli voi liikkuessaan halkaista kopan. Kun koppaan laitetaan vahvistettu kansi tai terästiiviste saadaan kopan rakenne kestämään enemmän ja ennalta ehkäisemään halkeaminen.
#736
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Syyskuu 29. 16:46:12 2004
kiinnostaa..
kaizu
Viesti Kirjoittaja kaizu » Ke Syyskuu 29. 17:19:08 2004
Mulle kans!
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ke Syyskuu 29. 18:20:48 2004
Ovatkos cosa- ja kutosnelikkojen etuperien kuoret samanlaiset?
Jos ovat niin kiinnostaa
#682
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Syyskuu 29. 20:00:13 2004
Mä voisin olla kanssa kiinnostunut yhdestä.
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » To Syyskuu 30. 15:22:51 2004
Kiinnostaa
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Syyskuu 30. 18:35:31 2004
Cosander kirjoitti:Valaskaapas tietämätöntä!
Perän kuoret on aika hepposet ja kovassa rääkissä vakio tehoilla tai sitten viritetyssä muuten vaan kuoret halkeaa tai pytty joustaa niin, että välityksen rattaista irtoaa hampaita.
Sitten kun kuoret pysyy kasassa niin seuraavaksi taitaa halkeilla pikku rattaat jos tehoa on riittävästi, siihen lääke on sitten taas Quaife ATB.
Pystyykö joku tän kannen jollain CAD-ohjelmalla piirtämään kun saan mitoitettua?
Jos joku 4x4 Cossunsa alla ryömii niin voisi tsekata onko jotain estettä sille, että kansi on koko alaltaan yhtä paksu kuin se korkein nyppylä vakiossa? Cossu palikkani on irrallaan joten niiden kanssa mallailu on hankalahkoa, kun palkkia ei saa oikealle kohdalle.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Syyskuu 30. 22:25:10 2004
SLEI kirjoitti:Pystyykö joku tän kannen jollain CAD-ohjelmalla piirtämään kun saan mitoitettua?
Pistin privaa...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Lokakuu 1. 10:15:38 2004
SLEI kirjoitti: Jos joku 4x4 Cossunsa alla ryömii niin voisi tsekata onko jotain estettä sille, että kansi on koko alaltaan yhtä paksu kuin se korkein nyppylä vakiossa? Cossu palikkani on irrallaan joten niiden kanssa mallailu on hankalahkoa, kun palkkia ei saa oikealle kohdalle.
Vakio kannen ja kuoren väliin mahtuu kuulemma n.5mm paksu teräslevy. Paksumman levyn kanssa ei saa pakettia enää kasaan. Ei pitäis olla mitään estettä sille, että kansi tasapaksu (muistikuva kesältä). Siitä vaan mittailemaan...
Saattais kiinnostaa se kansi.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Lokakuu 1. 10:31:34 2004
mulla on irrallaan v6 etu perä jos tarvitte mitta avuiks sen nin voin lainata sne edelyttäen että on samanlainen
kannattaisko samalla suunnitella pulttien alle tuleva yhdistävä rauta joka jäkistäis oikealta sivulta perä koteloa kans!
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Lokakuu 1. 12:56:17 2004
sierra friikki kirjoitti:mulla on irrallaan v6 etu perä jos tarvitte mitta avuiks sen nin voin lainata sne edelyttäen että on samanlainen
Jos olen oikein ymmärtänyt niin Cossussa on pari rautaa jotka menee perän kiinnityspulttien alta lohkoon ja laatikkoon, muissa nelareissa ei näitä olisi?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Lokakuu 1. 13:08:17 2004
SLEI kirjoitti: Jos olen oikein ymmärtänyt niin Cossussa on pari rautaa jotka menee perän kiinnityspulttien alta lohkoon ja laatikkoon, muissa nelareissa ei näitä olisi?
Jeps. Cossusta nuo raudat ainakin löytyy, muista ei tietoa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Lokakuu 1. 16:27:23 2004
eli kun tekee 4x4 2.9 24v vehkeen niin kannattaa raudoittaa perä
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » La Lokakuu 2. 13:06:45 2004
mulle yks...
Oisko minkään laista piirustusta kopasta??
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » La Lokakuu 2. 15:52:18 2004
Laitappas luonnoksia/piirustusta kun saat valmiiksi
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Lokakuu 2. 16:29:38 2004
Tupi kirjoitti:Laitappas luonnoksia/piirustusta kun saat valmiiksi
Tämän projektin päätarkoituksena ei ole tuottaa piirrustuksia kannesta, vaan kansia vähän useammalle heebolle. Minä saan kyllä nyrsittyä muotoon leikatusta levystä kalikan ihan kotonakin, mutta ei koneillani useampaa viitsi tehdä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 4. 10:59:21 2004
Mittailin ja tutkiskelin tossa etuperää ja kansia. Kannessa jossa oli vuosileimoja 84-90 oli neljä pultin reikää suurempaa ja parissa metalliholkki. Holkit oli 4-5mm pitempiä kuin reunan paksuus, olisiko kannen alla ollut vahvikelevy?
Toinen kansi jonka irrotin kokonaisesta perästä oli aivan samoilla koodeilla muuten, mutta siinä oli vain -84 "leima", oliskohan se sitten XR4x4:stä? Tässä kannessa oli kaikki kiinnitysruuvin reiät samanlaisia.
Millainen se Cossun kansi vakiona on, onko jollain irrallaan?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Lokakuu 4. 12:22:23 2004
mulla on kaikki escossa ainakin samankokoisia
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 4. 13:27:27 2004
bpasi kirjoitti:mulla on kaikki escossa ainakin samankokoisia
Pultit M6?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Lokakuu 4. 13:53:20 2004
Kaikki samankokoisia ja pultit M6 8.8 (Sierra Cosw -91)
vellu1
Viesti Kirjoittaja vellu1 » Ti Lokakuu 5. 8:55:31 2004
Kesällä perä oli alhaalla ja silloin ois voinu mittailla ja tuumailla. Liikaa tilaa siellä ei ole kun perä otetaan alas, sen ainakin muistan. (4x4 Cossu siis)
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Lokakuu 5. 12:54:37 2004
vellu1 kirjoitti:Kesällä perä oli alhaalla ja silloin ois voinu mittailla ja tuumailla. Liikaa tilaa siellä ei ole kun perä otetaan alas, sen ainakin muistan. (4x4 Cossu siis)
Tilaa ei ole liikaa, mutta tarpeeksi :wink:
Alapuolella on moottoripalkki suht lähellä, eli jos kannesta tekee liian paksun, ei pakettia saa enää kasaan. Perän sisällä on sokka mikä pitää oikeanpuoleisen vetarin paikallaan => Kantta ei voi kiinnittää perä autosta irrallaan.
OT: Perää irrotettaessa öljypohjan sisällä kulkevan akselin tumpin pois joutuu purkamaan irti.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Lokakuu 5. 13:40:08 2004
[quote="sierra4x4tbo"]
quote]
Mulla on aina laitettu kansi kiinni ennen perän kiinnittämistä. Olen purkanut oikeanpuoleisen vetarin nivelestä tai jos kyseessä on ollut alakerran purku olen ottanut perän ja vetarin samassa paketissa sivulle. Sinne ei tosiaan kovin ihmeellistä kantta mahdu, mutta joku kuitenkin. Öljypohjan irrotus ja kasaus alakautta on hikinen homma perän, palkin ja tilanpuutteen kanssa huhhuh :oops: .
#736
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Lokakuu 5. 16:34:11 2004
Yleensä se sokka jätetään pois, helpompi vaihdella vetareita.
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Lokakuu 5. 18:36:23 2004
Itse teetin kolme vahvike "levyä" automaattikonella omaan cossuun teräksestä. On jotain kovempaa materiaalia ja 12mm paksu, kannataa vaihtaa pultit pinnapulteiksi ja kovempi laatusiksi. yksi kiinni omassa autossa yhden myin kaverille ja kolmas on tallin naulassa "mallina".
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Tammikuu 29. 13:00:19 2005
Onkohan tämä asia edennyt enää mitenkään? Kiinnostusta olisi edelleen. Englannin pojat kauppaa tällaista, hinta on 120£.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » La Tammikuu 29. 13:47:39 2005
Jos jollakulla on CAD-kuva tehtynä tai antaa murikka lainaksi ja saisi halukkaiden määrän tietoon niin voisin hankkia tarjouksen hinnasta.
Tapoja valmistukseen on monta kuten materiaali vaihtoehtoja, mutta paljonko se saa maksaa?
Niin, tarkoitus ei ole muiden "apajoille" astua, mutta nyt vaan sattuu olemaan mahdollisuus tehdä noita niin hienona kun vain kansan lompakot kestää ;)
Tässähän se menee...
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Su Tammikuu 30. 20:25:34 2005
Mä voisin yhden roudata tallille niin saat vaikka itse mitata. :-)
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Su Tammikuu 30. 21:48:11 2005
Tero_s kirjoitti:Mä voisin yhden roudata tallille niin saat vaikka itse mitata. :-)
Kyllä se vaan käy :)
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Tammikuu 31. 10:40:56 2005
Jahman kirjoitti:Jos jollakulla on CAD-kuva tehtynä tai antaa murikka lainaksi ja saisi halukkaiden määrän tietoon niin voisin hankkia tarjouksen hinnasta.
Olen venaillut SLEI:ltä mittoja jonkun aikaa, kun piti moiset piirtää... en tiedä minne mitat on hävinneet....
Ford Ka ;)
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » La Helmikuu 5. 20:36:20 2005
Nyt on etuperä tallilla, moniko tuonlaisen laipan haluaa?
Teekeekö SLEI vai teenkö minä, turha molempien tehdä!?
Haluaako kansa teräksisen välilevyn (edullinen) vai alumiinisen billet-kannen joka tulee huomattavasti kalliimmaksi?
Molempia en tee!
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Helmikuu 5. 20:41:38 2005
Kiinnostusta olisi, mutta budjetti taitaa sanella sen, että vain tuohon halvempaa ratkaisuun olisi mahdollisuus osallistua
#682
tivi
Viesti Kirjoittaja tivi » La Helmikuu 5. 21:09:41 2005
Jahman kirjoitti:Nyt on etuperä tallilla, moniko tuonlaisen laipan haluaa?
Molempia en tee!
Mulle kestävyys ratkasee siis teräksestä .
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Helmikuu 5. 23:06:15 2005
Jos ei mahdottomia kustanna, niin olisin kanssa kiinnostunut teräksisestä.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Helmikuu 6. 0:11:55 2005
Projekti ollut vähän jäissä, kun ei alumiiniputiikissa ollut riittävän paksua plootua, eikä kelitkään ole auton alle ryömimistä suosinut, hallillakin on käytävätkin ummessa ei sinnekkään mahdu mittailemaan.
Tai ei projekti ihan jäissä ole ollut sopivia kiinnityspultteja kävin etsimässä.
Jos vahvikkeen kanssa on kiire niin kannattaa hommata "tiiviste"- mallinen minä en ainkaan sellaista ole tekemässä.
Jos joku etuperäänsä on kokonaisena repimässä irti niin kiinnostaisi saako sen sieltä pois jos kansi on paksu reunoistakin.
Jos on tarvis niin voin lykätä kannen(vakion) skanneriin niin siitä saa "tiivisteelle" aika paljon mittoja.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Helmikuu 6. 0:14:57 2005
Molempia en tee!
Kiinnostaa, jos sen levyn saa alta 95£:n.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Su Helmikuu 6. 12:13:18 2005
Alkupään viesteistä päätellen kuoren venyminen on ongelma, eli silloin voisi olla viisainta käyttää terästä => suurempi kimmomoduuli eli pienempi venymä kuin vastaavalla alumiini palalla.
Teräksisen välilevyn tekeminen onistunee helpoiten laserilla tai vesileikkauksella. Jahman jyrsinee kannen teräksestäkin jos joku sellaisen haluaa.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Helmikuu 6. 14:43:50 2005
Minkä hintainen tuommoinen teräksinen on???
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Helmikuu 7. 10:09:27 2005
Tero_s kirjoitti:Alkupään viesteistä päätellen kuoren venyminen on ongelma, eli silloin voisi olla viisainta käyttää terästä => suurempi kimmomoduuli eli pienempi venymä kuin vastaavalla alumiini palalla.
Vakio kansihan on vain 5mm paksu reunoistaan ja 9mm kiinnitysruuvien kohdalta, jos kansi tehdään 32-35 paksuksi plootuksi niin varmasti jäykkyys vastaa 5-6mm teräslevyä, joka sinne väliin yleensä laitetaan.
Perän kuoret on ohuimmillaan 4-5mm eli aika hepposta kamaa, mutta eihän niiden ole suunniteltukkaan kestämään kuin 33% 220 hevosvoimasta.
Miten vaikuttaa perän kuumeneminen jos pohja on terästä, joka taitaa laajeta vähemmän kuin alumiini?
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ma Helmikuu 7. 10:45:31 2005
Alumiinin lämpölaajenemiskerroin on noin kaksinkertainen teräkseen verrattuna, eli tuon kannen kokoisessa kappaleessa mittamuutos ero teräs/ alumiini on luokkaa 0.15mm sadan asteen lämpötilan muutoksessa. Ja kun kerran kuoren venyminen on ongelma niin osa siitä johtunee kuoren lämpenemisestä, siihen ei alumiini laipan paksuntaminen auta.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Helmikuu 7. 16:11:16 2005
Mä voisin ottaa yhden teräksisen...
Mitä jää maksamaan?
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ma Helmikuu 7. 16:30:11 2005
juuh... mitäs teräksinen makselee ?
Jäsen #139
iRC: cossu_
