stg 3 lastu?
rspete
stg 3 lastu?
Viesti Kirjoittaja rspete » To Elokuu 26. 8:09:57 2004
Mistäpä sais stg3 tai stg4 lastuja niin ettei tarttis olla lottovoittaja.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
PasiZ
Re: stg 3 lastu?
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Elokuu 26. 8:11:23 2004
rspete kirjoitti:Mistäpä sais stg3 tai stg4 lastuja niin ettei tarttis olla lottovoittaja.
Eikös teetetty chippi kelpaa???
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
rspete
Re: stg 3 lastu?
Viesti Kirjoittaja rspete » To Elokuu 26. 8:14:00 2004
PasiZ kirjoitti:
Kyllä sekin kelpaa. Mistä?
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
PasiZ
Re: stg 3 lastu?
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Elokuu 26. 8:18:55 2004
rspete kirjoitti:
PasiZ kirjoitti:
Seppo Harinen WWW
EDIT:
Saat dynolapun samalla...
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 26. 9:08:30 2004
Autosi tuntien, älä ihmeessä osta siihen mitään valmista lastua. MAP-pohjaisten ruiskujen lastut vaativat aina hyvin toimiakseen auton spesifikaation alevan juuri sellainen kuin mihin lastu on tehty. Eri nokka, tehty kansi, bensanpaine, suuttimet, rajusti erilainen ahdin, jne jne heittävät äkkiä kartat aivan persiilleen ja sitten on rahat mennyt hukkaan. Tuohonkin autoon kun on niitä lastuja jo aika montaa ilmeisesti kokeiltu.
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » To Elokuu 26. 9:14:28 2004
Tai Karalalla teetetty lastu, jonka voi ohjelmoida uudelleen kun speksit muuttuu. http://www.turbotec.com/
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Viesti Kirjoittaja SHR » To Elokuu 26. 10:45:21 2004
Edelleen kaikki perusasiat saatava kondikseen jotta voi suunnitella uutta lastua, karala ilmeisesti järkevin tossakin tapauksessa. Autohan ei välttämättä valmislastuilla toimi noilla osilla vaikka perusasiat olisikin kunnossa, mutta tarkoitan lähinnä että esim map ei olisi täys öljyä ja paskaa jne jne....
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Elokuu 26. 10:55:52 2004
SHR kirjoitti:Edelleen kaikki perusasiat saatava kondikseen jotta voi suunnitella uutta lastua, karala ilmeisesti järkevin tossakin tapauksessa. Autohan ei välttämättä valmislastuilla toimi noilla osilla vaikka perusasiat olisikin kunnossa, mutta tarkoitan lähinnä että esim map ei olisi täys öljyä ja paskaa jne jne....
Map on uusittu, johtosarja uusittu ja kaikki anturit ym. mitattu kaik ok. Ecun ulostulo mittauksissa luvattoman isoja heittoja.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Elokuu 26. 23:09:12 2004
Mille ulostulo?
Jos seossäädön niin "heitto" on muistaakseni 500-3500 ohmia, säädettävissä tuolla alueella L6 ja L8 boxissa. L1 boxissa muistaakseni eri arvoja.
Korjatkoon joku jos väärin muistan.
Tinaa seosruuvin juotosnastat uudelleen jos sattuu olemaan kylmä juotos...
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Elokuu 27. 6:59:39 2004
Tinaa seosruuvin juotosnastat uudelleen jos sattuu olemaan kylmä juotos...[/quote]
Ok, täytyy alkaa tinaamaan.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
