Is sierran (ohc) kaasuläpän asentotunnistimesta...
Hoppamiäs
Eli kysyn ennenkuin puran mitään. Auto sierra 2.0is ja ohc koneella: kuuluuko kaasuläpän asentotunnistimesta kuulua sellanen pieni naksaus just vähän ennen kun läppä menee kiinni?
kääntelin meinaan käsin kaasuläppää eikä sieltä mitään kuulu...? vaikuttaako se tyhjäkäyntiin jos tunnistin ei pelaa?
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Escort Mk1 -73 2,0
nova
Ei pidä kuulua mitään ääniä, mittaa vaikka yleismittarilla, että käyrä on tasainen anturia käännettäessä. Anturi saattaa tosin olla silti tositilanteessa viallinen, vaikka mittauksessa keittiön pöydän ääressä kuinka näyttäisi hyvältä, viallisuus aiheuttaa pätkimistä yms.
Kokeile tyhjäkäyntiä ilman sitä anturia, auto ottaa kierroksia varsinkin alhaalla huonommin kuin ennen mutta tyhjäkäynti pitäisi olla ok, jos anturi on jotenkin sotkenut sitä.
Hoppamiäs
Ei kun mä yhtä bemaria räpläsin ja huomasin siinä sellaisen ilmiön(ja siinähän on kans L-jetti... ) Täytyy huomenna kokeilla kun tossa sierrassa on just sellasta pätkimistä alakierroksilla ja tyhjäkäynti n.1200-1400 r/min lämpösenä(erillisellä jenkamittarilla) ja lähes kaikkee muuta on jo kokeiltu, eikä se vaan meinaa laskee...
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Escort Mk1 -73 2,0
nova
Eli ihan perinteiset ruutan ongelmat siis..Hoppamiäs kirjoitti:Ei kun mä yhtä bemaria räpläsin ja huomasin siinä sellaisen ilmiön(ja siinähän on kans L-jetti... ) Täytyy huomenna kokeilla kun tossa sierrassa on just sellasta pätkimistä alakierroksilla ja tyhjäkäynti n.1200-1400 r/min lämpösenä(erillisellä jenkamittarilla) ja lähes kaikkee muuta on jo kokeiltu, eikä se vaan meinaa laskee...
Kaasuläpän anturin toiminta kannattaa tietysti varmistaa, mutta oletko kokeillut jo toisella lisäilmaventtiilillä? Enemmän kuin usein tyhjäkäyntiongelmat (korkeat kierrokset, seilaus jne.) johtuvat siitä, eikä viallista saa enää välttämättä kuntoon vaikka sitä kuinka yrittäisi puhdistella (varsinkin is:ssä, jossa tuo mutikka ei ole purettava).
Kuulostaa tyhmältä, mutta kai olet muistanut sen ruuvin, joka on siinä kaasuläpän akselilla?
Ja tietysti, onhan sytkä kohdallaan?
LH-jetronissa jossa on kuumalankamittari, joka mittaa ilman massa, voi läppäakselilla olla vain kaksi mikrokytkintä, mutta IS:ssä on potentiometri.
2WD Cosan anturissa on katkaisija/ yhteys poikki läppä kiinni,mutta ei sekään naksahda.
